wie funkiniert das Update des EOS 610I DUO ?
  • M@rtin
    M@rtin
    AW: wie funkiniert das Update des EOS 610I DUO ?
    naja das mit dem System aufzuräumen muss ich machen lassen denn so gut kenn ich mich da auch nicht aus!
    • Powerboat
      Powerboat
      Moin, moin,
      ich denke Hans-Willi hat völlig Recht, bei Deinem System (> M@rtin) ist einiges nicht wie es sein sollte.
      Kleiner Tip, besorge Dir mal die Software "Tune Up Utilities 2009",
      gibt es als uneingeschränkte Demoversion, und lass mal kräftig aufräumen.
      Viel Erfolg
      Thomas
      Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2009, 09:18.
      • M@rtin
        M@rtin
        ok mach ich jetzt grade dane schaun ob es was hilft!
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          Interessant!
          Hatte bei meinem alten DUO 1 mit Firmware 1.2 das gleiche Problem.
          Und das war ein neu Installierter Rechner...
          Der ist immer höngen geblieben ohne den FW Upload zu machen.
          Habs eigentlich auf die alte FW geschoben, aber werde mal nen anderen Rechner probieren...
          Darko
          • M@rtin
            M@rtin
            so hab mir das Tune Up Utilities 2009 geholte alles durlaufen lassen und er hatte keine Probleme gefunden!
            das Problem liegt nur an dem Programm da es nicht richt richtig mit meinem System arbeitet!
            • M@rtin
              M@rtin
              so jetzt hatt er doch eine Problem gefunden!
              Netzwerkadapter:
              6T04 Adapter
              aber der treiber ist auf den neuersten stand!
              • Powerboat
                Powerboat
                #37
                > M@rtin :
                mfg
                Thomas
                • M@rtin
                  M@rtin
                  #38
                  hallo
                  hab es heute bei einem Anderen PC getestet aber hat auch nix gebracht!
                  naja dann kann ich das Update nicht rauf spielen
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    #39
                    Hi !
                    Dann ist evtl. an Deinem Adapter (das kleine kurze Kabelstück, was an das USB Kabel direkt vor den Lader kommt) ein Kabel aus den Pins raus gegangen. Das hatte ich schon mal...
                    Noch mal zur Erinnerung, Du benötigst das USB Kabel, das eigentliche Interface und ein kurzes Kabelstück, was in den Lader kommt .....schau mal in die Abbildung... Das kleine Adapterstück links im Bild mußt Du allerdings weg lassen, das ist ein anderer Adapter, für weitere Hyperion Geräte und Regler....
                    Ansonsten schick ihn mir, ich mach Dir das umsonst gegen Erstattung der Versandkosten !
                    Hans-Willi
                    Zuletzt geändert von stein; 19.03.2009, 15:06.
                    • M@rtin
                      M@rtin
                      #40
                      kabel sin alle ok
                      hab jetzt bei einen freund nochmal getestet auch nix gegangen!
                      • stein
                        stein-elektronik.de
                        Onlineshop
                        • 18.07.2005
                        • 2452
                        • Hans-Willi
                        #41
                        Hi !
                        Wenn Du alles richtig gemacht hast, bleibt nur noch, dass das Interface einen Schuß hat,
                        es kann nicht sein, dass das Interface an mehreren verschiedenen Rechnern nicht läuft.
                        Umtauschen und gut ist...
                        Hans-Willi
                        • M@rtin
                          M@rtin
                          #42
                          das kabel hab ich weggelassen!
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            #43
                            Jepp !
                            Das ist richtig, das wird nicht für das Update benötigt !
                            Hans-Willi
                            • M@rtin
                              M@rtin
                              #44
                              jaja werde morgen bei einen Freund der auch den lader hat schaun obs da geht !
                              • M@rtin
                                M@rtin
                                #45
                                hallo
                                kann sein das das Update gar nicht geht bei meinem lader ? da es das falsche Update ist
                                bei mir ist jetzt das v1.20 trauf!
                                DOWNLOAD 0610i DUO2 v1.30 Firmware - Release date MAR 3 2009
                                (this is for DUO2 ONLY, NOT FOR original DUO!)
                                v1.30
                                * Same as v1.20, but removes LIPO MAC C setting from CH#2 User Setup.
                                Therefore CH#1 LIPO MAX C choice is now global for both ports, as described in v1.20 user manual.
                                v1.20
                                * Added LIPO MAX C setting under USER SETUP. Choices 1C~5C in 1C steps
                                * Modified FAN ON/OFF control to increase cooling under certain circumstances
