powertec rc equipment digital charger gibt es eine deutsche beschreibung für das ding es nervt und macht nicht das was ich möchte,oder ich mache da einen fehler. bitte schreibt mir danke euch jetzt schon. gruss ralf
Richtiger Balancer Adapter?
ralfbull
AW: Richtiger Balancer Adapter?
TurbuLenz
Ich habe noch zwei andere akkus, jedoch ist das Problem das selbe. Und mein anderes Ladegerät ist sehr primitiv. es hat nicht mal eine anzeige...Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenHmm, das sieht nicht so schlecht aus. Keine Ahnung, warums nicht geht.
Hast du sonst keinen anderen Akku und kein Ladegerät für Gegenchecks?
Aexxl
mal ne Frage zu deinem Bild:
Kann es sein, das du den Anschluss vom Akku an den Stecker des Adapters gemacht hast der waagerecht liegt?
Und der mittlere Senkrechte geht dann zum Lader?
Falls ja, der Waagerechte muss zum Lader und einer der 3 Senkrechten zum Akku
LG, Axel
Daniel.N
Versuch mal den Hinteren anschluss vom adapter.
normaler weise müste das gehen,
ich habs genau so angeschlossen nur mit 6 S
Ich habe auch anfangs dummer weise den balncer anschluss falsch herum angesteck.
Da ist glücklicherweise nix passiert Die hyperion lader sind sehr gut und man kann nicht viel kaput machen.
Und nicht vergessen vorm balncer stecker immer die zwei haupt secker anschnliesen.
Du bekommst das schon hin. ;-)
MFG Daniel
TurbuLenz
So, ich habe jetzt endlich den Fehler gefunden!
Die Adern vom Adapter waren nicht in der richtigen Reihenfolge. der balancer Anschluss von Zelle 2 war auf den 5. pin gelegt. Logischerweise konnte er die 2. Zelle desshalb nicht erkennen!
Daniel.N
TurbuLenz
Danke ich hoffe das ich das haben werde
Wobei ich denke dass das gerät ziemlich gut ist, nur halt der Adapter nicht
