Passender Akku für T-Rex 600ESP
  • beff
    beff
    AW: Passender Akku für T-Rex 600ESP
    hi,
    alles klar.
    das heißt je nach drehzahl und flugmanöver lieg ich dann so zwischen 6 bis 9 min.
    das wäre ja ganz ok.
    wie ist es mit entladung? wie viel kann ich entladen? muss ich da auch so aufpassen wie bei den lipos?
    gruß
    stefan
    • bramrai
      • 04.04.2007
      • 387
      • Rainer
      • Linz/Leonding in OÃ?
      Hallo beff!
      Du kannst die Life Packs eigentlich so wie früher die Nicad Packs behandeln.
      Ich persönlich kann sie nicht ganz ausleeren,da vorher die Abschaltung vom Regler anspricht.
      Laden tu ich die Packs aber nur mit Balancer.
      Für mich gibt es im Moment nichts besseres als LIFE Zellen!.
      Anschaffungspreis incl. Lötzubehör 260€ (24Stück). Daraus habe ich dann 4Stück 6S2P gemacht.
      Wo bekommst du einen 6S Lipo zu dem Preis, mit dem du auch noch ca.9 min fliegst?.
      Im Falle einer Erdung kannste das Pack neu zusammenlöten, und den Lipo ins Altstoffsammelzentrum bringen.
      LG.Rainer
      T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
      • beff
        beff
        hallo rainer,
        du fliegst aber dann 2x 6s2p?
        ich wollte eigentlich 7s2p fliegen mit 4600mAh.
        bei meinem verbrenner bin ich bis jetzt immer mind. 10min geflogen.
        und als ich gehört hab, dass manche nur 5:30 fliegen war ich schon etwas erstaunt.
        das ist ja nur die hälfte.
        gruß
        entladung wie nicd heißt*
        • AMG Mike
          AMG Mike
          ...ich fliege im ESP 6S SLS 5000mA
          Mike
          • eifler
            • 27.11.2008
            • 639
            • Manderscheid / Eifel
            Zitat von beff Beitrag anzeigen
            hallo rainer,
            Nimm 7S2P A123 für den 600er.
            Für Motor und Regler entspricht das 6S Lipo.
            Flugzeiten bei mir gut 8min., bei hartem Einsatz vielleicht etwas weniger...
            Fertig kaufen oder selber löten, ganz wie man will. Der Link zum Modellbaufuchs steht ja schon weiter oben. Ich habe die Akkus, da ich nicht selber löte. Die gehen aber gut.
            Viel Spaß!
            Christian
            • beff
              beff
              Mike
              hallo mike,
              wie meinst du 6s* reicht das dann von der Spannung*
              gruß
              • beff
                beff
                was für ein balancer könnt ihr zu dem 7s2p empfehlen*
                als ladegerät benutz ich das ultramat 17 von graupner?
                gruß
                stefan
                • bramrai
                  • 04.04.2007
                  • 387
                  • Rainer
                  Hallo beff!
                  Da paßt eigentlich nur der 12S Balancer von Robbe, ist aber bei 7S auch nicht der Bringer du mußt da wahrscheinlich ein 2tes Balancerkabel am Akku anlöten. Du kannst auch 2x5er Packs und ein 4er Pack machen, dann reicht der neue 6S Top Equalizer. allerdings mußt du dann mit dem Ultramat 17 ungefähr 1,5 Stunden Ladezeit rechnen.
                  LG.Rainer
                  • pico
                    pico
                    ich bin noch beim gemütlichen rumgekurve (t-rex 600 esp) mit dem kokam 6s 5000mah 30c
                    fliege ich locker über 9 min
                    LG. aus kärnten
                    • eifler
                      • 27.11.2008
                      • 639
                      gruß
                      stefan
                      Es gibt mittlerweile einige Ladegeräte mit eingebautem Balancer, die mit 250W laden. Bei Graupner z.B. UltraDuoPlus 40 oder 50. Auch von Hyperion gibt es einen 7-Zellen Lader mit 250W. Dann noch den iCharger 1010+ (bis 10 Zellen, kenn ich aber auch nicht). Etwas edler gibt es dann die Geräte von Lader und Balancer von Pulsar und und und...
                      Mit denen kannst du den 7S2P-Pack mit 10A laden, dann ist er in einer kanppen halben Stunde komplett voll (wenn er ordentlich leer war, sonst eben schneller). Der Ultramat 17 hat glaube ich nur 120W, könnte also deutlich länger dauern. Kann er LiFe (A123)?
