Li-po Akku reparierbar??
  • Xtrem
    Xtrem
    AW: Li-po Akku reparierbar??
    ohhhhh hmmmmmm Ich weiß net zwischen 20 und 40 mal.
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Ja das ist so das "Rentenalter" für einen E-Sky....
      Einfach neuen kaufen....die Dinger kosten doch nöscht viel...
      MZ 24 Hott
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        na das ist mal ne ausage könnten ja auch 60 oder 80 sein
        Ich würde vorschlagen, flieg den akku, solange er dir noch spaß macht.
        • Xtrem
          Xtrem
          HMMMM nicht viel für einen Schüler (45 euro).
          • dl7uae
            dl7uae
            Sag' mal, willst Du uns 'n bißchen auf den Arm nehmen?
              Ein 3s 2100 mah um 45€? Da kriegst ja fast drei drum inklusive Versand!
              Für welchen Flugstil brauchst ihn denn?
              • dirkr
                dirkr
                Akku kaputt(?) oder Tiefenentladen? Ich hab mir ein spezielles Kabel gebastelt, mit dem ich prinzipiell jede Zelle separat laden könnte. Tiefenentladung...das kenne ich nur zu gut ...kommt bei mir öfter vor...
                MfG
                Dirk
                • key2
                  key2
                  MfG
                  Dirk
                  Dann machst Du irgendwas falsch und Deine Akkus müssen ganz schön leiden...
                  • dirkr
                    dirkr
                    ...ja, mach ich definitiv...
                    MfG
                    Dirk
                    • Xtrem
                      Xtrem
                      Tjo dann machste echt was falsch.
                      • Seebodener
                        Seebodener
                        hoffentlich bleibt es dabei, daß nur die Akkus leiden und nicht irgendwann ein Mensch
                        • Mig21
                          Mig21
                          hab nen 2200er zippy mal tiefentladen (so auf 40 mAh , spannung war aber noch gut)
                          was passiert?: NICHTS
                          also von wegen tiefentladung=kaputt
                          ja ok der zippy ist halt höhere quali als der esky
                          • Xtrem
                            Xtrem
                            Tjaa das ist es schon quali.
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              • Stephan Lukas
                                lipoblitzer.de
                                Hersteller Tuningteile
                                • 02.01.2008
                                • 4134
                                • Stephan
                                • etwas östlich von Berlin...
                                wenn die Akus neu sind, dann haben die, jedenfalls die der neuen Generation (und gerade die Zippy's und die SLS-ZX...) etwas mehr Kapa drin, als drauf steht, daher macht man sie nicht gleich kaputt, wenn man mal so 90% raus zieht, aber immer auf die Spannung achten, die ist maßgebend für die Lebensdauer - und zwar die Spannung unter Last, nicht die, die nach dem Flug anliegt
                                Grüße Stephan
                                Lipoblitzer und vieles mehr
