Was für ein Ladegerät muss ich verwenden, um den Akku in der FF10 zu laden? Beim Kauf des Senders war kein Akku dabei, ich habe dann so ein Batteriefach gekauft. Möchte nun einen "richtigen" Akku mit einem geeigneten Ladegerät verwenden.
AW: Welchen Akku und welches Ladegerät für T10CG?
am besten ein accupack von sanjo(eneloop)nimh hält sehr lange und hat eine geringe selbstendladung(falls der sender mal länger liegt).Ladegerät kannst du jedes nehmen mit dem du nimh zellen laden kannst.
Mit meinem Graupner Ultramat 16 kann ich nimh laden. Der Verkäufer hat mir aber gesagt, dass ich den Senderakku damit nicht laden kann, zumindest wenn er im Sender drin bleibt. Irgendwas wegen einer Diode. Drum bin ich nun verunsichert. Wer kann mich aufklären?
Hm, versteh ich nicht. Das einzige Problem, und das könnte der Verkäufer gemeint haben, ist, dass Du den Akku nur mit ca. 300 oder 400 mA laden darfst (musst Du mal in der Anleitung nachsehen) wenn Du den Akku im Sender lässt und die Ladebuchse benutzt. Da ist irgendwo eine Sicherung eingebaut, die Du verbrennst, wenn Du den Ladestrom höher wählst. Alternativ baust Du den Akku aus, und schließt ihn über ein passendes Ladekabel direkt an. Dann kannst Du ihn auch schneller Laden. Hinweise des Akkusherstellrs beachten, also nicht mit 10 A drangehen!
Hallo Marco,
verwende dein gekauftes Batteriefach auf gar keinen Fall!
Damit sind Probleme mit der Zeit schon vorprogrammiert.
Kauf dir ein fertiges NiMH-Akkupack (punktgeschweißt, um 2000 mAh). Das ist bei jedem größeren Händler ohne Probleme zu bekommen.
Die FF 10 hat keine Verpolschutzdiode und der maximale Ladestrom darf 2 Ampere betragen. (Dabei erwärmt ist der Akku fühlbar)
Mit deinem Ladegerät ist es ohne Probleme möglich den Akku im eingebauten Zustand zu laden und auch zu entladen. (Aber auch mit nicht mehr als 2A)
Ich persönlich lade meinen Akku in der FF 10 meist mit 600-800 mA und so ca. alle 3te Ladungen entlade ich den Akku vorher.
Das ist für mich immer noch widersprüchlich. Der eine schreibt, ich darf ihn mit max. 300-400mA laden, der andere sagt, dass der maximale Ladestrom 2A betragen darf.
Wenn du dir fertig verschweißte Eneloops kaufst (nix anderes würde ich im Sender verwenden), darfst du die keinesfalls mit 2 Ampere laden! Auch 400mA sind zu viel.
mit wieviel darf man so einen denn laden?
Hab ich vergessen, weil man es so selten machen muss
Nein, im Ernst, ich glaube 1 C wird empfohlen, 3 bis 4 höchstens dann, wenn es sehr pressiert, was bei einem Sender ja theoretisch nicht vorkommen kann, denn Eneloops sollte man voll lagern, deshalb können die Akkus nicht spontan leer sein.
Ich glaube Du meinst 0.1C, oder ?
Also ich lade meine FF10 mit 200mA einfach über Nacht.
Wchtig ist übrigens bei den Ultramat16, Bi-Power und kompatibelen Ladern, daß der DElta-Peak auf den richtigen Wert gesetzt wird, sonst läd der endlos. Leider weiß ich gerade nicht mehr welcher der richtige Wert ist und bin auf der Arbeit und kann nicht nachsehen.
Hallo Marco,
ich habe den orginalen NiMH-Akku in der FF 10 drin den Robbe als Set ausliefert. Ob das Eneloop-Zellen sind kann ich nicht genau sagen.
Aber Eneloop-Zellen kann man mit 2000 mA Ladestrom laden anbei ein Link von Sanyo:
Ich lade meinen Akku mit 600-800 mA. Dabei erwärmt sich der Akku nur gering. Meine Anlage (und der Akku) sind nun 11 Monate alt. Die Senderbetriebszeit beträgt mit dem Akku weit mehr als 8 Stunden. Die Akkuwarnung habe ich noch nie gehört da ich den Akku bei 9,5-9,6 Volt lade. Und wie schon geschrieben vor jeder dritten Ladung wird erst einmal entladen.
