Ladezeit vs. Ladekapazität
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Ladezeit vs. Ladekapazität
    Servus!
    Das erklärt immer noch nicht, warum es jetzt nach der Winterpause ca. 20 min länger sind als vorher. Ich kann mir nur vorstellen, daß die Akkus nach der langen Lagerperiode von 4 Monaten doch so verändert haben, daß sie wieder ein paar Zyklen brauchen, bis alles wieder normal ist.
    Wie hast du denn die Akku's gelagert?
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Wenn er nur noch mit 0,3A lädt kannst du ihn schon wegnehmen -> Meine Meinung
      Probier's mal ohne Balancer aus und berichte.
      MfG Erik
      • Einstein
        Einstein
        Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
        Servus!
        die Akkus lagen schön verpackt in meiner Ladebox (Alukoffer mit feuerfester Innenausstattung) bei ca. 18 Grad im Keller. Sie waren alle voll geladen. Nach der Winterpause, wurden alle nochmal nachgeladen (in jeden ca. 20 mAh).
        So lagere ich sie aber schon seit 2 Jahren problemlos.
        Gruß Micha.
        • Einstein
          Einstein
          MfG Erik
          Mach ich morgen. (wenn die Dinger wieder leer sind vom fliegen heute abend)
          Gruß Micha.
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Servus!
            Bei einem 2s Lipo hatte ich mal das Problem, daß er nach der Winterpause unbrauchbar geworden war (Akku wurde voll geladen gelagert)!
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              zum längeren lagern sollte die Lipos eine Spannung von 3,8 Volt pro Zelle haben, und nicht vollgeladen sein, das schadet dem Akku.
              uli
                in jeden ca. 20 mAh
                Das ist aber keine so gute Idee, denken die meisten User.
                • Einstein
                  Einstein
                  Versteh ich nicht.
                  soll ich mit möglicherweise völlig leeren Akkus aufs Feld gehen um dann zu merken, daß alle leer sind?
                  Oder versteh ich jetzt was falsch?
                  Micha
                  • marjot
                    • 07.07.2008
                    • 1118
                    • Marius
                    • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                    Um Akkus länger zu lagern, sollten sie auf ca 50% geladen sein. Voll geladen lagern schadet den Akkus.
                    Deshalb ist ein Akku auch immer nur halb voll, wenn man ihn kauft. So ist das bei Lipos und auch z.B. bei Handys. Der Akku ist zu 50% voll und nicht ganz voll und auch nicht ganz leer.
                    Grüße,
                    Marius
                    GruÃ?,
                    Marius
                    • helihannes
                      • 26.03.2007
                      • 107
                      • Hannes
                      miss doch einfach mal nach dem Fliegen die Spannung der einzelnen Zellen, dann bekommst Du ein Gefühl dafür, ob der Balancer sich totarbeiten muss oder nicht.
                      Hannes
                        Zitat von Einstein Beitrag anzeigen
                        Versteh ich nicht.
                        Es ist schlecht, 20 mAh in den Akku zu laden. Dann lieber gar nichts. Wenn du nach Monaten des Herumliegens nur 20 mAh reinkriegst, hast du ohnedies etwas falsch gemacht. Lieber mit 50-75% Ladung lagern.
                        Was ich zum Beispiel nicht weiß, wie oft man im Winter einen Lipo, den man eigentlich nicht braucht, pseudohalber benutzen soll. Wenn man einen Lipo nicht braucht, soll man ihn wirklich 5 Monate lang mit 70% herumliegen lassen, oder 1x im Monat laden/entladen oder wie?
                        • schraubnix
                          • 26.04.2007
                          • 162
                          • Uli
                          moin
                          Meine 4S Lipos liegen seit Oktober hier rum ( 3,8 Volt pro Zelle ) . Gestern hab ich sie kompl. aufgeladen und hab sie dann auch benutzt .
                          Die Lipos verhalten sich noch genau so wie zu dem Zeitpunkt als ich sie eingemottet hatte ( Leistung , Flugzeit , eingeladene Kapazität , Ladezeit ) .
                          Zuletzt geändert von schraubnix; 06.04.2009, 18:54. Grund: dicke Finger
                          • Einstein
                            Einstein
                            Hi Jungs,
                            erstmal danke für eure Antworten, so viele in so kurzer Zeit haben mich überrascht. Da sich ja augenscheinlich rausstellt, daß ich die Akkus falsch gelagert hatte, bin ich sicher, daß sich das jetzt durch benutzung wieder ausgleichen wird. (hoffentlich)
                            Jetzt tut sich mir aber wieder eine neue Frage auf. Wenn ich jetzt bei längerer Lagerzeit mal zwischendurch fliegen will, weil das Wetter gerade so geil ist. Muß ich also erstmal meine Akkus laden, dauert auch bei 50% min. 4 Stunden für alle, dann ist es im Winter schon wieder dunkel oder es schneit / regnet / ist kalt etc.
                            Wie macht ihr das denn, wenn euch in einer "Wartezeit" die Sucht überkommt. Immer am Sim ist auch langweilig.
                            Gruß Micha.
                            • schraubnix
                              • 26.04.2007
                              • 162
                              • Uli
                              Hol dir halt Lipos die du mit 2C laden kannst , dann gehts schneller .
                              Wobei dann evtl. dein Ladegerät Strommässig an seine Grenzen kommen wird .
                              Die Lipos hatte ich Gestern nur mal so ausprobiert .
                              Das dauert mir alles zu lange .
                              Deswegen flieg ich mit LiFePo4 , die sind Ruck Zuck geladen und nicht so empfindlich wie Lipos .
                              • Einstein
                                Einstein
                                Hannes
                                Hi Hannes,
                                hab deinen Rat befolgt und mir dazu extra einen Battery Checker zugelegt. Tolles Teil und zeigt mir an, daß am Ende meiner 6min fliegen noch ca. 20% Restkapazität im Akku sind, daß die Zellen einen maximalen Drift von ca. 0,01V haben. Daraus leite ich mal ab, daß der Balancer sich nicht zu tode arbeiten muß.
                                Hab jetzt auch mal ohne Balancer geladen und hab das gemessene Gefühl (Stopuhr) dass die Ladezeit bei 70-80 min liegt und nicht mehr bei 120min. Scheint also so zu sein, daß der Balancer (Robbe 8446) zwar wie irre balanced, das kostet Zeit bei Laden, aber eigentlich braucht er es nicht.
                                Doof das
                                Werd jetzt einfach ohne Balancer laden und den nur noch bei jeder 3-5 Ladung dranhängen bzw. wenn mein neues Spielzeug (Messgerät) meint dass der Drift zu gross wird.
                                Auf jeden Fall Danke an alle für die guten Ideen.
                                Gruß Micha.
