LipoWatch und 12S
  • Andreas B.
    • 25.09.2002
    • 414
    • Raum Düsseldorf
    LipoWatch und 12S
    Hallo ! Irgendwie bin ich zu Blöde.
    Hat schon jemand 12S am Lipowatch angeschlossen ?
    Bei mir funktioniert die Zellenerkennung nicht und wenn doch dann kommen ganz komische Messwerte zusammen.
    Kurze Skizze wie ich meine 2 Stück 7 Poligen Balancerstecker an dem LiPowatch anschließen muss wäre Perfekt.
    Da ich nicht der Einzige sein werde der mit dem Teil 12S Loggen möchte wäre eine kleine Anleitung auf der HP von SM-Modellbau perfekt.
    Gruß Andreas
    1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
    1 x MC-20 Hott
  • rkuechler
    rkuechler
    AW: LipoWatch und 12S
    Hallo Andreas
    Der LipoWatch (den ich mir gestern auch bestellt habe) ist von Hause aus nicht für zwei Akkus die in Serie geschalten sind vorgesehen. Selbst die optionale "10s Adapterplatine" löst das Problem nicht.
    Aber eingentlich ist es ja gar kein Problem; der Trick ist ja nur die (deine) 2 x 6S so anzuschliessen, als wären es 1 x 12S.
    Ich empfehle dir, einfach selbst einen kleinen Adapter der zwischen deinen 2x6S und den LipoWatch kommt herzustellen; d.h. ein paar Stecker u. Buchsen bestellen und das Ganze sauber verlöten.
    Hast du (Grund-)Kenntnisse im Löten? Wenn du willst zeichne ich dir in diesem Fall eine Skizze wie du den Adapter verdrahten musst.
    Gruss, Roman.
    Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2009, 19:00.
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Das ist mir neulich auch aufgefallen als ich ein Bild des LipoWatch gesehen habe.....
      Die Schnittstelle für das Balancerkabel hört bei 5S auf.....und Stückchen weiter gehts dann weiter.....
      Das hat mich ein wenig abgeschreckt und somit habe ich ihn nicht bestellt....
      Man müsste aus 3X 5S Balancer Steckern 2X 6S löten um 2X 6S loggen zu können....
      Gruss Scheich.......
      MZ 24 Hott
      • Andreas B.
        • 25.09.2002
        • 414
        • Raum Düsseldorf
        Leute .... ich habe das Löten erfunden .... (fast zumindestens)
        Habe mir einen Adapter gebaut .. geht auch bis 5 S.
        Das Problem ist das der LiPowatch irgendwie auf komische Spannungen kommt.
        Das passt vorne und hinten nicht.
        Ich habs mal bis 10S gelötet an den ersten 2 5S Ports. Das Ergebnis sieht so aus:
        41,69V 4,17V 4,17V 4,17V 4,17V 4,17V 5,78V 0,47V 6,26V 4,18V 4,17V
        Vges Z1 ... Z10
        Jemand ne Idee oder ne Skizze
        Eigentlich dachte ich ich bin fit in Elektrotechnik da ich das mal gelernt habe ...
        Gruß Andreas
        1 x MC-20 Hott
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Andreas,kannste mal ein Bild einstellen*?
          Schlag mich jetzt nicht aber:
          Das letzte + Kabel vom 1. Stecker ist gleichzeitig auch die Masse vom 2. Stecker...
          MZ 24 Hott
          • Andreas B.
            • 25.09.2002
            • 414
            • Raum Düsseldorf
            Hab mal eben mit Painbrush ne Skizze gemacht .....
            Jemand ne Idee ?
            1 x MC-20 Hott
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Ich sehe keine Skizze......
              Edit: jetzt sehe ich eine Skizze
              Zuletzt geändert von scheich; 29.04.2009, 21:21.
              MZ 24 Hott
              • Andreas B.
                • 25.09.2002
                • 414
                • Raum Düsseldorf
                Mach die Augen auf ... hehe
                1 x MC-20 Hott
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Deine jetzige Verkabelung kann man aber auf dem Bild nicht sehen....
                  MZ 24 Hott
                  • Andreas B.
