An alle die bei der DX7 LiPos als Senderakku verwenden
  • Evil Dead
    • 21.11.2005
    • 654
    • Ralf
    #61
    AW: An alle die bei der DX7 LiPos als Senderakku verwenden
    Also ich sehe da keinen integrierten Balancer
    Die Empfehlung bei 10V zu laden laut Senderanzeige bringt dann den schönsten Absturz seit langem.....
    Gruß, Ralf
    • key2
      key2
      #62
      KLICK!
      Jeder wie er mag, auf eigenes Risiko und viel Glück jedem, der einen "Garantiefall" draus machen will.
      • Schneipe
        Schneipe
        #63
        key2 das weiß doch schon jeder. Deshalb wird hier ja auch ausführlich der Einsatz einer Diode beschrieben. Somit hat man mit vollem Lipo nur 11,9V im Sender.
        Apropos Lipo...hab den FW Lipo mal auf 3,7Volt/Zelle entladen. Jetzt geht gar nichts mehr....Beim Laden schaltet Lader nach 30sec ab...und sagt fertig. Lipo hat aber 3,7V/Zelle
        Also doch nur ein umgelabelter Billig-Lipo
        • Deuterius
          Deuterius
          #64
          Gruß, Ralf
          Du weißt schon was "integriert" bedeutet Hier sieht man auch keinen:
          http://www.flickr.com/photos/14005159@N00/3803725910/
          Trotzdem ist einer "integriert":
          http://www.flickr.com/photos/14005159@N00/3802914535/
          Mit den 10V gebe ich Dir aber Recht.
          LG Deuterius
          • Evil Dead
            • 21.11.2005
            • 654
            • Ralf
            #65
            mich wundert nur warum dieses Feature dann nichtmal in der Produktbeschreibung steht - ist es doch ein Argument mehr zu bezahlen als bei nem anderen Lipo...
            Gruß, Ralf
            • Deuterius
              Deuterius
              #66
              ? steht doch in der Beschreibung, die ich verlinkt habe und auch auf dem Akku selbst.
              LG Deuterius
              • Evil Dead
                • 21.11.2005
                • 654
                • Ralf
                #67
                ui,
                hab ich total überlesen
                Habs extra zweimal gelesen gestern
                Gruß, Ralf
                • Deuterius
                  Deuterius
                  #68
                  Verstehe, das erklärt zumindest Deine hartnäckigen Zweifel
                  LG Deuterius
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #69
                    @Uli: Und wie balanced der Akku, wenn er nicht die mittlere Spannung misst? Ich sehe da jetzt kein zusätzliches Kabel der jeweiligen Zelle auf + oder -
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      #70
                      Wozu, Jürgen? Der Balancer ist intern verkabelt an den Zellen. Ein Balancer muss nicht die "mittlere Spannung" wissen, jede Stufe sieht ihre Zelle, alle Stufen sind miteinander verknüppelt, that's it. Es geht nur um Relationen, - Spannungsdifferenzen.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        #71
                        Die einzelne Zelle "sieht" aber nicht ihre Nachbarn, wie soll sie denn dann die Spannung ihrer Nachbarn wissen?
                        Sie kann nur ihre eigene Spannung messen, von SPannungsdifferenzen ganz zu schweigen.
                        Da ist schlicht überhaupt keine Litze zu sehen um das zu bewerkstelligen.
                        Dann ist das einfach nur ein Spannungswächter.
                        • Deuterius
                          Deuterius
                          #72
                          Ja genau, Jürgen,
                          die Schaltung verhindert, dass die einzelnen Zellen ihre Maximalspannung überschreiten.
                          So haben wir viele jahre lang "gebalanced" als es noch keine Fertiggeräte gab und so funkionierts eben auch noch in vielen Konsumerakkus (aus einem solchen stammt das Beispiel).
                          LG Deuterius
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            #73
                            Sag ich doch: Kein Balancer, nur Begrenzer (aber auch nur max, was auch sonst)
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              #74
                              Jürgen, schau' Dir doch mal bitte eine Schaltung eines Balancers an.
                              Es macht keinen Unterschied, ob die B-Stufen extern oder intern an die Zellen angeschlossen sind, auch was (+)/(-) des Packs betrifft.
                              Eine Einschränkung gibt es: Der Charger "erfährt" nicht, wenn eine Zelle aus dem Limit läuft. Er könnte nun soweit über "Vernunft" mit Ladestrom in der CC- oder CV-Phase reinballern, dass es die betreffende Balancerstufe per Querstrom nicht schafft, die fragliche Zelle vor ßberspannung zu schützen, weil der Charger k.A. hat, dass er Strom zurückfahren muss.
                              • Deuterius
                                Deuterius
                                #75
                                Mit wenigen Ausnahmen, z.B. Cellpro Charger, funktionieren alle Balancer nach dem Prinzip Spannunsbegrenzung und verbraten überschüssigen Strom. Wenn die Balancerstufen und das Ladegerät miteinander kommunizieren, geht das noch etwas eleganter.Nötig ist das aber nicht und prinzipiell bleibts bei der Spannungsbegrenzung.
                                LG Deuterius
