T.rex 600 10S mit A123
  • Rallemann79
    Rallemann79
    AW: T.rex 600 10S mit A123
    Habe mir 2 Lifepo 14s 1P bestellt.
    Leider warte ich schon 4 wochen und noch immer kein Postbote zu sehen.
    Hoffe dass sie noch vor dem wochenende kommen, oder spätestens nächste woche .
    Werde dann berrichten wies läuft.
    Lg Ralle
    • Oliver
      • 25.12.2005
      • 1028
      • Oliver
      Die 18s haben den Vorteil, dass du mit dem Powerjazz grad noch fliegen kannst und Leistung zum Abwinken hast. Der große Vorteil ist aber, dass du 2mal 9 Zellen mit jedem Lader parallel laden kannst.
      Oliver
      • ronald24505
        ronald24505
        Eine Frage zur Temperatur der Zellen.
        Ich weiß das sie nicht ganz zu diesem Thread passt aber ihr nehmt gerade dieses Thema auch durch.
        Ich 7s2p im 600 ESP bin aktuell beim Kampfschweben wo ich mich nicht mehr lange aufhalten will.
        Aber jetzt meine Frage:
        Hab an meinen Packs an der Seite ein kleines Loch in die Isolierung geschnitten damit ich den Wärmesensor vom UDP50 rein bekomme. Da meine ßberraschung. Die Temperatur aussen ist zwar warm aber nicht unbedingt heiß, aber im Pack hatte ich schon mal Spitzen von knapp 70°C.
        Soll ich die Packs danach einwenig auskühlen lassen oder ladet ihr sie mit dieser Temperatur gleich wieder. Meine Ladeleistung beläuft sich auf ca. 7.8-8.0A Begründung: Ich schalte die 2 7s1p Packs erst vorm Regler parallel, damit sind sie nach ca. 17-18 min Balancer wieder voll. Nur werden sie beim laden auch nicht kühler.
        Was soll ich machen. Auskühlen lassen oder voll draufladen.
        MfG Ronald
        • Michael W
          Michael W
          70° habe ich geschaft, als ich die Zellen in 3:50 leer gefegt habe.
          Dein Kampfschweben hat nich zufällig 2800 auf dem kopf?
          Bei mir waren es 2450 und fast nur voll Pitch im Speedflug
          • ronald24505
            ronald24505
            Nein ich hab knapp 1750 am Kopf. Bin vor 10 min. einen Akku geflogen der hate genau 59.9°C bei einer Aussentemperatur von ca 15°C.
            Kann ich sie dann gleich laden oder soll ich warten*
            MfG
            • ChrisK
              ChrisK
              Ich fliege meine 7s1p im 500er Rex auch in rund 4 Min leer, wenn ich ein bisschen mit Schwung unterwegs bin.
              Vor 2 Wochen gemessen. Aussen etwa 55-60 Grad, innen gute 70 Grad.
              Bei mir liegen die dann etwa 2 min neben dem Lader um Luft zu schnappen und werden dann wieder mit 10A voll gepumpt. Geht bisher problemlos (rund 100 Zyklen je)
              Chris
              • dokta
                dokta
                MfG
                Temperaturdifferenz von 45°? Bei 10° Umgebungstemperatur vielleicht...
                Bin gestern 5:30 mit ca. 2100 U/min geflogen, 2100 nachgeladen. Außentemperatur des Packs 45°, innen hab ich nicht gemessen. Werd ich aber noch machen.
                Also wenn du mit 1750 U/min am Kopf 60° erreichst, dann stimmt was mit deinem Setup nicht, würde ich sagen.
                Hast schon mal mitgeloggt?
                Lg, Andreas
                • dokta
                  dokta
                  Oder meinst du mit Außentemp. die Umgebungstemperatur?
                  Trotzdem...60 Grad kommen mir sehr viel vor.
                  • dokta
                    dokta
                    So, heute hab ich wohl ein wirklich gutes Setup gefunden:
                    Orbit 30-12 HE
                    YGE 100 HV
                    13s1p A123
                    17er Ritzel
                    Regleröffnung 75%
                    Blattschmied X-pert
                    Durchschnittl. Kopfdrehzahl: 2115 U/min., Einbruch kurzfristig auf ca. 1870 bei Vollpitch.
                    Durchschnittl. Spannung: 37.8 V
                    Durchschnittl. Strom: 27.9 A, Spitze 60 A
                    Akkuinnentemperatur im Flug bis 60°.
