SLS ZX 4500mAh 6S1P 22,2V 30C/55C
  • M@rtin
    M@rtin
    AW: SLS ZX 4500mAh 6S1P 22,2V 30C/55C
    3 flüge beim 1 mal dachte ich er wahr nicht voll aufgeladen dann wahr es bei 2 mal auch wieder und bei 3 Flug bin ich dann nicht so hart geflogen und da wahe die spannung um nur 0,2V höher!
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      Also, denke dass ist der Beweis dass die jetzt halt matschig geworden sind.
      War bei mir das selbe damals. Nach etwa 85 Zyklen war der Druck zwar fast noch so wie am Anfang, dafür wurde der Lipo Sack heiss und verlor an Kapazität.
      War ein 6S 2500 mah ZX Akku.
      Mein Fliegerkollege der auch hier ist hat momentan ähnliche Probs.
      Ich fliege seit längerem NoName Akkus mit 22C (steht drauf) die aber def. über 30C haben...
      Makis
      NOVA 7.0
      • M@rtin
        M@rtin
        matschig geworden das ist mal der richtige ausdruck
        naja ist jetzt hald so und ich dachte hie halten länger!
        • mario_d
          • 27.02.2008
          • 1644
          • mario
          • Köln-Porz
          hmm , die sollten auch eigentlich länger halten , ein kollege von mir fliegt nur die sls 12s 4500. er sprach von 150 bis 200 zyklen (schonende behandlung vorausgesetzt)
          gruß
          mario
          der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
          T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
          • SledgeHammer
            SledgeHammer
            Hab nen SLS ZX 6s 4000mAh 30/55C mit 17 Ladezyklen und in keinen davon musste ich mehr als 75% nachladen. Leider macht er nach den Flug immer mal wieder Backen....
            Bin ein bisschen enttäuscht von den Akkus, das es nach nichtmal 20 Zyklen schon so ausschaut. Power ist gut vorhanden, aber wenns so weiter geht, bekomm ich den Akku nach nem Flug bald nimmer ausm Chassis. Die Blähungen lassen aber mit der Zeit nach, so dass der Akku wieder ein normales Maß hat.
            • Moritz1993
              • 26.10.2008
              • 668
              • Moritz
              • BW
              Is bei mir auch, wenn er nachm flug warm is, bläht er sich bissl auf, nach 20min aber alles wieder normal...
              Moritz
              GruÃ? Moritz
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                bis zu 75 ladungen gingen immer so um die 3700-3800 rein jetzt hab ich 4200 nachgeladen!
                Da ist der Beweis, dass du mehr Energie verbraucht hast, bei gleicher Flugzeit.
                Du fliegst sie so definitiv zu leer.
                Und die SLS brauchst du nicht auf 30° C aufheizen. Erstmal sind die momentanen Außertemperaturen ausreichend und sie werden sonst zu heiß bei hoher Belastung. Und dann gibbet Blähungen.
                Ich kann nur jeden empfehlen bei diesen Temparaturen auf eine halbe Minute Flugzeit zu verzichten. Die Lipos danken es euch.
                Und macht dir keinen Kopp, mein erster 10s lebt immer noch und hat noch guten Druck nach 1 Jahr und 220 Zyklen.
                • M@rtin
                  M@rtin
                  naja schaun man mal aber bin mir sicher das der akku nicht mehr lange haltet!
                  • flyrichard
                    flyrichard
                    @Martin: also ganz ehrlich, argumentiere jetzt mal warum die Akkus kacke sind wenn Dein Verbrauch gestiegen ist und Du anscheinend etwas mehr entnimmst wie man es eigentlich tun sollte!
                    Bist Du schon mal auf die Idee gekommen das auch mechanische Gegebenheiten sich ändern, zB. altern bzw. verschleißen Lager ganz gerne mal. Es ist bei kleineren Helis auch ganz lässig zu beobachten was alleine eine ßnderung der Riemenspannung für Auswirkungen auf die Flugzeit haben.
                    Motoren altern bzw. haben Kugellager die irgendwann mal nicht mehr laufen wie neue!
                    Momentan ist es irgendwie ganz schön in Mode gekommen auf Lipos umherzuhacken...
                    Ricardo
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Am Flugfeld ist es ganz Packtisch wenn man nach dem Flug die Akkus durchmisst.
                      Ich hab da immer den MKS Propo mit das geht schnell zu Messen.
                      mfg
                      • M@rtin
                        M@rtin
                        naja heute is es so weit 3 zellen sind hin nach 2 minuten flug hatte der Akku keine Leistung mehr!
                        naja jetzt werde ich mir vl andere Akkus hohlen!
                        • Makis
                          Nova 7.0
                          Entwickler
                          • 20.06.2006
                          • 3138
                          • Joakim
                          • Goldboden
                          Naja, es war jedenfalls kein schleichender tot...
                          Du weisst ja Martin
                          NOVA 7.0
                          • Logo 500 3D
                            Gesperrt
                            • 25.12.2008
                            • 67
                            Hallo Habe 2mal 6s 2500mAh 22c SLS und nach 5Minuten Hat die 2 Zelle 3,3 und die anderen Haben 3,7V was sol ich Machen *
                            • Cyber
                              • 30.06.2006
                              • 1572
                              Etwas früher landen...
                              • Logo 500 3D
                                Gesperrt
                                • 25.12.2008
                                • 67
                                ok
