Hilfe brauche Gelbatterie.........
  • ronald24505
    ronald24505
    Hallo Gemeinde,
    hab eine Frage an euch.
    Ich brauche eine Batterie von der ich den ganzen Tag (7-8h) mit einem Ultra Duo Plus 50 dauernd (7s2p A123 Zellen 3s 3200 Kokams usw) laden kann.
    Das heißt, wo ich mit den vollen 2x10A und 360 Watt laden kann ohne das sie irgentwann einbricht!!!
    Hab heute das erste mal von einer normalen Autobatterie zwei 7s1p A123 Zellen geladen. Die vollen 360 Watt waren im Einsatz.
    Dabei ist mir jedes mal die Spannung eingebrochen. Erst wie ich auf 6A pro Ausgang gedrosselt habe, hat es so einigermassen funktioniert!!!
    Meine Fragen:
    Welche Gelbatterien habt ihr*
    Von wo* (wenn möglich mit Link)
    Wieviele Ah sollte sie haben.
    So das wars eigentlich!!!
    Ps: Muss nicht unbedingt die teuerste Batterie sein!!!
    Danke, MfG Ronald
  • RaidRush
    RaidRush
    AW: Hilfe brauche Gelbatterie.........
    Hi Ronald,
    ich kann nur immer wieder die Bleigelakkus von Multipower empfehlen.
    Meine MP50 wurde im September gekauft und im Schnitt jede Woche 2x nachgeladen, ohne das ich bis jetzt Kapazitätsverluste verzeichnen kann.
    Ich lade damit an einem Hyperion 0610i Duo 2x SLS ZX 6S 2500mAh rund 5-6x nach
    und muss dann zuhause im Schnitt 30Ah nachladen.
    Ist bis jetzt der beste Bleiakku der mir unter die Finger gekommen ist und die 100 Euro,
    die ich damals bezahlt habe auf jeden Fall sein Geld wert (inzwischen 89 Euro).
    Werde mir die Tage eine MP62 und nächsten Monat noch eine MP62 zulegen, die kosten jetzt 100 Euro und sind dank der Tragegriffe noch relativ
    gut tragbar.
    Hier der Shop bei dem ich bestelle http://www.akkuonline.de/product_inf...-MP62-12C.html
    war letztes Mal sehr zufrieden.
    EDIT: Um die volle Leistung meines Laders bei größeren Packs herausholen zu können werde ich die MP62 in Reihe schalten und den Lader
    damit an 24V betreiben, da bricht nichts ein
    Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2009, 19:11.
    • ronald24505
      ronald24505
      Das heißt du lädst 12 mal deine Akkus und es sind erst 30Ah raus*
      Man könnte also rein rechnerisch bei einer 62Ah Batterie rund 25 mal laden!!!
      Ich glaub ich würde damit auskommen.
      Danke!!!
      Ps: Hat sonst noch jemand Erfahrungen die für mich hilfreich sein könnten*
      Danke im voraus.
      • bazi
        bazi
        Hi, schau mal hier http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?p=803211
        das ist bereits ausreichend diskutiert worden incl. einer gefundenen Lösung...
        viel Spass beim lesen...
        cu uwe
        • marius
          marius
          Ich habe zwei 55Ah Gel Akkus auf Elektrofahrrädern, bin sehr zufrieden damit. Aber beachte, dass du dafür auch ein spezielles Ladegerät brauchst
          • M@ui
            M@ui
            Also ich hab auch ne MP62....Geil...ich lad mit dem UDP50 2x6S 5000mah gleichzeitig mit 1C
            Ich kann so 5-6 Akkus Laden.und mach so 40AH raus.mehr geht auch nicht da sonst die Spannung zu stark einbricht.Lagt aber...
            • ronald24505
              ronald24505
              Kann ich zum Beispiel aus einer MP62 mit 2 mal 10 A laden oder bricht sie dann auch ein!!!
              Ich hab A123 Zellen die ich bis 4C (9,2A) laden kann und da würde es keinen Sinn machen wenn ich mir eine Batterie kaufe, die dann sowieso wieder einbricht wenn ich dass auf beiden Ausgängen lade!!!
