Baubericht von 7s2p A123 Packs für T - Rex 600 ESP
  • ronald24505
    ronald24505
    Hallo Gemeinde,
    Wollte euch hier den seit langem von mir versprochenen Baubericht meiner Packs zeigen.
    Kurz zur Einleitung,
    Hab mir die Packs selbst gebaut da sie im Vergelich zu den Modellbaufuchs - Packs um rund 75€ günstiger sind. Das sind bei 2 Packs doch schon eine kleine Summe.
    Hab zum Löten einen 100W Lötkolben benützt mit ganz normalen Lötzin.
    Wenn ihr euch denkt das, dass eigentlich ja der gleiche Baubericht wie vom BAZI ist, dann muss ich euch leider entäuchen. Ich hab nicht jeweils 2 Zellen parallel gelötet, sondern 2x 7 Zellen in Reihe. Ich schliesse sie erst vor dem Regler parallel, somit kann ich sie an einem UDP 50 getrennt mit jeweils ca. 3.3C (knapp 8A) Laderate laden. Die Packs sind dann ca. nach 17-18 min mit Balancen fertig geladen.
    TEIL 1:
    So aber jetzt zu den Fotos.
    1. Foto: Habe zuerst mal 2 Zellen in Reihe gelötet.
    2. Foto: Immer wieder eine Zelle dazu bis ich dann 4 in Reihe hatte. Dann noch die
    5 Zelle dazu.
    3. Foto: Jetzt die 5 Zellen an den Rex gelegt damit ich den Winkel für die nächsten
    Zellen habe. (Mit einer Heisklebepisole habe ich sie positioniert)
    4 u. 5. Foto: Jetzt ist der erste Pack (7 Zellen in Reihe) mal fertig.
    Ps: Bitte noch keine Komentare dazuschreiben. Es kommen noch Fotos!!
  • ronald24505
    ronald24505
    Jetzt kommt der 2te Pack dran.
    1. Foto: Hier habe ich wieder 4 Zellen in Reihe gelötet.
    2. Foto: Diese 4 Zellen wurden vorne auf den anderen 7s1p Pack geklebt.
    3. Foto: So jetzt die Letzten 3 Zellen auf den Pack geklebt und sie mit den
    anderen 4 Zellen verbunden.
    4. Foto: Das ganze passt jetzt wunderbar auf den Rex.
    5. Foto: Den gleichen Spaß noch mal und siehe da der 2te Pack ist auch fertig.
    PS: Es kommen noch weitere Fotos bitte noch nicht antworten!!!!
    • ronald24505
      ronald24505
      Hier die letzten Fotos:
      1. Foto: Hier wurden 4mm² Silikonkabeln für die Stromkabeln verwendet.
      2. u. 3. Foto: Die Balancerkabeln haben mir die meisten Nerven gekostet.
      Aber ich habs irgentwie geschaft das sie richtig verlötet wurden.
      4. u. 5. Foto: Entlich fertig mit der Löterei ging es ans isolieren.
      Hab hierfür die Packs mit Gewebeband umwickelt da ich keinen
      passenden Schrumpfschlauch hatte. Der fertige Pack am Rex!!!
      Meine Erfahrungen mit den Packs:
      Hab jetzt schon ca 35 Ladungen auf jeden Pack und sie funktionieren sehr gut. Lade immer so ca. 2100mAh rein und sie sind nach rund 17 - 18 min. voll.
      Hab die Isolierung nur mehr auf den Kontakten da die Zellen im inneren der Packs schon mal über 70°C hatten. Sie werden jetzt zwar auch noch fast so warm, aber sie kühlen wenigstens schneller wieder aus. (zum laden)
      Mehr kann ich leider noch nicht dazu sagen. Werde mich aber sicher wieder melden wenn es was neues gibt.
      Ich kann nur jedem Empfehlen der solche Großen Akkus benötigt das er sie sich selber lötet.
      Hoffe ich konnte den einen oder anderen etwas helfen.
      Ps: Jetzt freue ich mich auf eure Kommentare!!! *gg*
      MfG Ronald
      • OnkelKai
        OnkelKai
        AW: Baubericht von 7s2p A123 Packs für T - Rex 600 ESP
        Hallo!
        Ist ja eine nette A123 Bombe geworden :-)
        Gibts da den passenden Schrumpfschlauch für sowas? Oder mus man da sich was einfallen das man die Zellen schützen kann?
        Schaut aber sehr schön aus was du da gemacht hast.
        Gruß Kai
        EDIT: Ok sehs grad auf dem Bild wegen dem Schrumpfschlauch. :-)
        • ronald24505
          ronald24505
          Es gäbe einen passenden schrumpfschlauch aber ich wollte nicht mehr warten. War schon total heiß aufs fliegen.
          MfG
          • OnkelKai
            OnkelKai
            Haha das kenne ich. Man hat was feines im Keller gebastelt und dann muss man das Testen egal was komme. Ich kann mich da auch nie zurück halten bei sowas.
            • eifler
              • 27.11.2008
              • 639
              • Manderscheid / Eifel
              Hi Ronald,
              Glückwunsch, das sieht klasse aus!
