Ladegerät für TORSION Blades NIGHT
  • Falk7
    • 07.09.2005
    • 3303
    • Falk
    • Holleben
    moin moin Männers,
    habe gestern meine neuen Nachtflugblätter bekommen ! Leider ist da kein Ladegerät für die Lipos dabei und auch die Shop's geben kein Hinweis auf das notwedige Ladergerät !!
    Wer von euch verwendet diese Blätter und wie ladet Ihr die Zellen !!
    Danke
    Falk
    [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
    AW: Ladegerät für TORSION Blades NIGHT
    Mit einem halben C wie immer. Aber wo liegt das Problem genau?
    • linde2666
      linde2666
      moin Falk,
      gibt es denn was woraus hervor geht was für Zellen verbaut sind??
      Grüße Andre
      • Jan M.
        Jan M.
        Anleitung runterladen, da steht alles drauf:
        Jan
        • Falk7
          • 07.09.2005
          • 3303
          • Falk
          • Holleben
          hi Jan,
          Danke für den Link !!
          Gruß Falk
          • Baldi
            Baldi
            Hi Falk,
            wie sind denn die Torsions beleuchtet? Oben/Unten gleich- oder andersfarbig?
            Die Steckpins zum "Einschalten" sind ja dabei, oder?
            VG
            Baldi
            • jaegers
              jaegers
              ich habe Probleme die Torsion Heckblätter zu laden. Programm Lipo, 1S 100mAh geht nicht, bricht nach 1mAh ab. Die vom Hauptrotor funktionieren. allerdings gehen nur 50mAh rein und leuchten ca. 15 min. Ist das normal oder Montagsware, ich dachte die halten länger.
              jaegers
              • Tim Winski
                Tim Winski
                wie alt sind die Nachtflugblätter? Steht bei ihnen ENERGY drauf?
                Wenn nicht sind 50mah normal...
                Die neuen haben einen 150mah Akku!
                VG
                Tim
                • jaegers
                  jaegers
                  ja, es steht Energy drauf, sollte dann 150 mAh rein gehen oder?
                  Blätter sind heute gekommen, nagel neu!!
                  Stefan
                  Zuletzt geändert von Gast; 31.03.2010, 23:19.
                  • Crizz
                    • 10.03.2009
                    • 1514
                    • Chris
                    Kann am Lader liegen und an den Ladekabeln, stell mal nach dem laden auf 200 mA Ladestrom und beobachte, ob die Zelle nachlädt. Ansonsten hilft nur ein Festspannungsnetzteil mit Strombegrenzung.
                    • Tim Winski
                      Tim Winski
                      ich glaube schon. Ich hab eine Mail an Petr geschickt! Ich habe leider nur die alten...
                      Welche Spannung haben denn die Heckblätter? Sind die vielleicht schon voll?
                      VG
                      Tim
                      • jaegers
                        jaegers
                        ich habe ebenfalls eine Mail an Petr gesendet und keine 2 stunden später Antwort bekommen.
                        Die neuen 600er Energy Blätter haben einen 50mAH und die 96er Heckblätter einen 150mAH Lipo drinen. Die Heckblätter haben eine Spannung von 3.01 volt, sind also absolut leer. Habe die Blätter heute zurückgesendet und fliege mit den normalen. Die vom Hauptrotor halten 2 Flüge mit 5,30 min und haben danach um die 3,5V. Jetzt suche ich noch einen Lader am besten schön klein der 50mAH kann. Mein Ultra Duo Plus 50 kann nur 100mAH, auf dauer mit 2C laden ist bestimmt nicht gut.
                        Stefan
                        • Tim Winski
                          Tim Winski
                          jop hab auch eine Mail von Petr bekommen. Hatte ich vertauscht mit den Heckblättern! Sorry!
                          Also du kannst ruhig mit 2C laden! Petr, Kai und ich machen das auch und haben bis jetzt null Probleme gehabt.
                          Ich entlade die Hauptrotorblätter bis ca. 3 Volt.
                          Scheinbar ist der Akku bei deinen Heckblättern schon kaputt geliefert worden. Naja wirst neue bekommen, die dann bestimmt ohne Probleme funktionieren.
                          VG
                          Tim
                          • AndyF
                            AndyF
                            Hi Tim
                            gibts schon was neues bezüglich der nachtheckblätter für denn t-rex 500
                            gruß Andreas
                            • jaegers
                              jaegers
                              hat schon jemand in die 600er Night Blätter unfreiwillig hinein gesehen?
                              Ich glaube, das wenn von extern Spannung auf Pin 2 (-) und Pin 3 (+) gegeben wird die Blätter leuchten. Wenn dem so ist, bastle ich mir eine externe Lipo am Blatthalter, die jungs von Rotortech haben mich da auf eine Idee gebracht.
