Welchen Akku und welches Ladegerät für T10CG?
  • BugBear
    BugBear
    AW: Welchen Akku und welches Ladegerät für T10CG?
    Hallo Marco,
    das steht in der Anleitung vom Ultramat 16:
    NiMH-Delta-Peak (-Δ Peak) Ansprechspannung
    Die Ansprechspannung (in mV pro Zelle!) der Abschaltautomatik
    für NiMH-Akkus kann eingestellt werden. NiMHAkkus
    haben gegenüber NiCd-Akkus einen weniger ausgeprägten
    Spannungsrückgang. Als praktikabel haben sich
    Spannungseinstellungen von 5 ... 25mV/Zelle herausgestellt.
    Höhere Spannungen führen häufig zur ßberladung der
    Batterie, niedrigere Spannungen führen oft zu Frühabschaltung.
    Den für Ihren Akku günstigste Wert sollten Sie durch
    Probeladungen ermitteln. Beginnen Sie mit 5mV/Zelle, um den
    Akku nicht zu überladen.
    Gruß Volker
    • Klaus13
      Klaus13
      Zitat von BugBear Beitrag anzeigen
      Hallo Marco,
      was ich geschrieben habe mit den 2A Ladestrom max. stammt aus der Anleitung von der FF10. (Kapitel 4.10 Laden der Akkus)
      Hier der Link: http://data.robbe-online.net/robbe_p...20_1-F7032.pdf
      Klaus schreibt doch extra in Klammern das du in die Anleitung nachsehen/ lesen sollst!
      Gruß Volker
      Genau, den der Klaus (ich) war zu faul selbst in die Anleitung seiner neuen FF10 zu schauen, sorry. Und meine alte MX16 vertrug definitiv nur 300 mA. Allerdings solltest Du dem Akku auch nicht wesentlich mehr zumuten, siehe die anderen Beiträge.
      Gruß Klaus
      • BugBear
        BugBear
        Hallo Klaus,
        deshalb ja der Link zu Sanyo von mir.
        Ich war selber erstaunt darüber das die Eneloop 2A Ladestrom vertragen!
        Wie schon geschrieben ich selber lade auch nur mit 0,3-0,4C.
        Und sorry ich weiß ja nicht was du für eine MX 16 hattest aber die Anleitung kenne ich auch!
        Und da steht Wörtlich: Um Schäden am Sender zu vermeiden, darf der Ladestrom generell 1,5A nicht überschreiten.
        Gruß Volker
        • dnL
          dnL
          Lade immer mit 0,1C (200-250mAh) und sowohl mein Sender als auch ich sind zufrieden
          Liebe Grüße, Daniel
          • Daniel L.
            Daniel L.
            Ich weis nich, ich lade meinen Eneloop Akku immer mit 1C was anders funktionier auch garnicht da sind die -d(V) erkennung meines Laders den Ladeschluss nicht oder falsch detektiert... Außerdem warum den mit 1/10C laden. Mir wurde immer gesagt das, das den Memory Effekt noch verstärkt...
            Mein Eneloop hat beim Laden immer noch 1956/2000mAh und ich finde das ist noch in der Fertigungstoleranz.
            • Klaus13
              Klaus13
              Hallo Klaus,
              Gruß Volker
              Hallo Volker,
              Du hast völlig recht. Irgendwo habe ich da was durcheinandergebracht . 1,5 A stimmt, ich will hier mal keine Verwirrung stiften.
              Zu den Eneelop: die habe ich selbst noch nie eingesetzt, aber das werde ich jetzt mal ändern, z.B. als Stützakku für den 600er.
              Gruss Klaus
