Zippy Flightmax: Balancerkabel abgerissen!
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    AW: Zippy Flightmax: Balancerkabel abgerissen!
    LEITET FLßSSIGER HEISSKLEBER *
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
    GruÃ? Robert
    • housemeister
      housemeister
      Das weiß ich nicht.
      Ich weiß aber das bei meinem ersten billigchinakoaxialheli alle stecker so auf der Platine gesichert waren. wobei das sicher nicht unter spannung gemacht wurde.
      Müsste ja mit einem Multimeter zu testen sein. Einfach auf durchgangsprüfung und rein in die flüssige Soße.
      • Tanki
        • 11.09.2007
        • 1167
        • Markus
        Balancerkabel Kabel wieder "dranpappen" ist kein ding, ganz normales Elektroniklot nen ca. 50W Lötkolben und ab geht die Lutzi! Wo sich das Kabel abgewackelt hat sieht man auch eigentlich sehr gut...
        Der "händler hier in der nähe" wird viel Freude mit dir und deinem Akku haben
        Jouuu ich stell mir gerade vor wie ich mit meinen Mechanisch defekten (Kabel abriß) Lipo bei meinem ßrtlichen Händler reinschneie Ihm den Lipo auf den Tresen schmeiße und sag" Du könntest Du mir bütte den Lipo Heile machen"
        Das sehe dann so aus : vielleicht mit dem Kommentar :"Auf so en Lipo muß man halt aufpassen und se net an den Kabeln rumschleudern..."
        Meinste ein halbwegs kluger Händler pappt an deinem Lipo rum und wenn was an dem Ding net stimmt ist Er dann der blöde...!
        PS: Versucht doch net immer krampfhaft Argumente gegen HK Lipos zu finden...
        Zuletzt geändert von Tanki; 06.09.2010, 11:01.
        Tanki 800, 700, 600, 500, 380
        Tanki 800 Turbine
        Tanki MCPX, Nano CPX
        • key2
          key2
          Kleiner Tipp noch: Bevor Du an den LiPo-Tüten lötest, solltest Du unbedingt alle anderen "Pole" mit Klebeband abkleben. Man verrutscht gerne mal mit dem Kolben und das gibt sonst gerne mal nen "kurzen".
          Amdreas
          • housemeister
            housemeister
            So ich habe das gerade mal getest der UHU Heißkleber (LT110) ist im Flüssiegem zustand nicht elektrisch leitent.
            Ich werde nachher mal an einem Akku testen ob man daraus eine art zugentlastung/knickschutz machen kann.
            mfg Micha
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              Mit ist bei zwei von drei Zippy Flightmax 3S 2200 30C das selbe passiert. Die Balancerdrähte sind sehr starr und die Lötstelle nicht entlastet. Am besten klebt man das Kabel mit nem Tesaband am Akku fest, so daß die Lötstelle entlastet ist.
              Zur Reparatur:
              Vorsichtig den Schrumpfschlauch anlupfen, oder etwas Material abschneiden. Mit ner sehr dünnen Lötspitze, ner ruhigen Hand u. etwas Geschick ist der Akku schnell wieder repariert.
              Bei meinen Turnigy, bzw. den neueren Zippy 40C ist der Bereich besser geschützt. Die Drähte sollten daher nicht mehr an der Lötstelle abbrechen. Zudem sind die Balancerkabel bei den Turnigy hochflexibel und nicht so steif, wie bei den Zippys.
              GruÃ? Bert
              • housemeister
                housemeister
                So ich habe jetzt das kabel wieder angelötet und die Lötstellen extra noch mit Heißkleber "gesichert" ich muss sagen das macht alles einen sehr guten Eindruck.
                Ich Ich denke so werde die Adern nicht wieder kurz vor der isolierung brechen.
                mfg Micha
                • janas
                  janas
                  Hallo, also wenn ein Fliegerkamerad Dir so kommt (von wegen Freude haben), dann kannst Du mir den Akku zuschicken und ich löte Dir das oder die Kabel wieder an. Natürlich kostenlos. janas aus brandenburg
                  • housemeister
                    housemeister
                    Ich sehe gerade auf dem Fotos sieht es aus als wenn da ne dicker Klumpen Heißkleber drauf wäre . Das ist aber ne dünne Schicht die ich breit über die Lötstelle gezogen haben und ich muss sagen das hält super. Ich kann das nur weiter empfehlen, und wenn man eh schon mal Löten muss... .
