LipoWatch und 12S
  • matt109
    matt109
    AW: LipoWatch und 12S
    Ich denke schon immer noch dass unser Anschlussschema das richtige ist. Hast du vielleicht erst die oberen Zellen angeschlossen und dann erst die unteren Zellen, welche die Masse mitbringen?
    Leuchten denn alle 12 Leds?
    Gruß Andreas
    • Andreas B.
      • 25.09.2002
      • 414
      • Raum Düsseldorf
      Hallo Matt109.
      Die Akkus sind in der Richtigen reihenfolge. Andersrum knallts.
      Alle 12 LED´s zeigen das auch 12Zellen erkannt wurden ..
      Guck meine Spannungstabelle und Deine Zeichnung. Wo soll da der Fehler liegen ?
      Kann alles Messen hier .. Wenn jemand eine Idee hat ..
      Gruß Andreas
      (kriege das Kotzen hier , währe auch zu schön wenn das auf Anhieb gehen würde)
      Ich denke das ist nur eine Frage von wenigen Tagen bis der SM-Modellbau reagieren muss. Wenn sich rumspricht das 12S gut funktionieren dann verkauft sich das Ding noch besser)
      1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
      1 x MC-20 Hott
      • matt109
        matt109
        Ich meine eigentlich dass du vielleicht erst die Zellen mit der Gesamtmasse angeschlossen hast und dann die anderen, dadurch kann es zu Problemen beim Initialisieren kommen.
        Wie's bei dir aber aussieht, ist wohl was am Gerät defekt.
        Gruß Andreas
        • onkelaki
          onkelaki
          Zitat von matt109 Beitrag anzeigen
          Hallo Jungs,
          Ich brauche sowieso einen eigenen Adapter, da ich den Balancer über einen 15pol. Sub-D Stecker anschließe.
          Gruß Andreas
          Ist bei mir genauso. Gleicher Stecker. Und nun sind wir schon in der Mehrzahl, da kann der Hersteller ja schon für uns einen 12 S Stecker entwickeln, haben wir kein Kopfzerbrechen :-)
          • Accuentlader
            Accuentlader
            doch..weil es keine genormte Belegung des Sub D gibt.
            Mein LLS hat eine andere Belegung als der Pulsar EQ obwohl beide Sub D haben.
            Somit braucht man evtl. wieder einen Adapter für den Adapter
            Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2009, 13:41.
            • Andreas B.
              • 25.09.2002
              • 414
              • Raum Düsseldorf
              niemand versteht mich. Der Hersteller sagt mir nur das die Zellen in Serie geschaltet werden mussen ...... was für eine Antwort auf meine komplexe Schilderung des Problems.
              1 x MC-20 Hott
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                Hallo @ all,
                ansonsten könnt ihr auch getrost davon ausgehen, dass im Normalfall die Zellen so gut wie nicht driften und einen "normalen" oder eben schicken 6S-Blitzer verwenden...
                Ich fliege seit über einem Jahr den 600-er LOGO mit 6S, zusammengschaltet aus 2x3S und blitze nur ein Akkupack, die Spannungen der beiden Packs sind noch nie über 0,1V auseinander gegangen (bei 3 Akku-Sätzen).
                Ein schönes langes Flugwochenende wünscht
                Stephan
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • Andreas B.
                  • 25.09.2002
                  • 414
                  • Raum Düsseldorf
                  Ich will keinen Lipoblitzer ... ich will wissen wie man die 12S an den LiPoWatch anschließen muss damit dieser vernünftig misst.
                  Ich habe nämlich den Verdacht das meiner nicht in Ordnung ist und der ganze Wirkel von mir hier umsonst ist. Kann das aber nicht bestätigen da ich auch keine anderen Akkus habe um alles auszutesten.
                  Nochmal: Hat schon jemand 12S erfolgreich mit dem LiPoWatch geloggt ?
                  1 x MC-20 Hott
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    Hallo Andreas,
                    fliegst du 12S als 2x6S in Reihe geschaltet ?
                    Leider gibt es die Berdienungsanleitung des Lipowatch nicht als Download...
                    Aber wenn ich das so richtig sehe auf seinen Abbildungen, müsste sich da auf alle Fälle ein geeigneter Adapter für anfertigen lassen... Musst blos dann beim SAnstecken der Balancerbuchsen deiner Akkus höllisch aufpassen, dass du nix verwechselst.
                    edit: ich glaube, ich muss mir mal so ein Teil bestellen... (dann komme ich nochmal durch)
                    Grüße Stephan
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
                      Hallo Andreas,
                      http://www.sm-modellbau.de/pdf/SM%20...ch%20v1.00.pdf
                      • Andreas B.
                        • 25.09.2002
                        • 414
                        • Raum Düsseldorf
                        Problem gelöst ... Der LiPowatch wird jetzt auch ohne Probleme auch mit 12S
                        funktionieren. Detail werde ich hier posten wenn ich den neuen in der Hand halte...
                        Gruß Andreas
                        1 x MC-20 Hott
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          ...und wie sieht die Lösung nun aus?
                          Guß,Steffen
                          • Andreas B.
                            • 25.09.2002
                            • 414
                            • Raum Düsseldorf
                            Der LiPoWatch den ich hatte war nicht in Ordnung. Offenbar ein Herstellungsfehler. Das Teil wurde sehr zügig gegen einen neuen getauscht ..
                            Wenn Ihr so ein Teil in der hand haltet prüft schnell ob er die Zellenanzahl richtig erkennt und ob er in der Auswertung komische Messwerte anzeigt. Möglicherweise hat euer LiPowatch dann ein Hardwareproblem.
                            Ansonst funktioniert das kleine Teil sehr gut.
                            Gruß Andreas
                            1 x MC-20 Hott
