Richtiger Balancer Adapter?
  • TurbuLenz
    TurbuLenz
    Hallo erstmal,
    Ich habe mir vor kurzem ein neues Ladegerät gekauft (Hyperion).
    mein Lipo ist ein SLS 3s.
    Der Balanceranschluss vom Akku ist 4-Adrig.
    Als ich das Ladegerät ausgepackt habe war ich verwundert:
    es war zwar ein Adapter board für 2S,3s und 4S Lipos dabei, allerdings haben die Buchsen auf dem Board alle 5 Pins.
    Ich rief gleich bei dem Shop bei dem ich das Gerät bestellt hatte an und schilderte ihm die Problematik. er meinte ich bräuchte einen zusätzlichen Adapter, da Hyperion anschlüsse nicht mit den Anschlüssen von SLS-Lipos kompatibel sind.
    Er hat mir den Adapter freundlicherweise kostenlos hinterher geschickt.
    Aber als ich den Adapter in die Hand nehme, sehe ich, dass die Buchse des Adapters wieder 5 statt 4 Pins besitzt.
    Nun ist meine Frage: Hat der Typ sich da vertan, oder kann ich denn Balancer stecker vom Akku trotzdem in die Buchse vom Adapter stecken (so, dass halt noch 1 Pin frei bleibt)*
    AW: Richtiger Balancer Adapter?
    Natürlich bleiben die Pins frei, die für mehr Zellen gedacht sind!
    Am Lader bleiben sogar 3 Pins frei (wenn es einer ist, der bis 6 Zellen laden kann).
    • TurbuLenz
      TurbuLenz
      Ja sorry für die blöde Frage, aber woher weiß ich denn, ob ich den linken oder den rechten pin frei halten muss?
        Meist haben die Kabeln 1 schwarze Ader und n rote. Die schwarze Ader ist gleich dem Minuspol des Gesamtpacks und gehört auch an die entsprechende Seite im Balancer.
        • TurbuLenz
          TurbuLenz
          hm...ich habe den balancer stecker vom lipo jetzt so angeschlossen wie du gesagt hast: Die schwarze Ader vom Lipo geht auf die schwarze Ader vom adapter...aber komischerweise erkennt das Ladegerät den Akku immer als 2S. Woran kann das bloß liegen?
            Welche Einzelzellspannungen hast du denn?
            • TurbuLenz
              TurbuLenz
              3,7 V pro Zelle
              • TurbuLenz
                TurbuLenz
                komischerweise zeigt das ladegerät für Zelle 1 4,9V an und für Zelle 2 3,7V. Für Zelle 3 zeigt es 0V an.
                  Dann steck lieber schnell alles ab und miss selbst nochmals nach (mit einem Voltmeter)!
                  • TurbuLenz
                    TurbuLenz
                    Der Ladevorgang wird gar nicht erst gestartet, weil er nur zwei zellen erkennt und die mit der gesamtspannung vergleicht (11V). Dadurch gibt er immer ein Error raus.
                      Und welche Einzelzellspannungen hast du denn nun wirklich?
                      • TurbuLenz
                        TurbuLenz
                        also ich hab grad mal nachgemessen: alle 3 zellen haben 3,7V
                          Dann mach mal ein Foto, wie du das Ganze anstecken würdest, soferne sonst auch keiner eine Idee hat, was da schief läuft. Aber pass auf, dass du nicht abbrennst dabei!
                          • TurbuLenz
                            TurbuLenz
                            [IMG][/IMG]
                            So habe ich es angesteckt. Ist das richtig so?
                              Hmm, das sieht nicht so schlecht aus. Keine Ahnung, warums nicht geht.
                              Hast du sonst keinen anderen Akku und kein Ladegerät für Gegenchecks?
