KDS B6 Lader
    AW: KDS B6 Lader
    Ich habe den Lader um 32€ gekauft. Er geht im Prinzip super, nur bei einer Zelle lädt er deutlich zu viel rein, er balanziert also ungenau. Auch der Entladestrom ist etwas mau. Sonst sehr schick im Design und Display, coole Software.
    Also das Problem gleich messen und prüfen zu Beginn, wenn es nicht passt, zurück damit.
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      AW: KDS B6 Lader
      Mein Lader hat keine Probleme mit ungleich geladenen Zellen.
      Habe aber jetzt festgestellt das dieses originale Netzteil ein bisschen schwach auf der Brust ist. Bei 6S laden mit 2,2 A meldet sich der Lader bei ungefähr 3,85 V pro Zelle ( insg. ungefähr 23 V ) das die Eingangsspannung zu niedrig ist und bricht ab.
      Werde es die Tage mal an der Autobatterie, oder an einem anderen Netzteil probieren. Ich kriege die dünne Zuleitung noch zum glühen
      Entladestrom 1A. Da wird der Lader schon ganz schön heiss, werde mir da lieber noch was anderes einfallen lassen.
      Gruss Rainer
      Hier bohren für einen neuen Monitor
        AW: KDS B6 Lader
        Entladestrom 1A.
        Bei 6s schaffst du 1A? Einstellbar schon, aber nicht wirklich ausgeführt, oder?
        • Mig21
          Mig21
          AW: KDS B6 Lader
          Zitat von Dreamer Beitrag anzeigen
          habe das gleiche,aber mein Netzteil liefert 12V 5A!Denke die 1,5A sind ein bißchen wenig.
          soo hab mir grade eben eins bestellt! inklusive 5A netzteil
          bin schon gespannt!
            AW: KDS B6 Lader
            Kannst du bitte mal nach dem Laden die Einzelzellen-Ladeschlussspannungen messen, und zwar nicht mit dem Gerät selbst, sondern mit einem Voltmeter? Sind Sie ident bei 4,20 oder deutlich höher?
            • dudy666
              • 26.02.2009
              • 1929
              • Rainer
              • Kamen
              AW: KDS B6 Lader
              Mit 6S habe ich das noch nicht ausprobiert, denke das es da auch schlapp machen wird. Bei 3S kocht das Gerät schon und der Beeper gibt nur noch missmutige Töne von sich.
              Habe die mal mit einem kleinen Stecker-Voltmeter gemessen. Die Spannungen lagen so zwischen 4,22 und 4,23 Volt. Kann das die Tage aber mit einem richtigen Voltmeter mal genauer nachmessen.
              Gruss Rainer
                AW: KDS B6 Lader
                Danke! Interessant, dass alle diese Geräte ziemlich freizügig mit den Maximalspannungen umgehen. 4,23 Volt ist ja ok, aber aufgrund der Toleranzen laden manche Geräte die eine oder andere Zelle bis 4,26 Volt. Das ist dann schon unnötig heftig.
                • zwetsche
                  zwetsche
                  AW: KDS B6 Lader
                  Habe denn Lader auch seit ca 1,5 Monaten und bin super zufrieden damit habe übrigens nen altes TFT Monitor Netzteil genommen 12V 5A Der Lader wird beim laden der 3S lipos auch nicht heiß und von ungleichen Zeltspannungen habe ich auch nichts mitbekommen meist 4,20 4,19 4,20.
                  mfg André
                    AW: KDS B6 Lader
                    Selbst gemessen oder vom Gerät anzeigen lassen?
                    • zwetsche
                      zwetsche
                      AW: KDS B6 Lader
                      Vom gerät angezeigt habe leider nicht die Möglichkeiten es selber nachzumessen.
                      • enedhil
                        enedhil
                        AW: KDS B6 Lader
                        Darauf kannst du dich absolut nicht verlassen. Mit meinem Imax B6 (warscheinlich baugleich) werden auch immer schön brav 4,20 V angezeigt. Beim Nachmessen mit einem Voltmeter direkt nach dem Laden sinds dann aber Werte zwischen 4,16 und 4,23 V in einem Pack, also nicht mal der Balancer arbeitet ordentlich.
