Welchen 12S Balancer
  • ralwe
    • 29.05.2002
    • 285
    • Ralf
    • Münsterland Ahaus
    Welchen 12S Balancer könnt ihr empfehlen?
    Gruß Ralf
    GruÃ? Ralf
    Voodoo 600 Goblin 580 Diabolo nitro Trex 300
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Welchen 12S Balancer
    Servus!
    Pulsar Equal.
    • Three Dee
      Three Dee
      Hallo erstmal,
      ich habe den Robbe und den Pulsar, aber wenn du 12s laden willst, dann kommt nur der Pulsar in Frage. Der Robbe hat leider zu wenig Power zum Ausgleichen.
      Gruß Markus
      • hajö
        • 09.12.2005
        • 811
        • Hansjörg
        • MBC Assling e.V.
        Es gibt auch noch den Schulze LipoProfiBal14. Der spielt in einer Liga mit dem Pulsar. Nutze ich seit Jahren ohne Probleme. Auch einfach updatebar über seine Schnittstelle.
        Ciao
        Hajö
        Banshee Helicopters
        • EHeli
          EHeli
          was soll ich schon dazu sagen...
          als techniker kann ich dir derzeit nur zu einem raten, aber das wird dann wieder mit meiner zweitrolle als händler unglaubwürdig.
          wurscht, beide guten die in frage kommen wurden bereits genannt, aber einer der beiden ist natürlich besser
          • Looser27
            • 15.08.2002
            • 1234
            • MC Karken
            ...oder, wenn die Balancerkabel als 2x 6s ausgeführt sind die Balancer bis 8s von Orbit. In Verbindung mit nem Microlader Pro halten sich die Kosten auch noch in nem überschaubaren Rahmen.
            Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              Problem ist dann aber der Lader lädt bis zur max. Endspannung. Die ersten 6 Zellen haben je aber 4.17 volt auf die Balanciert wird die anderen 6s haben 4.21 Volt. Da hat ein 12s Balancer schon Vorteile.
              euer Henning Piez (ENSONIC)
              • EHeli
                EHeli
                beim preis der 12s packs relativiert sich das.
                wer da auf billiglösungen setzt buttert halt später woanders wieder rein.
                • Looser27
                  • 15.08.2002
                  • 1234
                  • MC Karken
                  Ich hab die Orbit Balancer in der 5s Ausführung um damit meine 2x 4s Packs zu laden. Die werden genau so geladen wie sie geflogen werden.
                  Bisher keine Probleme und die Abschaltung durch die Rückmeldung an das Ladegerät durch die Balancer funktioniert perfekt.
                  Das ist nunmal nur gegeben, wenn Lader und Balancer miteinander kommunizieren können.
                  Was die Spannung der Packs angeht, so werden die 0,04V Differenz keine Rolle spielen.
                  @EHeli: Auch die von mir angesprochene Lösung ist keine "Billiglösung".
                  Und bevor ihr die Sachen schlecht macht....ausprobieren.
                  • EHeli
                    EHeli
                    ok, "billig" waren die orbit nicht, die verarbeitung ist durchaus ok, und übersteht auch rauhes handling.
                    hatte die auch mal im programm und auch selbst 2 davon in verwendung, du darfst mir ruhig glauben, wenn ich was schreibe, sind meine infos aus erster hand
                    warum ich denen nicht mehr traue: am selben akku angesteckt, keine 2 sekunden hintereinander, blinken bei einem diese leds, beim anderen andere.
                    also einen dritten ausgepackt und wiederum war alles anders.
                    da kann ich gleich drauf verzichten, wenns mit der genauigkeit nicht weit her ist.
                    solange die packs ok sind hat der balancer ohnehin kaum was zu tun, aber wenns dann mal mit drift los geht, setze ich lieber auf lösungen wo ich auch vertrauen habe.
                    aus diesem grunde flogen die orbit lipochecker pro damals auch aus dem shop, weil ich im reklamationsfall nicht für teile argumentieren will die mir selbst nicht gut genug erscheinen.
                    das leben ist zu kurz um sich zu ärgern.
                    • Michael W
                      Michael W
                      Den Pulsar hatte ich auch. Als Stand alone hat er mir nicht so sehr gefallen.
                      Für A123 Zellen ist er nicht zu gebrauchen, zumindest nicht mit V1.07 und früher. 1.08 kenne ich nicht mehr. Es sei denn, man steckt ihn in der CV Phase an. Er hat die Zellen immer total aus der Balance gebracht in der CC Phase.
                      Ich verlasse mich da lieber auf einen Lader, der nur in der CV Phase balanciert und die Spannung entsprechend begrenzt.
                      Für Lipos ist er schon Top. Da man bei Lifepo oft mit dem 7er Teiler arbeitet, reichen seine 12S auch nicht.
                      Mein Rat als unabhängiger. Graupner UDP40 oder das doch recht teure Power Peak E1. Beides 14S Lader.
                      Zuletzt geändert von Gast; 27.06.2009, 13:04.
                      • luetzenkirchen
                        • 15.06.2009
                        • 20
                        • stefan
                        Das würde mich auch sehr interessieren, welcher 12s Balancer wirklich gut ist....
                        • Three Dee
                          Three Dee
                          .....dann ließ einfach die Seite davor
                          Gruß Markus
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3163
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            Ich bhabe mir gerade 2 stk Schulze Bal 14 gegönnt, funzen sehr gut.
                            Nur eins hat mich gestört...........was könnte es wohl sein*??
                            Lg
                            • EHeli
                              EHeli
                              @Michael W.: tun sie da bitte nicht äpfel und birnen mischen.
                              lader oder balancer....
                              vom integrierten dingsda hat nix wirklich leistung für grössere packs.
                              schade, ab 1.08 wirds erst richtig geil, hast dich zu früh getrennt vom equal...
