Sender Lipo Akku
  • jbartels
    • 11.04.2009
    • 320
    • Joachim
    • 32052-HF/OWL
    AW: Sender Lipo Akku
    Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
    Hallo Leute
    Hab mir das Bild angesehen, Ich bin mir ganz sicher das es hier nicht um die C Rate handelt das besagt mehr 3 Zellen. Es handelt sich hier bestimmt um Hauseigene Beschriftung.
    Warum sollte man Sender Akku mit 3 C laden *
    Ich denke 3C schafft der Akkuanschluss Kabel und Stecker nicht.
    beim versuch den mit 1C zu laden hat der lader gemeckert. und warum sollte der sender eine 10 oder 30 c lipo haben. der ist doch von den massen extra so ausgelegt, das er in das fach für 8 aa zellen passt. ich sehe die max entladerate von 7,5 A als ok an.
    MfG Joachim
    Edit:
    schön das wir doch einer meinung sind
    Zuletzt geändert von jbartels; 11.07.2009, 21:18.
    http://www.heli-hf.de
    TT-Inno MD530 + Expert
    T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      Ist schon ok das ist noch viel zu viel 7.5A
      Der BEC Stecker hält das gerade noch kurzeitig aus, aber da kommt man mit Sender nie hin.
      Ich habe mich bei dem Sender Akku auf die Laderate versteift und nicht auf Entladerate Kleine Missverständnis
      Warum sollte das Ladegerät meckern?
      • hape1
        • 04.05.2009
        • 220
        • Hans
        T-Rex78 hat sich, wie er selber oben schreibt, einen Sender-Accu bestellt.
        Auf dem eingestellten Bild von jpartels "StefansLiposhop" sieht man, daß auch dieser solche Accu`s mit der ßberschrift Sender/Empfenger Stromversorgung verkauft.
        Ein solcher Accu muß keine hohen Lastströme aushalten können!
        Ich meine, der von Zarko abgebildete RC Power-Accu kann also mit 3C=7,5A
        belastet werden.(nur Entladen).
        @T-Rex78
        Wenn man also die herkömmliche Ladetechnik für Lipo`s anwendet,
        kannst du deinen Accu mit 1C= 2,5A laden, aber nur wenn er außerhalb des
        Senders ist.(keine elektrische Verbindung).
        Beim laden im Sender mußt du dich nach den Angaben des Senderherstellers
        richten.
        Gruß Hans
        • T-Rex78
          T-Rex78
          Vielen Dank für die vielen Antworten von Euch
          • T-Rex78
            T-Rex78
            Also soll ich an meinem Ladegerät auf 3S 11,1V Einstellung gehen und den Balancer anstecken, oder*?
            • T-Rex78
              T-Rex78
              So jetzt hat es mit dem Lipo Sender Akku laden geklappt. Danke für die tatkräftige Hilfe