                        Bitte vergesst nicht, bei neuen guten Akkus (SLS ZX und co) werdet ihr kaum Zellenunterschiede merken, da die Akkus da noch keine Zellendrift aufweisen. Wenn ihr aber mal nen älteren Akku (meiner hat gut 80 Zyklen drauf) dann seht ihr den Unterschied und das der eingebaute Balancer nix taugt. Ich hlte von den Billig-China-Ladern jedenfalls nichts.
                        Ich benutze zwar das Imax B6 auch noch, um meinen alten 3s SLS ZX auf dem Platz zu laden, aber der Akku kommt auch nur in der Corsair zum Einsatz, wo nur geringe Ströme fließen. Wenn ich zu Hause bin, wird der Akku dann ordentlich mit meinem Graupner UDP 50 gebalanced.
                        Den teuren 5s-Akkus für den T-Rex tue ich das Ladegerät aber nicht an.
                        Bei aller Liebe, aber ich kann es echt nicht verstehen, wie Leute Akkus für ca. 150,- € pro Stück dann an so einem Billig-Lader aus China laden. Und dann am besten noch aufregen, wenn der teuere SLS-Akku nach 30 Zyklen die Füße hochreißt. Sorry, wenn ich das so schreibe, aber wenn ich mir teuere Akkus leiste, dann sollen die auch ordentlich geladen werden und da sollte es dann doch schon ein hochwertiger Lader sein. Und ein Ultramat 14 plus oder Ultramat 16 sind auch nicht viel teurer...
                        Zuletzt geändert von Gast; 04.06.2009, 11:07.
                        • WWaldi
                          • 05.12.2005
                          • 872
                          • Walter
                          • Sierning :-)
                          AW: KDS B6 Lader
                          also nach dem Laden am Pack selber (abgeschlossen) hab ich ach immer Werte zwischen 4.23 und 4.17 an den Zellen.
                          Lade mit Schulze Lipobal14.
                          Egal ob 3s 6s 10s 12s. liegt eher an den Zellen als am Lader/Balancer.
                          Intressant is ja eher die Spannung die noch anliegt bevor der Lader sagt der Akku is voll. Danach wird sie immer etwas sinken.
                          Wenn die Spannung nicht höher is als die der Zelle dann geht auch nix rein in die Zelle. mmn.
                          WWaldi
                          • dudy666
                            • 26.02.2009
                            • 1929
                            • Rainer
                            • Kamen
                            AW: KDS B6 Lader
                            Hallo Stefan,
                            nicht alle Leute können sich so teuren Sachen leisten. Ich glaube meine kompletten Lipos haben so um die 150,- Euronen gekostet und der Lader ca. 35,- Euros.
                            Kann ja mal meine Ex-Frau fragen. Vielleicht verzichtet Sie ja auf ein bisschen Unterhalt, dann kaufe ich mir auch so schöne Sachen
                            Gruss Rainer
                              AW: KDS B6 Lader
                              Stimmt nicht, schuld ist der China Lader, das habe ich schon öfter gesehen, auch bei mir zu Hause. Man kann ihn aber umbauen und selber kalibrieren, dann geht er sehr genau und optimal für sein Geld.
                              Der Lader ist ja eine Fast-Kopie des nobel gepreisten Originals, bloß die Kalibrierwiderstände sind geschummelt.
                              • enedhil
                                enedhil
                                AW: KDS B6 Lader
                                @Taumel S.
                                Welches ist denn das Original?
                                @duddy666
                                War nicht bös gemeint. Wenn alle Akkus zusammen "nur" 150,- € gekostet haben, ist das auch völlig ok. Hier wurde aber was von 6s 2200 mAh geschrieben und da kostet eben ein Akku so zwischen 120 und 150€ (in Dtl.). Es muss ja auch nicht gleich ein UDP 50 für einen Haufen Geld sein. Es gibt auch gute Ladegeräte um 100,-€ (Ultramat 14 Plus -> ca. 80€, Ultramat 16 -> ca. 100,-€).
