Das sind alles original Akkus vom Walkera 5#10.
Ladegerät Simprop Intelli BI-Power spezial
Nach einer Stunde Entladen
Entladestrom: 1A
Entladende mAh nach 1h: 1000
Spannung Akku unter Last: 3,511V
Beim beenden des Entladevorgangs nach 68min und kurz vor 3,0V Spannung unter Last, wurden dann ca. 1150mAh aus dem LiPo gelutscht. Ohne Last hat er dann um die 3,5V.
Wenn mein Lipo Blitzer am Heli meint es ist nun Schluß gehen 950mAh in den Lipo.
Dann fliegt er aber noch. Dazu muss ich sagen das beim Heli alleine 15g Zuladung schon dafür sorgen das er selbst mit vollem Lipo kaum vom Boden hoch kommt. Darum musste ich die Motorkühler und die der 4in1 wieder entfernen. Mit Originalgewicht benötigt er bei vollem Akku gerade mal 50% Gas und er klebt an der Decke.