                      Mit einzelnen zu betreibenden Balancern kenne ich mich nicht aus...
                      Der A123 7S2P vom Modellbaufuchs hat (vielleicht immer noch) einen gesplitteten Balanceranschluss: einen 5er- und einen 2er-Stecker. Der Anbieter hatte damals nur Lader im Programm, die entsprechende Balancer-Adapterboards beiliegen hatten. Inzwischen gibt es 7er-Balancer-Anschlüsse recht oft. Vielleicht bietet der Herr Nitschkowski (prima Service!) ja inzwischen auch Packs mit 7er-Stecker an.
                      Wenn du zu Hause ein Netzgerät hast (oder dir eins zulegst) und unterwegs an 12V-Beigel-Batterien laden willst, dann wäre vielleicht das neue UltraDuoPlus 40 interessant. Das kann bis 14 Zellen und hat 2x7er Balancer-Anschlüsse. Sehr handlich! Habe es gestern bei einem Kumpel gesehen und bin begeistert...
                      Ich selbst habe das UltraDuoPlus 50. Das hat zwar zwei gleichwertige Anschlüsse für je 7 Zellen und ein kleines Netzteil eingebaut, kann aber die Packs auch nur einzeln mit 10A laden, ist eben etwas schwerer und kostet deutlich mehr...
                      Viel Spaß beim Umschauen... ;-)
                      Gruß, Christian
                      • eifler
                        • 27.11.2008
                        • 639
                        hallo mike,
                        gruß
                        Er meint einen 6S Lipo!
                        Für Einsteiger sind die Abkürzungen hier oft sehr verwirrend, ich kenn das sehr gut... ;-)
                        SLS ZX 5000mAh 6S1P 22,2V 30C/55C
                        Sehr gut, wenn man einen Lipo möchte.
                        stefansliposhop.de (auch super Service!)
                        Vergleiche die Preise und überlege dir deine Anforderungen und berücksichtige Vor- und Nachteile...
                        Hochleistung -> Lipo
                        Ansonsten Lipo oder LiFe (A123)
                        ßbrigens: Wenn es wirklich Richtung Hochleistung geht, dann fliegen die Jungs sowieso nicht 6S-Lipos, sondern 8S, 10S oder auch 12S. Andere Motoren und andere Regler nötig...
                        Um einen haltbaren Akku für lange Zeit mit dem 600er in Standard-Serienausstattung zu haben, eignet sich der 7S2P A123 sehr gut.
                        Entscheiden musst du eh, was du willst.
                        Das Dumme an der Heli-Fliegerei (ab einer gewissen Größe) sind eben die Akkukosten... Da lohnt sich der Vergleich schon.
                        Gruß, Christian
                        • jens-110
                          • 17.12.2007
                          • 781
                          • Jens
                          • Eisenach
                          Ich fliege 8S2P A123 im 600er, bei 1700 U/min gut 11 Minuten, bei 1900 U/min immer noch 9 Minuten. Die Akkus reichen locker für Rollen, Loopings usw. für hartes 3D allerdings ungeeignet. Spitzenleistung geloggt bisher 2200 Watt. Ich hab übrigens nen 9-poligen Balancerstecker verbaut, so kann ich die Akkus direkt am Pulsar Balancer und am 1010B+ anstecken. Durch die höhere Spannungslage bei 8 Zellen gleicht sich auch das Mehrgewicht perfekt aus. Die Drehzahlen beim LiFePo liegen bei mir um ca. 200 höher als mit LiPo.
                          Gruss Jens
                          600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                          AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                          • beff
                            beff
                            hallo zusammen,
                            vielen dank für die vielen Infos.
                            dann muss ich nur noch meinen 600N verkaufen und dann gibts einen 600esp mit 2x 7s2p akku.
                            gruß
                            ps: sorry für die zum teil "blöden" fragen. bin neu im modell-heli fliegen. bei den großen ist das einfacher. :-))
                            • beff
                              beff
                              Gruß, Christian
                              hallo christian,
                              ja da hast du recht. die ganzen abkürzungen sind echt schwierig am anfang.
                              aber vielen dank für die hilfe.
                              ja die entscheidung liegt immer bei jedem selbst. denke ich nehm die 7s2p und such mir dann noch einen balancer zu meinem ultramat 17.
                              gruß
                              • ProFlex-Tuning
                                ProFlex-Tuning
                                Hallo Stefan
                                ich habe den richtigen Akku für den T-Rex 600
                                6S 8000mAh 1000 gr
                                Thomas