                    • 25.09.2002
                    • 414
                    • Raum Düsseldorf
                    Hier mit Verkabelung..
                    Und hierbei kommt die komische Spannungsanzeige der Zellen zustande...
                    1 x MC-20 Hott
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Versuche mal auf Port B die Masse als Zelle 6 zu nehmen.......
                      Sonst wüsste ich auch nicht.......
                      Edit:
                      Was ist mit den letzten Zelle vom 1 Pack*?
                      Hast du sie nicht angeschlossen oder nur jetzt nicht rein gezeichnet*
                      Zuletzt geändert von scheich; 29.04.2009, 21:43.
                      MZ 24 Hott
                      • Andreas B.
                        • 25.09.2002
                        • 414
                        • Raum Düsseldorf
                        Halle Scheich
                        die zwei letzten Zellen sind nur nicht eingezeichnet .. hab diese jetzt angelötet..
                        bei den Zellen 6,7,8 misst das Ding murks..
                        Der GND von Port B und C ist nicht verbunden in dem Lipowatch. Um beim Verpolen der LiPostecker keinen kurzen zu erzeugen. (Das ergab ein Telefongespräch mit Stephan Merz heute Nachmittag)
                        Bin ich hier der erste der versucht 12S zu messen ?
                        Gruß Andreas
                        1 x MC-20 Hott
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          Dürfte es ja auch garnicht....GND von Port B und Zelle 5 wäre logisch....
                          Letzte Möglichkeit wäre einen 6S Akku zu nehmen und die 6.Zelle einmal auf GND und loggen....und dann auf Steckplatz 6 und dann loggen.....
                          Wenn du dir die Log Dateien anschaust weiist du welche Anschlussvariante richtig ist....
                          Ich kann mir gut vorstellen dass GND jeweils ein Messbereich ist,und nicht nur Masse....
                          MZ 24 Hott
                          • matt109
                            matt109
                            Hallo Jungs,
                            ich will mir auch einen Lipowatch zulegen und würde meine 12S Packs laut Anhang verkabeln. Ich brauche sowieso einen eigenen Adapter, da ich den Balancer über einen 15pol. Sub-D Stecker anschließe.
                            Versucht mal euer Glück.
                            Gruß Andreas
                            • Andreas B.
                              • 25.09.2002
                              • 414
                              • Raum Düsseldorf
                              Hallo Matt109,
                              genau so wie Du das eingezeichnet hast habe ich das auch verdrahtet.. und siehe da .. es geht nicht !!
                              Pin 01 Port A = GND (kompletter Minus des Akkus)
                              Pin 02 Port A = 04,17V
                              Pin 03 Port A = 08,34V
                              Pin 04 Port A = 12,50V
                              Pin 05 Port A = 16,67V
                              Pin 06 Port A = 20,84V
                              Pin 07 Port B = 20,84V verbunden mit Pin 06 Port A
                              Pin 08 Port B = 25,00V
                              Pin 09 Port B = 29,18V
                              Pin 10 Port B = 33,35V
                              Pin 11 Port B = 37,52V
                              Pin 12 Port B = 41,70V
                              Pin 13 Port C = 41,70V verbunden mit Pin 12 Port B
                              Pin 14 Port C = 45,80V
                              Pin 15 Port C = 50,00V
                              Pin 16 Port C = n.c.
                              Pin 17 Port C = n.c.
                              Pin 18 Port C = n.c.
                              Der Logger erkennt auch 12Zellen nur das Ergebnis ist falsch:
                              Das ist da gemessene Ergebnis:
                              Vges = 49,98V
                              Zelle 1: 4,17V
                              Zelle 2: 4,16V
                              Zelle 3: 4,16V
                              Zelle 4: 4,17V
                              Zelle 5: 4,16V
                              Zelle 6: 5,77V
                              Zelle 7: 0,47V
                              Zelle 8: 6,25V
                              Zelle 9: 4,17V
                              Zelle 10: 4,16V
                              Zelle 11: 4,16V
                              Zelle 12: 4,16V
                              Wo ist da der scheiß gedankenfehler ?
                              Gruß Andreas
                              1 x MC-20 Hott
