Und für den Balancer mehr Geld auszugeben als für das Ladegerät, nuja, Geschmackssache. Das Problem ist ja weiters, dass die meisten Ladegeräte den Balancer eingebaut haben, insofern schützt der Balancer nur sehr bedingt vor Fehlbedienung des Ladegeräts.
FP Akku wie balancieren?
AW: FP Akku wie balancieren?
Da musst du es aber sehr gut bedienen können. Das trau ich den meisten Usern hier nicht zu (inklusive meinereiner).Das Programm zum Laden eines Lipos ist derart primitiv, dass ein gewöhnliches netzteil reicht.
Erik Heller
Verstehe ich nicht!Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenDa musst du es aber sehr gut bedienen können. Das trau ich den meisten Usern hier nicht zu (inklusive meinereiner).
Man muss doch nur die Ladeschlussspannung des Akkus einstellen (z.B. 12,6V) und den max. Ladestrom.
Wobei man die Spannung mit einem guten Multimeter kontrollieren sollte.
That's it.
MfG Erik
Eben, genau das schaffen viele nicht, weil sie kein Multimeter haben und das Netzgerät wohl zu ungenau anzeigt. Und dann kommt man wieder versehentlich am Drehregler an etc.Wobei man die Spannung mit einem guten Multimeter kontrollieren sollte.
Da find ich ein Ladegerät schon sicherer.
Erik Heller
Dass das Netzgerät ungenau anzeigt ist klar.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenEben, genau das schaffen viele nicht, weil sie kein Multimeter haben und das Netzgerät wohl zu ungenau anzeigt. Und dann kommt man wieder versehentlich am Drehregler an etc.
Wenn man allerdings zum einstellen der Spannung ein gutes Multimeter nimmt (was man eh haben sollte), dann ist die Einstellung auf hundertstel Volt genau kein Problem.
Ich habe schon einige Male meine Akkus so geladen, meinst eine einzelne Zelle eines Packs die "nachhinkte".
mMn ist das Labornetzteil uU auch genauer als ein Ladegerät.
MfG Erik
