bin gerade dabei an meinem Kokam 6s5000 2 beschädigte Zellen durch neue zu ersetzen,
Frage:
lt. Hersteller ist es kein Problem das die anderen 4 Zellen schon ~100 Zyklen durchhaben,
einzig ich muss vor dem Verlöten alle Zellen auf 0,001V angleichen.
genügt es nicht bis ~0,01V und den Rest erledigt später der Balancer?
Frage:
Danke
s.g. werner
Na klar genügt das, frage ist nur ob es wirklich gut ist bei so altem Akku neue Zellen bei zu fügen?
Wer hat das gesagt mit 0,001 das ist 1mV es gibt keine Balancer der so genau ist.
Passieren tut da nix, wenn der Pack entladen wird hat die neuere Zelle halt eine höhere Spannung, das könnte eine Lipoabschaltung u.U. dahingehend irritieren das sie für die anderen Zellen etwas zu spät abschaltet aber normalerweise fliegt man ja sowieso mit Timer, da ist es wurst.
Beim Laden gibt es auch kein Problem solange man einen Balancer hat der nur am Ladeende arbeitet wie es sinnvoll ist (Orbit z.B.) , ansonsten fängt dieser sofort an zu entladen sobald man den leeren Pack ansteckt und entläd die neue Zelle (bis diese auf dem Spannungsniveau der alten ist), wird das Ladeende erreicht muss der Lader dann die vom Balancer entladene Zelle um die entladene Kapazität wieder nachladen was den Ladevorgang in die Länge zieht.
Muss man halt schauen...
Welchen Zustand die Zellen beim zusammenlöten habe ist eigendlich wurst solange kein Stromkreis geschlossen ist, ein zuverlässiger Balancer der auch ohne Lader arbeitet kann das angleichen auch ganz alleine erledigen, sobald die Zellen gleich sind dann mit Balancer fertig laden, die Spannung der Zellen sollte dann bei vollem Akku gleich sein, bei leerem driftet sie auseinander was aber egal ist solange man die einzelnen Zellen nicht zu tief entläd.
ich lade mit einem Cellpro 10s und der lädt exakt bis 0,001 und das Balancen dauert in der Regel lediglich max. 10min. (Funktioniert angeblich wie 10 einzelne Lader?)
Das die Zellen die gleiche Spannungslage haben sollten kam vom Hersteller ebenso das es kein Problem ist das die restlichen Zellen schon etwa 100 Zyklen weg haben. Sie haben aber dennoch nur einen Innenwiderstand von +- 3,0 sind halt Kokams denke ich.
Ein 3s1p Kokam 350 Akkupack mit Nickel-Lötfahnen wird verlötet.
Zuerst werden die Spannungen der einzelnen Zellen kontrolliert. Sie müssen bis auf 1/100 V gleich sein. Je nach Ladezustand ist die Spannung im Neuzustand ca. 3,80 V. Unterscheiden sich die Zellen um mehr als 2/100 V, werden alle...
Der Thread ist aus 2004 aber an sich ein Interresanter Beitrag.
Danke Euch auf jeden Fall für Die Antworten
Werner
Erstens steht dort 0,01 Volt und zweitens geht es um die Zellenselektion, also um ein Zusammensuchen gleich guter Zellen. Genau das willst du ja nicht machen.
Werner
Hallo, wenn die alten Zellen nach 100 Zyklen noch einen Innenwiderstand von +- 3 mOhm haben, sind das wirklich WUNDERZELLEN , wenn man bedenkt, dass gute neue Zellen 4 mOhm haben.
Nach 100 Zyklen haben alle Zellen einen höheren Innenwiderstand der bei 40 bis 50 mOhm liegt.
Kokam wird niemals eine Zelle austauschen u. auch keine Empfehlung geben, einzelne Zellen nach 100 Zyklen auszutauschen.
Wenn man es trotzdem macht, bereitet der Akku nur Probleme, beim Fliegen u. beim Laden.
Rolf
MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
vielleicht haben sie auch erst 80 Zyklen weg und vielleicht auch 4mOhm, sind auf jeden Fall unter 5.
Hätte ich da einen Wert wie Du beschreibst würde ich das eh nicht machen
Das ist auch mehr ein Experiment weil ich bin nicht bereit einen 6s5000 nur weil eine oder zwei Zellen beschädigt sind wegzuwerfen und wenn ich demnächst 12s5000 verwende weis ich ob eine Reparatur lohnt.
Es müßig ist zu sagen wann eine Reparatur lohnt, für den einen sind es vielleicht 10 Zyklen und für einen anderen 100.
wie gesagt ist ein Versuch - wegwerfen geht immer noch.
Wie bekommst du denn die zellen ab? möchte aus einem 4S nen 3s machen bekomme aber nicht die zellen auseinander ohne von beiden die alu folie zu zereisen? gibt es da nen Trick?
Hi, die reißt nicht ein, die Tüte wird nur etwas unschöner, hab das erst heute gemacht, war kein großes Problem. Schlimmer wird es nur, wenn die kleine Anschlussfahne die man löten kann leider durch einen Kurzschluss verdampft war. Mein Spezi hat da ganze Arbeit geleistet, beim Stecker anlöten hat er beide Kabel mit dem Saitenschneider zusammen durchgeschnitten nagelneuer Akku 0 Zyklen von Kokam haben es aber wieder hinbekommen und der ist auch noch Heute geflogen..
