10S1P Kokam 4000
  • der-speedy
    • 04.07.2005
    • 162
    • Marcel
    10S1P Kokam 4000
    ich wollte hier mal einen kurzen Erfahrungsbericht über die Kokam 4000 als 10S1P schreiben. Ich hatte zwei von diesen o.g. Akkus im Logo 600 3D mit V-Stabi im Einsatz. Mein Setup war so ausgelegt (Orbit 30-12, Power Jazz, Pitch ca. +11/-10.5° bei einer Drehzahl von 1900 U/min und 60% Regleröffnung), dass ich etwa 80-100A Spitzenströme hatte und etwa nach jedem Flug 3- 3,5Ah nachgeladen habe. Beide Akkus sind jetzt nach ca. 100 Zyklen im "Akkuhimmel"... (die Zellen sind dick geworden und die "Nähte" sind aufgegangen [typischer Essiggeruch]).
    Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen beim nächsten Kauf?!
  • Borndelgramer
    • 21.04.2007
    • 323
    • Maxi
    AW: 10S1P Kokam 4000
    Hallo Marcel,
    das hört sich ja gar nicht gut an. Wie schnell hast du denn die Zellen immer geladen? Balancer? Wie gelagert?
    War die Leistung während der 100 Zyklen akzeptabel oder eher sch****?
    Gruß Maxi
    • der-speedy
      • 04.07.2005
      • 162
      • Marcel
      Die Zellen waren etwa ein Jahr alt. Die Flugzeit betrug etwa immer 6min. Geladen habe ich die Dinger immer mit 4Ah (Schulze) und dem robbe Equalizer- Balancer. Ansich bin ich mit den Akkus jedes Wochenende geflogen und hatte die Akkus auch immer nach jedem Flug gleich nachgeladen. Es war auch nie ein Flug dabei, bei dem die Akkus merklich heiß wurden, d.h. mal etwas wärmer als "Handwarm".
      Da ich in der Zwischenzeit (etwa bei 80 Zyklen) zwei neue 10S1P Kokam 4000 Packs gekauft hatte, hatte man schon ein kleinen Unterschied gemerkt hinsichtlich der Rotordehzahl aber waren trotzdem voll in Ordnung.
      • FAS
        FAS
        • 16.02.2008
        • 71
        • frank
        • Magdeburg
        möchte ich mal so nicht stehen lassen.
        L600 mit Vstabi, 30-12HE mit 55-10-32, 16 Zähne, ca.2100 am Kopf, gleicher Akku, etwa gleiche Flugzeit, etwa gleiche Kapazität nachzuladen.
        ßltester Akku 1,5 Jahre 220 Zyklen geht noch um ordentlich warm zu werden, dann einer mit 150 und einer mit 100 Zyklen - kein Problem schon garnicht derartige. Schon merkwürdig.
        Wobei 3,5Ah nachladen schon grenzwertig ist, da die Kokams i.A. ca. 5-10% weniger als Nennkapazität haben.
        mfG Frank
          Eventuell tut das auch nicht so gut. Vielleicht auch zu warm gelagert, da werden die Dinger wohl leicht matschig.
          • FAS
            FAS
            • 16.02.2008
            • 71
            • frank
            • Magdeburg
            Sofort nachladen mach ich auch, wobei die Teile zumindest bei ca. 6min und 3,3Ah rauslutschen nicht wirklich warm werden, also etwa 45°C schätze ich mal.
            Muss ich wohl noch etwas am Flugstil arbeiten :-)
            • buehni
              buehni
              habe in meinem Acrobat auch die Kokam 4s 4000 seit 150 Zyklen. Lade Sie immer mit 1,5C und auch immer gleich nach dem fliegen. Zwischenzeitlich merkt man, daß sie nicht mehr soviel wums haben. Da ich mit diesem Pack sehr zufrieden war habe ich mir für meinen Alien 600 auch die 10S 4000 geholt. Ziehe als Spitzenstrom 72 A und habe dabei 2000 U/min am Kopf. Die Akkus waren anfänglich o.k. Aber nach bereits 40 Zyklen stelle ich fest, daß der Akku etwa nach der halben Flugzeit nachlässt. Zum Flugende (letzte Minute) bricht die Drehzahl bei Last sehr deutlich ein. Nach Ablauf der Flugzeit werden dann auch nur 3200 mah nachgeladen wie damals als sie neu waren.
              Insofern bin ich nicht mehr so begeistert von den Akkus.
              • Three Dee
                Three Dee
                Hallo namensloser Threadsteller,
                von welchen Kokams erzählst du eigentlich
                20 C 25 C 30 C oder was ***?
                Gruß Markus
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Markus
                  • Rhein-Main
                  Wieso namenlos? Er heißt doch Marcel!
                  Er wird wohl die H5 meinen, also 30C. Als 4000er gibt es von Kokam meines Wissens hauptsächlich die.
                  • Three Dee
                    Three Dee
                    Upppps
                    Da hab ich jetzt gar nicht hingeschaut.
                    Ich denke auch, daß er die 30 C meint. Jetzt bin ich aber ganz schön entäuscht, von den Kokams. Danke, habe ja erst für 1100 Euro zwei Kokams gekauft und jetzt schon zwanzig Ladungen pro Akku drauf.
                    Dann kann ich ja noch pro Akku 80 Flüge machen, auch schön.
                    Hoffentlich hat er "Montagskokams" , falls es sowas überhaupt gibt.
                    Gruß Markus
                    • flyrichard
                      flyrichard
                      na dann hatte ich auch welche Meine ersten Packs waren nach rund 80 Zyklen dick Spaß haben sie eigentlich schon nach dem 40. Zyklus nicht mehr gemacht ...
                      Ricardo, der mal richtig überzeugt von den KOkams war H5 hat das geändert ....
                      • Three Dee
                        Three Dee
                        Danke, noch so ein Text und ich bin selbstmordgefährdet.
                        • der-speedy
                          • 04.07.2005
                          • 162
                          • Marcel
                          also ich habe jetzt aus den beiden defekten Akkus einen wieder brauchbaren machen lassen. Dieser Akku hat jetzt wieder 5 Zyklen hinter sich... mal schauen wie lange dieser "Mischpack" hält?! Bei diesen Kokams merke ich lediglich den Drehzahlunterschied am Anfang von Alt zu Neu aber nicht, dass die Dinger an Leistung verlieren. Wenn das Wetter am Wochenende brauchbar ist, dann stell ich mal ein DatenLog rein...
                          • Gorgse
                            Gorgse
                            Kannst Du die nicht reklamieren? Mir ginge es mit einem FlightPower Akku für den Rappi E550 so ähnlich. Allerdings hatte der 30 Zyklen drauf und wurde dick. Hab dann mit dem Händler telefoniert und den Akku getauscht bekommen.
                            Da war ich froh, denn der Akku kostet knapp 270€.
                            Gorgse
                            • Running Man
                              • 04.11.2002
                              • 5538
                              • Markus
                              • Rhein-Main
                              Zitat von Marcel-Petzold Beitrag anzeigen
                              Das habe ich schon oft gemacht. Meine Mischpacks halten länger, als die neuen Packs. Sie haben aber nicht mehr die Anfangsdrehzahl, wie neue Akkus und die Kapazität ist auch nicht mehr so prall.
