Neuer LiPo - 1. Zelle "hängt" hinterher
  • LDSign
    LDSign
    Ich lade gerade eben das 1. Mal meine neuen Zippy-H 3300mAh LiPOs.
    Bei den ersten beiden gingen etwa 1400mAh rein und alle Zellen hatten laut Balancer-Anzeige etwa den gleichen Level. Der 3. lädt gerade noch. Die 1. Zelle fällt dabei aus dem Rahmen (Differenz 0.045V). Außerdem gingen jetzt schon 2300mAh rein und er lädt noch...
    Grund zur Sorge?
    Ich dachte immer, der Balancer arbeitet während dem Laden?!
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: Neuer LiPo - 1. Zelle "hängt" hinterher
    Hallo , bei einem neuen Lipo sollten alles Zellen gleich sein ! Wenn du ihn in DE gekauft hast würde ich ihn umtauschen !
    Wird ja nicht besser mit mehr Ladungen !
    Grüße KArsten
    • LDSign
      LDSign
      Kurz nach Abschicken des Posts hat der Ladevorgang gestoppt.
      Ergebnis: 2400mAh - Zellendifferenz der 1. Zelle 0.034V. Ich habe gerade nochmal den Balancer separat gestartet. Die Werte bleiben so.
      Also Umtauschen?
      Viele Grüße,
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Ja ich würde umtauschen.
        Spätestens nach dem 2. Zyklus sollte sowas nicht auftreten.
        Wie weit hast du ihn denn entladen? Also wieviel Volt waren noch drauf pro Zelle?
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Würde da auch keine Tests mehr machen ! Tausch ihn um und gut ist ! Wie schon gesagt er ist neu und sollte auch voll i.o sein .
          Grüße Karsten
          • LDSign
            LDSign
            Ich habe ihn garnicht entladen - der Akku kam so bei mir an. Das ist quasi die aller erste Salb...ähhh...Ladung ;-)
            Auf die Volt hab ich vorher leider nicht geachtet.
            Viele Grüße,
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              ...is wohl das beste.
              Naja dann wird er lange gelegen sein.
              Tausch ihn um...
              • LDSign
                LDSign
                Also sind 0.034V schon ein Grund ihn umzutauschen? Klingt ja erstmal wenig ;-)
                Viele Grüße,
                • matt109
                  matt109
                  Wenn die Zippy Zellen aus HK sind, dann lohnt Umtauschen ja sicherlich nicht. Fahre mal einen kompletten Zyklus mit deinem Lader, also Entladen und dann wieder Laden. Danach sollten die Zellen im Gleichgewicht sein. Wenn das nicht der Fall ist, ist was faul.
                  Gruß Andreas
                  • LDSign
                    LDSign
                    Hallo Andreas
                    Ich habe den Akku glücklicherweise in Deutschland gekauft. Umtausch ist sicher kein Problem, allerdings muss es ja nicht unbedingt sein, wenn man das auch so in den Griff bekommt.
                    Wenn die Zelle nach dem Zyklus "da" ist, ist dann alles in Ordnung?
                    Viele Grüße,
                    • LDSign
                      LDSign
                      So, ich werde gleich mal einen Zyklus starten - ist ja nichts verloren, wenn das Ergebnis negativ ist.
                      Nur zur Sicherheit: Entladeschlussspannung 3.0V, 1C, 10Min Pause?
                        Ich würde den Akku, so ich ihn nicht gleich umtauschen will, laden mit Balanzieren, dann entladen, aber nicht gar so tief, dann Zellspannungen checken, dann balanzieren, dann annähernd voll laden ohne zu balanzieren und wieder die Spannungsdrift checken.
                        • matt109
                          matt109
                          Wo kann man denn in Deutschland Zippys kaufen?
                          Wenn du umtauschen kannst, dann mach das. Ansonsten sollte die Zelle dann eigentlich funktionieren, zumindest wenn die Nennkapazität beim Entladen erreicht wurde. Das heißt du müsstest die Zellen vor dem Entladen erstmal ordentlich voll machen und ausbalancieren.
                          Gruß Andreas
                          • matt109
                            matt109
                            Bei 1C Entladeschluss 3,3V.
                            • LDSign
                              LDSign
                              Ist Entladeschlussspannung von der "Entnahmegeschwindkeit" abhängig? Wusste ich gar nicht. Wieso bietet das Ultra Duo Plus 50 dann die o.g. Parameter als Default an?
                              Ich wusste, dass die Frage kommt ;-) Habe jemanden über eBay gefunden und den Kauf dann außerhalb abgewickelt. Sehr netter Mensch und im Endeffekt hab ich einen Tick weniger als Direktimport bezahlt (100 EUR pro Akku inkl. Versand). Falls etwas nicht stimmt, wurde mir ein Tausch zugesagt. Ausschlaggebend war aber, dass die 3300er bei HK nicht lieferbar waren...
                              Viele Grüße,