              Was mir besonders gefällt ist die Flexibilität. Ich fliege z.Z. auch 7S2P, aber ich denke darüber nach, in einem anderen Heli evtl. 14S1P zu fliegen. Dann könnte man diese Packs einfach anders verdrahten und schon ginge es... Außerdem kann man sie "getrennt" am UDP50 oder in Reihe am UDP40 laden, der nur einen richtigen Ausgang, aber den für bis zu 14 Zellen hat, dazu einen 2x7S Balancer.
              Ich bin leider ziemlich unerfahren im Löten (bisher nur mal nen Stecker angelötet) und müsste vielleicht etwas vorher üben, bevor ich mir die schönen Zellen verbruzele...
              Wie schätzt du diese Schwierigkeit ein?
              Ansonsten wie gesagt: Super!
              Christian
              • ronald24505
                ronald24505
                Es ist eigentlich nicht schwierig. Hier im Forum gibt es so viele nette Leute die dir bei allen Fragen helfen. Ich habe vorher auch noch nie einen Akku selber gelötet. Hab meine ganzen Infos aus diesem Forum.
                Das einzige was du brauchst ist ein starke Lötkolben!!! 80 - 100 Watt solten es schon sein. Je weniger Leistung du hast desto länger musst du auf die Lötstelle draufdrücken und umso heißer werden die Zellen. Was nicht so gut für die ist. Also am besten mit viel Leistung löten dann werden die Zellen nicht heiß und du hast eine schöne Lötstelle.
                Wenn dir jemand erklärt wie man das Balancerkabel anschliessen muss dann ist das kein Problem mehr.
                MfG Ronald
                • eifler
                  • 27.11.2008
                  • 639
                  Danke Ronald,
                  die Theorie und die Verkabelung sind schon klar. Das mit den Balancern sollte also klappen... Nur die Löterei eben.
                  Aber ich werde deinen Rat befolgen und mir erstmal brauchbares Lötequipment besorgen und dann einfach mal probieren.
                  Ggfs. melde ich mich nochmal bei dir, ok?
                  Christian
                  • munke
                    munke
                    Hi Ronald
                    Wieviel wiegt denn der Akku jetzt?
                    Sieht ziemlich schwer aus.
                    Gruß Rainer
                    • ronald24505
                      ronald24505
                      @ Christian
                      Kannst dich ruhig bei mir melden, auch über PN!!!
                      @ Munke
                      Die Daten vom Akku:
                      Gewicht: 1150g
                      Spannung: 23,1V
                      Kapazität: 4600mAh
                      Es sind 2x 7s1p die in einem Pack zusammengfasst sind. Werden vor dem Regler parallel geschaltet.
                      MfG Ronald
                      • bazi
                        bazi
                        Zitat von eifler Beitrag anzeigen
                        Danke Ronald,
                        Christian
                        Hi Christian, wenn Du noch ca. 6 Wochen warten kannst, helfe ich Dir, weil dann bin ich bei Dir in der Nähe und mach Urlaub
                        cu uwe
                        • bazi
                          bazi
                          MfG Ronald
                          Hi Ronald,
                          mal ne Frage wieso waren die Zellen schon auf 70°C?
                          ich hab mal ein Pack innerhalb von 4:20 Minuten leergeflogen, da waren es vieleicht 50°C oder so, konnte man noch locker anfassen. Aber 70°C ist ja kurz vorm Hitzetot der Zellen ...
                          cu uwe
                          ps schöner Akku
                          • eifler
                            • 27.11.2008
                            • 639
                            cu uwe
                            Hi Uwe,
                            jaja, das weiß ich doch! Gehe ja schwer davon aus, dass du dich mal kurz vorher meldest..
                            Ich habe ja die 2 Packs vom Modellbaufuchs, die gehen gut und vor allem konnte ich problemlos damit beginnen. Aber es juckt einen ja schon, sich sowas selber zu basteln... Und ein Pack mehr oder weniger kann ja auch nicht schaden, oder?
                            Im Moment steht alles startbereit hier rum und ich bin froh, wenn ich zwischendurch mal zum Fliegen komme. Aber sollte ich neue Packs brauchen, werde ich es wohl selber probieren. Dann frage ich nochmal nach wegen Zellen, Material usw...
                            (Im Modellbau bin ich noch größerer Anfänger als im Modellflug!
                            Gruß, Christian
                            • magigleo
                              magigleo
                              Hallo Ronald,
                              dein Akku gefält mir sehr gut.
                              Fliege einen gekauften 6S1P in meinem Rex 500,
                              war die ganze zeit am überlegen ob ich mich auch ans selber Löten machen soll.
                              Das mit dem 2x 7S1P finde ich super.
                              Ich hätte da noch zwei fragen.
                              1. Die Zellen mit Lötfahne bekomme ich am besten woher.
                              2. Ich würde gerne das Akku Pack in einen Schrumpfschlauch stecken,
                              habe aber keinen in der größe gefunden, kannst du mir auch hier zu eine Quelle sagen.
                              Nochmals Super Akku.
                              Gerhard
