Das ist schon ein bisschen heftig oder ist das normal?
Netzteile Leerlauf-Leistungsaufnahme
Meine diversen Netzteile (20 Ampere) haben allesamt eine Leerlauf-Leistungsaufnahme von ca. 40 Watt, also 40 Watt Verlust schon ohne angesteckten Akku.
Das ist schon ein bisschen heftig oder ist das normal?Stichworte: -
AW: Netzteile Leerlauf-Leistungsaufnahme
Die Steuerelektronik will versorgt sein und alle Kondensatoren wie auch Elko's haben einen endlichen Innenwiderstand. Durch diesen resultierenden "Leckstrom" verlieren sie ständig Ladung, die "nachgefüllt" werden muß.
Außerdem:
Halt mal die Hand and die Geräte. Die Temperatur liegt sicher immer etwas (wenn auchnur wenig) über der Umgebungstemperatur.
Unter Berücksichtigung diesen wenigen Gesichtspunkte ist diese "Verlustleistung" normal.
Gruß AxelLogo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
Blade 130X
Manolo
Mein Gerät (MAAS SPS9250) hat eine Leerlaufleistung von 0.3A bei 13.8V. Das wären so um die 4-5 Watt. Da sind die 40 Watt doch zuviel des Guten:dknow:
Gruss, Manuel
godzilla
naja 40 watt ist schreibtisch lampe
mein sps 9600 braucht auch sehr wenig. 10 watt etwa. das steht aber auch in den techn. daten glaub ich.
Hi.
Die 0,3 A zeigt meine Maas 9600 aber auch nur mit angestecktem Lader im Leerlauf, sonst 0,0 ... auch bei 13,8 V fix.
Taumel S.: woher die Erkenntnis?
Grüßle
Eddi
Viktor
Quatsch! ('tschuldigung) Es geht um die Leistungsaufnahme. Am Eingang des Netzteils beträgt die Spannung aber 230V. Bei 300mA Eingangsstrom gäbe das eine Leistung von 69W. Wo hast Du denn den Strom gemessen?Zitat von Manolo Beitrag anzeigenMein Gerät (MAAS SPS9250) hat eine Leerlaufleistung von 0.3A bei 13.8V. Das wären so um die 4-5 Watt.
Bei meinem Graupner 6451 (13,8V/30A) beträgt der Eingangsstrom bei Leerlauf 80mA. Das sind also 18,4W.Zitat von Taumel S.�ein bisschen heftig oder ist das normal?
Kein Wunder: Bei dem Lärm, den der Lüfter macht, wird davon mindestens die Hälfte in Schalldruck gewandelt.
Mit angeschlossenem 610i DUO (im Leerlauf) beträgt der Strom 95mA, das sind dann 3,5W mehr.
Finde ich alles akzeptabel, da das Teil doch eh nur läuft (und säuft), wenn es gebraucht wird, und dann pumpt es bei mir die sechsfache Leistung in die Lipos.
Viktor
das mit der Leistungsaufnahme bei einem Netzteil geht NICHT über die Strom/Spannungsrechnung...
Das Netzrteil, zumindest ein Konventionelles (mit Trafo) stellt im Leerlauf eine sehr induktive Last dar, wichtig für den Stromzähler ist aber die reine Wirkleistung, die ist wesentlich geringer und errechnet sich aus dem jew. cos phi - aber das würde jetzt zu weit führen...
und von daher - macht euch nicht in die Hosen
ein bissel CO2 mehr oder weniger schadet nicht, im Gegenteil, es ist auch gut für das Wachstum der Pflanzen und Bäume, dann machen die wieder mehr O2 - und dann geht es uns wieder besser
Grüße Stephan
Delentf
interessanter Fred... Da unser Moppel ein max. Leistung von 850W hat, würde mich mal interessieren, was die Netzteile (bzw. mein gerade bestelltes SPS9250) bei 20A haben wird. Kann man dass einfach so ausrechnen: 20 X 13,8 / 0,85(Verlust)? Oder gilt das nur für die Ausgangsleistung?Zitat von Manolo Beitrag anzeigenMein Gerät (MAAS SPS9250) hat eine Leerlaufleistung von 0.3A bei 13.8V. Das wären so um die 4-5 Watt. Da sind die 40 Watt doch zuviel des Guten:dknow:
Gruss, Manuel
Thx Delentf
Manolo
Hallo ViktorZitat von Viktor Beitrag anzeigenQuatsch! ('tschuldigung) Es geht um die Leistungsaufnahme. Am Eingang des Netzteils beträgt die Spannung aber 230V. Bei 300mA Eingangsstrom gäbe das eine Leistung von 69W. Wo hast Du denn den Strom gemessen?
Jetzt habe ich was dazugelernt
Wie und wo wird die Leerlaufleistung gemessen? Da war wohl mein Ansatz falsche
Gruss, Manuel
man muss da genau zwischen Wirk und Blindleistung unterscheiden. DIe Scheinleistung ( beides zusammen) muss Masstab der DImensionierung des Moppels sein, die Wirkleistung zahlt man ans Stromwerk.
Eine exakte Wirklleistungsmessung kann man nicht mit einem 50 EUR Multimeter machenGruÃ?, Torsten
Viktor
Hallo Stephan,
das Danke bezieht sich nur auf den Hinweis zur Blindleistung. Beim CO2 finde ich ironische Bemerkungen gar nicht komisch, viele Menschen glauben so was!
Mein Graupner ist dem Gewicht nach zu urteilen übrigens ein Schaltnetzteil, und bei den Maas Geräte bedeutet SPS doch Switched Power Supply, oder?
Ich vermute mal, dass Helfried bei seinen Messungen ohnehin so einen Leistungsmesser für Hausgeräte benutzt hat.
Viktor (Der ganz schön angefressen ist, weil er trotz des herrlichen Wetters arbeiten muss, statt Fliegen zu gehen zu dürfen.)
bazi
Du musst das locker sehen, ich hab ein großen Trafo vom Conrad mit 13V 30A der hat auch immer ca. 30 W Grundleistung ohne Verbraucher, aber da kannste mit der Raumheizung wieder kompensieren, dann klappt auch die Energiebilanz wieder
Ach, bei mir kommen keine Schaltnetzteile mehr ins Haus, die haben bei mir irgendwie bisher keine 14 Tage überlebt und ich lade manchmal 8 Stunden über Nacht meine Bleiakkus mit den Hyperion wieder auf, das scheinen die nicht zu vertragen.
cu uwe
da hast du vollkommen Recht
Grüße StephanDu musst das locker sehen, ich hab ein großen Trafo vom Conrad mit 13V 30A der hat auch immer ca. 30 W Grundleistung ohne Verbraucher, aber da kannste mit der Raumheizung wieder kompensieren, dann klappt auch die Energiebilanz wieder
