Umfrage: Welche Steckverbindung nutzt ihr?
  • ephrhyme
    • 28.07.2009
    • 99
    • Ephraim
    • Tübingen
    AW: Umfrage: Welche Steckverbindung nutzt ihr?
    MPX in Grün für kleiner Modelle bis etwa 40A, in Physikalischer Stomrichtung angelötet. Für alles andere 4mm Goldkontakte.
    • seijoscha
      seijoscha
      Es kommt immer drauf an für was ich sie nutze !!
      Für meinen Rigid und Trex nutze ich an allen großen Akkus die Goldis!
      Für Schaumwaffel ,Flächen Akkus kleine Akkus für Empfängerversorgung nehme ich die MPX.
      Hauptsächlich die 2 Stecker Sorten Goldis 4mm und MPX .
      mfg
      • Bergbauer
        • 29.01.2009
        • 423
        • Marc
        • NRW
        Nur noch LMT-Stecker .
        Grüße,
        Bergbauer
        • Mousse
          Mousse
          4mm Goldies
          • Castor22
            Castor22
            4mm Goldies.
            Die Schrumpfschläuche geben ja auch noch etwas halt als kleinen positiven nebeneffekt, falls man Angst hat, dass die zu locker sind. Oder einfach richtig festlöten...
            • Stefan Heumann
              Stefan Heumann
              hauptsächlich noch MPX (vor allem in meiner 450er größe)
              wird aber alles auf Goldstecker umgelötet
              Gruss Stefan
              • marius
                marius
                Hab auch nur noch 4mm Goldies
                • Kafka
                  • 23.04.2009
                  • 1007
                  • Markus
                  • MFI-Neudorf
                  Beim Kleinkramm bis 50A Deansstecker, ansonsten 4mm Goldis.
                  Bei meinen Flächenmodellen verwende ich die MPX-Stecker als Servoverbinderstecker.
                  Mfg Kafka
                  • threedots
                    threedots
                    Goldstecker!
                    • TheManFromMoon
                      Gesperrt
                      • 23.09.2005
                      • 1633
                      • 23714 Bad Malente
                      2mm Goldstecker beim 250er
                      immer 3,5mm Goldstecker zwischen Regler und Motor
                      >4s 30A: 4mm Goldstecker
                      <4s 30A: MPX
                      Mit Deans hab ich 2x sehr schlechte Erfahrungen gemacht und habe diese wieder völlig verbannt:
                      Deans haben sich diverse Male bei mir von selbst gelöst
                      Deans haben sich 2x bei mir selbst geschrottet: Der ßbergangswiderstand war so groß das die Kontakte warm geworden sind und der Kunststoff ist direkt unter dem Metall etwas geschmolzen, dadurch ist die Metallzunge weiter vom Kontakt weggekommen und es kam dann irgendwann zu Wackelkontakten.
                      Deans sind für mich absoluter Müll.
                      Mit Goldsteckern hab ich seit über 10 Jahren noch nie Probleme gehabt.
                      Man sollte allerdings beim Löten die Lamelle entfernen, um die Federwirkung nicht zu schwächen.
                      Chris
                      • M@ui
                        M@ui
                        4mm Goldis und bei Emfängerstrom MPX
                        • Rüdi
                          Rüdi
                          Mit Interesse euren Thread verfolgt.
                          ABER:
                          Goldstecker ist nicht Goldstecker. Da liegen ja auch Welten zwischen den verschiedenen Steckern.
                          In der Handhabung, in der Festigkeit der Verbindung und im ßbergangswiderstand.
                          Ich denke mal, dass Schulze und Plettenberg da weit vorne liegen.
                          Rüdiger
                          • MrDDTS
                            MrDDTS
                            Kontronik-Stecker.
                            Stecken ohne Blitz
                            • SteffMT
                              • 24.02.2009
                              • 555
                              • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                              Für die kleineren Akkus bis 4S bzw. 50A nehme ich die 4mm Goldstecker.
                              Was drüber geht und mehr Strom braucht wird mit den MP-Jet 5mm verlötet.
                              Stefan
                              Voodoo 600
                              • raptor-tom
                                • 22.08.2007
                                • 164
                                • thomas
                                • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
                                Hauptsächlich Goldis 4 mm bis 55A.
                                T Rex 700 E die 5,5 mm.
                                Grüsse Tom
