Chart: Hyperion CX G3 (2500mAh) unter Last
  • rkuechler
    rkuechler
    Hallo zusammen
    Für diejenigen die's interessiert: ich habe vor kurzem meinen ersten Hyperion Akku CX G3 mit 2500 mAh 25C erhalten. Diesen habe ich natürlich beim Erstflug mit dem LipoWatch ausgemessen und ein Chart erstellt, den ich euch nicht vorenthalten möchte.
    Wenn man den Chart betrachtet fällt auf (was Hyperion verspricht), dass die Zellen kaum driften/differieren. Ich hatte noch nie einen Akke dessen Zellen unter Last so identisch nahe waren.
    Habe den Akku im Auto danach mit 3 C geladen; er war in ca. 22 Minuten voll und wurde kaum warm. Auch nach dem Flug (T-Rex 500) war er wenig erwärmt. Flugzeit 8 Minuten.
    Bis jetzt bin ich von der Qualität des Akkus überzeugt. Vom Power her kann ich aber nicht allzu viel sagen da ich kein 3D fliege.
    Gruss, Roman.
    Zuletzt geändert von Gast; 15.06.2009, 06:03.
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    AW: Chart: Hyperion CX G3 (2500mAh) unter Last
    super , danke dir !
    ich liebäugle auch sehr mit den neuen hyperions...
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Ich hab auch einen im EInsatz als 10s.
      Hab den mal geloggt nach dem dritten Flug bei dem ich mal kurz etwas mehr Pitch gegeben hab.
      Das Logg zeigte leider dass eine Zelle tiefer in den Keller ging als die anderen 9.
      Ich werds mal weiterhin beobachten und wenns nich besster wird versuch ich den einen 5s zu reklamieren.
      • seijoscha
        seijoscha
        Ich will mir auch 2 x6s kaufen die sind ja nur nie Lieferbar!!
        mfg
        • M@rtin
          M@rtin
          hallo
          warte auch trauf bis es die 6S 5000 wo gibt
          • Yon Boy
            • 22.05.2008
            • 1669
            • Solingen
            Habe mir auch einen 6S 2600er 35-65C geholt, sollte morgen ankommen, werde ihn am Wochenende mal testen wenn das Wetter passt.
            • mario_d
              • 27.02.2008
              • 1644
              • mario
              • Köln-Porz
              jo super, dann bitte hier berichten (macht ihr ja eh )
              • Der-Heli-Freak
                Der-Heli-Freak
                Hir mal ein link zu den lippos
                • Makajosch
                  • 15.03.2009
                  • 94
                  • Markus
                  • Hameln
                  Hallo!
                  @rkuechler
                  Passt der Akku ohne Modifikation in den T-Rex 500?
                  Danke
                  Markus
                  T-Rex 600 ESP # T-Rex 550L # T-Rex 500 ESP # T-Rex 450 Pro
                  T-10CG
                  • rkuechler
                    rkuechler
                    Zitat von Makajosch Beitrag anzeigen
                    Hallo!
                    @rkuechler
                    Danke
                    Markus
                    Passt bestens.
                    Ich hatte schon früher mal die Akkuplatte tiefer gelegt (um A123s zu fliegen).
                    Bei normale montierter Akkuplatte weiss ich es nicht, müsste ich mal ausprobieren...
                    Gruss, Roman.
                    • Ralli
                      • 01.01.2003
                      • 262
                      • Ralf
                      • Da wo Platz ist
                      Hallo!
                      @rkuechler
                      Danke
                      Markus
                      hallo
                      ja das tut er
                      MFG Ralli
                      • Makajosch
                        • 15.03.2009
                        • 94
                        • Markus
                        • Hameln
                        Zitat von Ralli Beitrag anzeigen
                        hallo
                        ja das tut er
                        Danke Ralli!
                        T-10CG
                        • dudy666
                          • 26.02.2009
                          • 1929
                          • Rainer
                          • Kamen
                          Hi zusammen,
                          überlege mir auch zwei Hyperion G3 CX - 3S 4000mAh (25C - 45C) für meinen 550er Hurri zu holen. Bis jetzt habe ich ja nur gutes von den Lipos gehört. Werde wohl erst mal einen Satz davon ausprobieren. Mit einem Stückpreis von knapp 66,- Euro kann man ja nicht so viel falsch machen hoffe ich.
                          Hat jemand schon irgendwei weitere Erkentnisse mit den Hyperion sammeln können?
                          Gruss Rainer
                          Hier bohren für einen neuen Monitor
                          • Yon Boy
                            • 22.05.2008
                            • 1669
                            • Solingen
                            Hab jetzt 10 Flüge runter mit meinen 6S2600 35-65C geht astrein Leistung ohne Ende Zellen driften überhauptnicht. Werde das mal weiter im Auge behalten.
                            • siat68
                              siat68
                              Mit wieviel C lädst Du?
                              Grüße Matthias
