Neuer LiPo Kurzschluss
  • key2
    key2
    AW: Neuer LiPo Kurzschluss
    kleiner Tipp: Alle nicht benötigten Pole vor dem Löten sorgfältig mit Klebeband abkleben, dann kanns eigentlich keine versehentlichen Kurzschlüsse mehr geben.
    Ansonsten: Da ist nur ein Verbinder ab "im" Akku, einfach die Verpackung entfernen, neu dranlöten und gut. Bei mir gings mit normalem Lot.. Ist halb so wild.
      Der Versuch lohnt sich vielleicht.
      Bei einem Akku um 1 bis 3 € immer. Man lernt Sachen, die man später auch bei richtig teuren Akkus brauchen kann.
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        komt drauf an was es ist, wenns ne leitbahn auf einer Platine ist, ist es gar kein Problem. Die Anschlussfahnen selber sind knifflig
        GruÃ?, Torsten
        • SvenRhode
          • 04.10.2008
          • 335
          • Sven
          • MSC Littfetal
          ... falls nicht doch noch eine Zelle eine Macke bekommen hat. Bei mir hat eine Zelle angefangen, aus der Form zu geraten.
          TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
          • Maik262
            Maik262
            Ich würde mal drauf tippen, dass auf der Platine, wo die Zellen drauf verlötet sind, eine Leiterbahn durchgebrannt ist.
            Das hatten wir erst am Sonntag bein uns aufm Feld. Nagelneuer Akku von ebay (4s), er hat nichtmal einen ganzen Zyklus geschafft, da ist eine Leiterbahn durchgebrannt beim fliegen, Ergebnis: Funjet senkrecht in den Boden gerammt, da das BEC die Servos ohne Strom nicht versorgen kann.
            • SvenRhode
              • 04.10.2008
              • 335
              • Sven
              • MSC Littfetal
              shit happens...
              • mirka73
                • 28.06.2008
                • 183
                • Mirko
                • Saal Mecklenburg/Vorpommern
                Hey,
                hast du jemanden mit einem besseren Ladegerät.(nicht böse gemeint) So ein Teil hatte ich auch bei meinem Hubi dabei. Nach dem ersten anschließen des 2S Empfängerlipos war der "Lader" ein Fall für die Mülltonne. Hatte nichts falsch gemacht. Habe mir daraufhin ein besseres Ladegerät gekauft. Damit gab es dann keine Probleme. Was liegt denn an den dicken Kabel für eine Spannung an? Ich glaube nicht dass der Lipo Schrott ist.
                Gruß Mirko
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Hast Du ein Multimeter?
                  Miss mal zw. den beiden Hochstromkabeln. Spannung da? Wenn nicht, ist tatsächlich die Zellenverbindung weg.
                  Am kabelseitigen Ende vorsichtig schichtenweise ausschlüpfern und beäugen. Wenn Du Glück hast, ist verzinnte Fläche übrig, könntest da also mit dicker Litze reparieren.
                  Die Elektroden von LiPo-Zellen sind tatsächlich aus Alu, was zunächst mal Alu-Lot braucht wg. der Oxidschicht. Das Alu-Lot dringt in die Oberfläche ein und bildet eine Legierung, die problemlos verzinnt werden kann, - und was bei der Herstellung der Zelle gemacht wurde. Die verzinnte Fläche ist relativ klein, bricht Dir der Teil ab, ist Pumpe ohne Alu-Lot. Auch mit Alu-Lot ist Schicht im Schacht, denn das Löten so kurz an der Zelle dran würde diese eh killen.
                  • GF-Downloads
                    GF-Downloads
                    So hab jetzt erstmal mit nem LiPo Tester nachgemessen:
                    Zelle 1: 3,91
                    Zelle 2: 3,92
                    Alle: 7,84
                    Weiß nicht was mir das sagen soll.
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Zw. den dicken Kabeln auch gemessen? Der Tester nimmt doch nur die Balancerstrippen, über die NICHT Dein Kurzschlußstrom floß.
                      • GF-Downloads
                        GF-Downloads
                        Die Dicken Kabel hab ich nicht gemessen, weil ich dafür nichts zum Messen habe.
                        • GF-Downloads
                          GF-Downloads
                          Ich glaube ich habe den ßbeltäter gefunden. Kann ich den so löten?
                          • Maik262
                            Maik262
                            Persönliche Meinung: Kannste vergessen, ich habe schonmal versucht, solche Akku zu löten, das hat bei mir nie gehalten, es war bestenfalls wie eine Klebestelle, sobald Belastung drauf kam, war wieder Schluss
                            Wenn ich mir das Foto aber genauer angucke (ist ja so schön groß) sieht es für so aus, als ob es dort geschmort hätte oder die Stelle durchgebrannt ist, so schwarz wie es dort ist
                            • GF-Downloads
                              GF-Downloads
                              Auf dem Bild ist die Stelle nochmal zu sehen. (Rechts unten)
                              Weiß jetzt nicht ob ich das löten soll. Und wenn ja, wie?
                              • GF-Downloads
                                GF-Downloads
                                Wenn mir jetz niemand Tips gibt versuch ich einfach mal zu löten. Werde euch auf dem laufenden halten...