              Kann ich also mit einer MP62 2x 9,2A mit 23.2V laden oder nicht*
              • Dirk_H
                Dirk_H
                ronald denk noch mal nach...
                du willst 360W 8h lang??!
                das heißt 360W/12V * 8h = 240Ah
                Du brauchst aber mehr um die Akkus zu schonen. Außerdem ist das mit dem Spannungseinbruch ein echtes Problem...
                Zur ßbersicht:
                Sonnenschein Dryfit A412/180A Akku Blei PB 12Volt 180Ah
                Gewicht: knapp 70kg
                Kosten: knapp 700 Euro
                Du brauchst aber sicher 300Ah um 8h zu laden. Das heißt weit über 1000 Euro und über 100kg die du durch die Gegend schleppen musst. Für 1k Euro kannst du schon ganz schön viele Akkus kaufen...
                Also denk noch mal drüber nach..
                • Michael W
                  Michael W
                  Eins vorweg, die 62er ist die nächsten Wochen nicht lieferbar.
                  Nicht schlimm. Bestell sie, er ruft dich an und sagts dir.
                  Du heulst, er macht die ein 125€ Angebot für die 75er.
                  Ist fast der gleiche AH Preis.
                  Jetzt zu den Ladendaten
                  7S2P 4600 mAh, Lifepo 7S x 3,3V x 4,6Ah= 106 Wh
                  12V 62Ah 12V x 62 Ah = 744Wh
                  Der Bleiakku hat 70% Nutzkapazität bei der Leistung die du entnehmen willst
                  744Wh x 0,7 = 521 Wh
                  Dein Ladegerät hat einen Wirkungsgrad von 80%
                  also musst du 106 / 0,8 = 132 Wh entnehmen pro Ladung.
                  521Wh/132Wh= 3,9 mal laden, dann ist dein Bleiakku leer.
                  Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2009, 21:03.
                  • Healmen
                    Healmen
                    Zur ßbersicht:
                    Gewicht: knapp 70kg
                    so ist es,
                    was du vor hast ronald sprengt doch den rahmen^^
                    willste wirklich so oft laden dann nimm nen generator
                    oder überlege genau wieviele akkus du laden willst
                    bevor du wieder deinen gel akku zu hause lädst,
                    nach dieser grösse kannst du dich richten
                    wenn du aus nrw bist oder besser aus dem pott,
                    hätte ich sogar gebrauchte sonnenschein 180Ah wie oben die rede ist,
                    wiegen 80 kg^^
                    marko
                    • Michael W
                      Michael W
                      In der Realität liegst du wahrscheinlich etwas besser, weil du nicht immer 360W Leistung hast. Ansonsten ist es die ungeschönte Wahrheit über Blei Zyklenakkus.
                      • Healmen
                        Healmen
                        hat mit ungeschönter wahrheit nix zu tun,
                        ist bei jedem akku so das mit zunehmender last
                        die entnehmbare leistung sinkt,
                        beachtet bitte das die angaben bei den mp typen 20h ist,
                        bei einem normalen zyklen/traktion akku ist diese angabe 5h,
                        immer das datenblatt lesen, die o.g. MP 62 hat bei 10A last
                        eine kapazität von ca 53Ah
                        marko
                        • Michael W
                          Michael W
                          Und auch beachten, dass das UDP50 fast 40A zieht.
                          Meine Rechnung unten stimmt nicht.
                          Die hat nur 35Ah Nutzkapazität nach Datenblatt.
                          Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2009, 21:14.
                          • Healmen
                            Healmen
                            bei 1C (62A) wären es bei der MP62 noch 42Ah^^
                            aber dann hat sie nicht mehr zyklen als ein Lipo
                            max. 200
                            marko
                            • Michael W
                              Michael W
                              Sieh dir mal die Entladekurve an. Bei 37,2A ist sie in unter einer Stunde auf 10V runter. Die Kurve sagt mehr, als die Zahlen oben.
