Sender Lipo Akku
  • T-Rex78
    T-Rex78
    Sender Lipo Akku
    Hallo!
    Hab mir einen Sender Lipo Accu RC Power 2500mAh 3C 11,1V gekauft. Für was steht das C hinter der 3 und was muß ich dann an meinem Ladegerät einstellen? Hab ein Ladegerät i Charger 1010B+ .
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Sender Lipo Akku
    am Lader stellt du max: 2,5 A ein.
    das c bedeutet: der Akku kann maximal 3C x2,5 A = 7,5 A maximale Belastung aushalten.
    Zuletzt geändert von Gast; 11.07.2009, 16:13.
    • BugBear
      BugBear
      steht da wirklich 3C?
      Oder 3S!
      Gruß Volker
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        Auf kein Fall mit 2.5A im Sender laden! Sender kann beschädigt werden, das halten die kleinen Leiterahnen nicht aus.
        • T-Rex78
          T-Rex78
          Ja es steht 3C drauf was mich auch so gewundert hat weil ja sonst überall "S" dahinter steht. Nein werde den Lipo Akku auf keinen Fall im Sender laden, da ich sowieso den Balancer beim Laden mit anschließen muß. Aber vielen Dank schon mal.
          • hape1
            • 04.05.2009
            • 220
            • Hans
            Hallo T-REX78
            Wie wäre es mit einem Bild.
            Gruß Hans
            • jbartels
              • 11.04.2009
              • 320
              • Joachim
              • 32052-HF/OWL
              und wenn du den mit 1c lädes meckert der lader, habe den mit ca 0,8 A geladen. das dauer etwas länger, dafür läd mann den aber auch seltener.
              MfG Joachim
              http://www.heli-hf.de
              TT-Inno MD530 + Expert
              T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
              • jbartels
                • 11.04.2009
                • 320
                • Joachim
                • 32052-HF/OWL
                Zitat von hape1 Beitrag anzeigen
                Hallo T-REX78
                Gruß Hans
                hallo,
                schaue mal hier
                MfG Joachim
                • NlCO66
                  NlCO66
                  Hi, solche Lipos gibt es auch von SLS. Dieses 3C/8C ist schon was komisch, aber als Sender/Empfänger Akku reichts ja.
                  • Zarko
                    Gesperrt
                    • 06.06.2009
                    • 1307
                    • Zarko
                    • Hannover
                    Hallo Leute
                    Hab mir das Bild angesehen, Ich bin mir ganz sicher das es hier nicht um die C Rate handelt das besagt mehr 3 Zellen. Es handelt sich hier bestimmt um Hauseigene Beschriftung.
                    Warum sollte man Sender Akku mit 3 C laden *
                    Ich denke 3C schafft der Akkuanschluss Kabel und Stecker nicht.
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      die meinen bestimmt die Entladerate.
                      • Bergbauer
                        • 29.01.2009
                        • 423
                        • Marc
                        • NRW
                        Sehe ich auch so, alles andere macht keinen Sinn.
                        Grüße,
                        Bergbauer
                        • Zarko
                          Gesperrt
                          • 06.06.2009
                          • 1307
                          • Zarko
                          • Hannover
                          Grüße,
                          Bergbauer
                          Wie siehst Du das *
                          • Bergbauer
                            • 29.01.2009
                            • 423
                            • Marc
                            • NRW
                            3C = Entladerate, d.h. man sollte dauerhaft keine höheren Ströme als 7,5 A ziehen (was mit einem Sender ohnehin schwer möglich ist ).
                            Viele Grüße,
                            Bergbauer
                            • Zarko
                              Gesperrt
                              • 06.06.2009
                              • 1307
                              • Zarko
                              • Hannover
                              Viele Grüße,
                              Bergbauer
                              Warum sollte ein Sender Akku mit 3C geladen werden, außerdem wie viele Zellen können mit 3C geladen Werden? Ich denke das der Akku nicht mehr wie 10 bis 15 C abgeben kann wofür auch.
                              2500mAh 3C 11.1V wenn man das so sieht müsste es 3 Zellen heißen was soll 3C Beschriftung an diese Stelle? Außerdem ist das BEC Stecker der nur 5A ab kann.
                              Edit:
                              Ich habe gemeint die Laderate mit 3C wenn das nur seine Leistung ist, dann habe ich nachts gesagt
                              Zuletzt geändert von Zarko; 11.07.2009, 20:52.