                    Flugzeit: 5:30 mit ca. 50% Schweben und Rundflug bei niedrigerer Drehzahl.
                    1850 mAh nachgeladen, also noch Reserven vorhanden.
                    Damit gehts wirklich ganz schön ab, kein Vergleich zum 6s Originalsetup und wohl deutlich effizienter! Auch die Drehzahl hält er super, bis auf die Vollpitcheinlagen.
                    Die 2115 find ich schon ganz ordentlich, mit 2400 hätt ich wirklich Angst, dass es mir das Ding zerreisst. Wer 2400 will, muss wohl 14s verwenden.
                    Wg. Akku-Temperatur: bei den 60° Innen komm ich außen auf 47°, was mir schon ordentlich warm vorkommt. Jedenfalls steigt die Temperatur dann weiter, wenn man sofort lädt, was aber nicht gut sein kann. Daher hab ich den Pack ca. 10 min. auskühlen lassen.
                    Bin schon gespannt auf den Betrieb mit 10s Lipos....
                    LG, Andreas
                    • ronald24505
                      ronald24505
                      Kurz zur Klarstellung.
                      Ich meinte 59.9°C im inneren des Akkus und 15°C Umgebungstemperatur.
                      Hab auch schon knapp 70°C im Pack gehabt ich kann sie aber nicht mehr mehr kühlen!!!
                      Sie haben jetzt schon nur mehr auf den Lötstellen eine Isolierung sonst liegen sie schon überall frei.
                      Kann ich so weiter fliegen oder soll ich mir was mit der Kühlung einfallen lassen*
                      MfG Ronald
                      • dokta
                        dokta
                        Also laut A123-Systems-Homepage liegt der zulässige Temperaturbereich für den Betrieb bei -30° bis + 60°C. Außerhalb dieses Bereichs wird wohl die Lebensdauer reduziert sein.
                        Ist aber nur eine Vermutung. Ich würde so weiterfliegen und schaun, was passiert. Bei den Entladeströmen, die wir fliegen ist sowieso nix mit den 1000 Zyklen.
                        Aber wenns 300 sind, wären wir doch auch zufrieden, oder?
                        Bin übrigens heute den Akku mal leergeflogen, bis der Regler wirklich schon abgestellt hat.
                        Rein gingen danach 2150 mAh. Der Pack hat erst ca. 25 Zyklen hinter sich.
                        Lg, Andreas
                        • *Wolle*
                          *Wolle*
                          Hab mich noch nicht zuviel mit lifepo beschäftigt
                          in meinem rex fliege ich
                          kokam 4s 4000mah und 6s 4000mah in reihe
                          der 6s sitzt vorne dran und der 4 s wird von hintem reingeschoben bis zum motor
                          der motor hängt noch nach unten
                          habe den jive 80 hv und einen orbit 30/12
                          2100 upm fliege ich
                          wollte eigentlich auf 12s 2p lifepo umrüsten
                          aber das wird halt sehr schwer(500 g mehr als meine kokam)
                          wenn ich nun richtig power haben will und nur 12s lifepo 2300er reinmache ,komme ich dann mit dem strom überhaupt noch hin*?
                          oder geht der motor und der regler auch mit 14s *
                          und welche flugzeiten
                          (Bei EXTREMEN 3D)
                          vielecht weis jemand andwort.
                          gruß wolle
                          • MeiT
                            • 20.11.2006
                            • 2216
                            • kamil
                            Zitat von *Wolle* Beitrag anzeigen
                            ... und welche flugzeiten
                            (Bei EXTREMEN 3D)
                            moin,
                            etwas mehr als die hälfte von der flugzeit mit den kokam
                            grüße
                            Pulsar P3 und P3+
                            MP-E Vstabi 12S A123m1b
                            MX-20 intern Speaker
                            • TurboMOD
                              • 13.12.2007
                              • 1091
                              • Ronny
                              • 42499 Hückeswagen
                              bin auch gerade auf der Suche nach nem "heißen" Setup für den 600er mit V-Stabi. Hab mir 20 A123 Zellen bestellt. Beim Lader (Graupner UDP-40) hört es allerdings mit 14S auf. Regler sollte gern ein Jive sein, damit ich das BEC nutzen kann.
                              Hat jemand Vorschläge, für den Akku (14S1P, 7S2P, 8S2P*?) und den Motor?
                              GruÃ? Ronny
                              11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                              • Michael W
                                Michael W
                                Jo, lass dir nen LRK 378.30 für 8S oder 12S von Strecker wickeln.
