Hilfe Akku lädt nicht voll?
  • Gangster
    Gangster
    Hallo wieder mal,
    Ist mein Akku kaputt ? der hat nur 4 mAh raus gezogen, und 507 mAh rein !
    Am Smart Guard sagt 31%?
    Hilfe was soll ich jetzt machen
    Flight Power EVO 25
    2170 mAh 3s 11.1 V
    Danke fü eure Hilfe*
    Mfg
    David
    Zuletzt geändert von Gast; 01.08.2009, 17:42.
  • lichy
    lichy
    AW: Hilfe Akku lädt nicht voll?
    4mA raus und 500 rein? wie soll das gehen? Wie siehts mit den Zellenspannungen aus?
    • Avionix
      Avionix
      Messmittel, Ladegerät, nähere Angaben *
      • Gangster
        Gangster
        11,35 V total
        1s 3,781V
        2s 3,784V
        3s 3,789V
        das frag ich mich auch wie das gehen soll, bin ich vieleicht zu lang geflogen??
        8 min*
        Danke..
        Mfg,
        David
        • Gangster
          Gangster
          Ladegerät X charge 220 mit x Balancer
          mesmittel Smart Guard
          ca 30 Flüge mit dem Akku Flight Power 2170 mAh
          Zuletzt geändert von Gast; 01.08.2009, 17:52.
          • Avionix
            Avionix
            Und wie kommst du drauf, dass nur 4mAh entladen wurden beim Fliegen *
            Oder hast du ein Cycle Programm genommen und 4mAh entladen und 507mAh reingeladen ?
            Wer hat wann wobei von wem was rausgezogen ? Ich blicks irgendwie nicht, Sorry ...
            Die Zellenspannungen sehen noch gut aus. Zumindest keine Unterspannung.
            Gibts beim Laden eine Fehlermeldung ?
            Christian
            • Gangster
              Gangster
              Also ich wollte den Akku ganz normal nach dem Flug laden, das lade gerät hat nur 4 mAh entladen. ich kann nichts einstellen wieviel er entladen tuht macht das ladegäret von selbst...
              Ich kann nur einstellen das er 2150 rein lädt, hab ich auch gemacht wie immer.
              Ja es gab ne störung...
              David
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Nach dem Flug brauchst du einen Lipo NICHT entladen!!
                Einfach gleich laden - und schauen was reinpasst..
                Thomas
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Gangster
                  Gangster
                  das höre ich zum ersten mal, mir wurde immer gesagt nicht ganz leeer fliegen dann zuerst enladen dann wieder voll Laden...
                  Was ist etz Richtig...
                  • Gangster
                    Gangster
                    Was soll ich jetzt mit dem Lipo machen*
                    Wie soll ich vorgehen* Entladen und wieder neu laden? Hab Angst das er mir abfakellt
                    Danke für eure Hilfe
                    Grüße David
                    • Avionix
                      Avionix
                      Nicht ganz leer fliegen und dann am Ladegerät entladen * Wer behauptet den sowas ?
                      Das ist doch im Endeffekt das Gleiche, nur dass im Modell der Entladestrom ggf. höher ist und du am Ladegerät evtl. die Entladeschlussspannung manuell eingeben kannst, d.h. die Lipos nicht tiefentladen werden.
                      Also : Lipos nie mehr als 80% (im Modell) entladen. Abkühlen lassen und wieder laden - ohne weiteres Entladen am Ladegerät. Du nutzt wahrscheinlich die Cycle Funktion Discharge-Charge, richtig ? Die ist beim Lipo überflüssig im Normalfall.
                      ßber den richtigen Umgang mit Lipos gibt es hier im Forum 1000de Threads. Da muss man sich halt mal durcharbeiten.
                      Christian
                      • Gangster
                        Gangster
                        Danke Dir das ist logisch, werde ich so machen....
                        Aber wie gehe ich jetzt mit dem Akku vor, was soll ich machen??
                        Danke für HILFE
                        Mfg,
                        David
                          Vollladen und dabei die Einzel-Zellspannungen beobachten, falls das Ladegerät tatsächlich zu bald abschaltet! Bei den von dir geschilderten Fehlbedienungen spielst du quasi mit dem Tod!
                          • lichy
                            lichy
                            Ja wenn die Zellenspannungen passen (tun sie ja nach deinen Daten), der äußerlich in Ordnung ist und nicht übermässig heiss wurde, einfach wieder laden!
                            • Gangster
                              Gangster
                              Danke, der Akku wird eigentlich nie heiß beim Laden.
                              Die Zellenspannung sagt der Smart Guard (wo ich angegeben habe)
                              Am ladegerät selbst zeigt, gibt er mir keine Aussage wie die Zellenspanung ist...
                              Zeigt überal 0 an , ich schau über den Smart Guard nach der Spannung!!
                              Also kann ich beruhigt nach laden oder spiel ich mit dem Tod :dknow: wie es Taumel S. sagt*
                              Danke für eure Hilfe echt...
                              Mfg,
                              David
