SLS ZX 4500mAh 6S1P 22,2V 30C/55C
  • M@rtin
    M@rtin
    hallo
    muss jetzt mal was loswerden dachte das die zellen länger halten als andere Hersteller aber heute hab ich nach 80 Ladungen gemerkt das ich nach dem fug nur mehr 21.5V im akku ist und bis zum 75 Flug immer 22,2 -22,1V ! jetzt bin ich echt beim überlegen was ich mir jetzt kaufen soll?
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: SLS ZX 4500mAh 6S1P 22,2V 30C/55C
    Das sagt doch überhaupt nichts aus. Du fliegst doch nicht jeden Flug gleich. Viel interessanter wäre, es ob sich eine Zelle von den anderen unterscheidet (z.B. eine bei 3V und die anderen noch 3,7V), oder ob sie aufgebläht waren.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Wie schon gesagt - das alleine sagt doch absolut nichts aus!!
      Kein Flug ist völlig ident - alleine bei mehr Wind verbrauche ich schon deutlich mehr...
      Wie viel hast du denn nachgeladen??
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • M@rtin
        M@rtin
        naja hatte bei den 70 flügen immer eine Spannung von über 22V und jetzt auf einmal nur mehr 21,5V aber eine zelle is hinten nach die hatt nicht 3,6 volt sondern 3,4V
        • Cyber
          • 30.06.2006
          • 1572
          Ich tippe mal darauf, dass dein Stromverbrauch hochgegangen ist, oder dass du bei den höheren Temperaturen mehr Leistung aus den Akkus rausholst.
          Ich bin gestern auch nen heißen SLS ausm heißen Auto geflogen. Die Leistung war so enorm, da hat sich mein Logo auch in der Luft aufgelöst :-(
          • flyrichard
            flyrichard
            das ist aber ein ganz normales Verhalten. Die nutzbare Kapazität lässt bei allen Lipo Zellen nach. Interessant wäre mal was Du immer so in die Akkus reinlädst.
            Ricardo
            • M@rtin
              M@rtin
              naja da gibs zellen die halte 300 Ladungen one schwach zu werden nur sind die schwerer und das ist was mich stört da ich bei meinen heli ein bischen aufs Gewicht achte!
              der Stromverbrauch is sicher nicht gestiegebn die akkus haben immer 30° wenn ich sie in den heli einbaue!
              ich sag nur die zellen halten auch nur max 100 ladungen wie die FP und dann sind sie im arsch!
              • HeliVirus
                HeliVirus
                Hallo Martin,
                das sind Vermutungen von dir, aber keine Fakten.
                Da du bereits 80 Zyklen drauf hast, ist es nicht mehr lange bis zu den 100. Dann sehen wir, ob du recht hast. Ich denke, die halten deutlich länger, wenn du weiterhin sorgfältig mit den Akkus umgehst.
                Und wie erwähnt, der Stromverbrauch variiert stark alleine durch den nicht immer gleichen Flugstil und die unterschiedlichen Wetterbedingungen. Wenn das alles identisch sein sollte, kann es auch sein, dass die Heli-Mechanik nicht mehr ganz so leichtgängig geht, da ein Lager schwergängiger ist als sonst o.ä.
                Nun mal den Teufel nicht gleich an die Wand und warte ab.
                Grüße, Matze
                • Moritz1993
                  • 26.10.2008
                  • 668
                  • Moritz
                  • BW
                  Und was lädst du nun in die Zellen immer rein?
                  Das die Akkus 30° haben hilft uns nicht, dir zu helfen-.-
                  Moritz
                  GruÃ? Moritz
                  • M@rtin
                    M@rtin
                    bis zu 75 ladungen gingen immer so um die 3700-3800 rein jetzt hab ich 4200 nachgeladen!
                    • Moritz1993
                      • 26.10.2008
                      • 668
                      • Moritz
                      • BW
                      In was für nem Heli fliegst du ihn?
                      Moritz
                      GruÃ? Moritz
                      • M@rtin
                        M@rtin
                        12S (2 mla 6S) T rex 700 e
                        • Moritz1993
                          • 26.10.2008
                          • 668
                          • Moritz
                          • BW
                          Also bei nem 4500er Akku sollte man ja MAX. 3500-3600 nachlden.
                          Man(n) muss doch immer 20% redtkapazität drinne lassen, verbessert mich, wenn ich falsch liege...
                          Moritz
                          GruÃ? Moritz
                          • M@rtin
                            M@rtin
                            das stimmt nach dem fliegen wahren immer so um die 20-25% im akku und auf einmal sind nur mehr 5-10% und das kann nur am akku liegen der schwach wirt!
                            • Makis
                              Nova 7.0
                              Entwickler
                              • 20.06.2006
                              • 3138
                              • Joakim
                              • Goldboden
                              Wie oft ist das jetzt gewesen dass der Akku leerer war?
                              NOVA 7.0
