Anbau 2in1 Einheit beim Raptor
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    Hat irgend jemand von Euch schon die 2in1 Einheit von align in seinem Raptor verbaut? Wenn ja wie? hat da jemand vielleicht ein paar Bilder am Start? wäre ja sinnvoll, wenn man das ganze so montiert, dass der Lipo leicht abzunehmen ist zum Laden, also mit Klettband.
    Danke für eure antworten und/oder Bilder.
    Gruß christian
  • M@ui
    M@ui
    AW: Anbau 2in1 Einheit beim Raptor
    Habs im 90iger Raptor. Versgeh deinproblem nicht.
    Vorne .... Oben den Akku drauf und unten dem b6t mit Kabelbinder dran
    • helifan1975
      • 14.01.2009
      • 230
      • Jochen
      • 47669
      Würde mich aber auch mal interessieren.
      Besonders auch obs zuverlässig läuft. ??
      Ich hab die Switchglo Einheit in meinem Raptor 50. Das funzt nicht
      richtig.
      Die Glühkerze (OS8) glüht nicht stark genug (Empfängerakku voll), da kann man auch nix höher regeln.
      Ich kann den Motor so nicht starten.
      Wie siehts mit der 2in1 Einheit aus ?
      Gruß, Jochen
      • Mack1
        Mack1
        hab zwar die 2in1 Einheit im Trex 600, aber wieso soll die im Raptor nicht funktionieren?
        Würde ich wieder verbauen.
        Gruß Markus
        • highlighter
          highlighter
          Gruß christian
          wo von Redet Ihr?? Was ist das für ein Teil??
          • helifan1975
            • 14.01.2009
            • 230
            • Jochen
            • 47669
            Das verstehe ich auch nicht. Habe einen neuen Empfängerakku mit 4Zellen.
            Dieser ist voll geladen, Spannung O.K.
            Die Glühkerze glüht !!!, aber nicht stark genug. Wenn ich den Heli ans
            Starterpanel anschliesse läuft er sofort.
            Hab auch schon eine neue Glühkerze ausprobiert, .....das gleiche Problem
            Jemand eine Idee*?
            Gruß, Jochen
            • helifan1975
              • 14.01.2009
              • 230
              • Jochen
              • 47669
              Hallo Highlither,
              schau mal unter http://www.freakware.de/shop/artikel...hp?wgruppe=912
              da stehen die Switchglo und 2in1 Einheiten zum starten.
              • highlighter
                highlighter
                Zitat von helifan1975 Beitrag anzeigen
                Hallo Highlither,
                Hi Jochen,
                danke für die Info. Ist ja interessant. Muss man nur genug Kanäle an der Funke haben und am Empfänger. Ansonsten cooles Teil.
                Gruß Markus
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  ...hat denn jmd bilder da vom einbau? nutzt ihr auch das BEC zum laden?
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...noch eine frage dazu: habe mir für mein nächstes projekt auch eine 2 in 1 einheit von align geholt. da der 1900er akku von align ja nicht so dolle sein soll hab ich mir gleich nen sls 2500er 2s geordert um etwas längere und stabilere flugzeiten zu haben. da die align einheit aber über einen BEC stecker des akku's (beim align akku ja dran) gespeist wird, der sls akku aber goldi's dran hat steh ich nun vor der frage was nu machen? Brauche ja einen BEC um den Regler nutzen zu können! Also Goldi's am SLS ab und BEC anlöten oder einfach einen adapter nehmen* Wo bekommt man die überhaupt? habe keinen gefunden in den üblichen Shops...
                    • M@ui
                      M@ui
                      MAch doch dei kleinen Stecker weg.Ich hab MPX stecker dran weil ich die noch zu hause hatte.
                      Der Original Akku ist auch gleich rausgeflogen.Hab mir aus nem 3 Zeller Kokam nen 2Zeller mit 2400 mah gebastelt.
                      Bilder bibst später wenn ich in den Keller komme
                      • dirkde
                        dirkde
                        Akku oben und unten drunter halt den Regler. Wobei mein Akku und Regle rmit Kabelbindern fest sind. Habe am Akku ein längeres Balancer Kabel drangemacht und ein entsprechend langes Ladekabel. So kann ich den Akku in meinem Beisein im Rumpf laden.
                        • DarkSoul666
                          DarkSoul666
                          Habe den BEC Stecker auch gleich rausgeschmissen udn Deans (T-Stecker) angelötet.
                          Habe nen SLS ZX 2200mah 15C Akku dran...läuft ohne Probleme....glüht wunderbar.
                          Ach bei dem Wetter (Temperaturen) derzeit keine Probleme....auch ohne vorheizen ;-)
                          Gestern erst meinen Erstflug mit meiner vision 50 mit der Konfgi absolviert...einfach genial einfach.
                          MfG
                          Sebastian
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            MfG
                            Sebastian
                            ...also irgendwie versteht keiner meine problematik: der align regler hat aber nur einen BEC anschluss!!! infolge dessen muss mein akku auch einen BEC Ausgang haben!!!
                            • randyandy
                              • 02.07.2007
                              • 1038
                              • Steinau/Hessen
                              Dann tauscht du den am Regler eben auch aus... Es ist doch nicht zwingend notwendig den Stecker-/Buchsentyp zu nehmen, den Align verwendet.
                              Ich habe MPX dran gemacht, weil ich davon noch einen Sack voll rumfliegen hatte.
                              GruÃ? Andy
