wie funkiniert das Update des EOS 610I DUO ?
  • M@rtin
    M@rtin
    AW: wie funkiniert das Update des EOS 610I DUO ?
    geht nicht das hab ich schon 5 mal gemacht
    • M@rtin
      M@rtin
      beim exe steht oben keine Rückmeldung?
      • M@rtin
        M@rtin
        naja i gibs auf es geht nicht ka warum
        • jwd
          jwd
          Gräme dich nicht. Bei mir klappt es auch nicht und ich habe es an drei unterschiedlichen Desktop-PCs und einem Notbook versucht. Keine Chance!
          Gruß Jens
          • M@rtin
            M@rtin
            man so ein schei.....
            ich glaug bei mia bast was mit dem exe nicht ka kommt immer wenn ich den lader einschalte ( keine Rückmeldung)
            warum denn das?
            • MGK
              MGK
              versuch es mal an einem anderen Rechner. Bei mir funktioniert es auf einem Rechner auch nicht, beim anderen klappst ohne Probleme.
              Bye
              Marcus
              • M@rtin
                M@rtin
                ok danke werde ich mal mache
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Hi !
                  Hier mein Textbaustein für Hyperion Kunden....
                  Vorgehensweise bei der Installation des Hyperion PC Interfaces
                  - Treiberdatei "CP210x......" installieren
                  - Im Gerätemanager die zugeordnete COM Schnittstelle und Baudrate notieren
                  - PC mit dem Ladegerät verbinden
                  - Das Programm "0610i FirmwareUpApp..." starten um neue Firmware an den Lader zu senden
                  - Bitte die passende COM Schnittstelle und Baudrate im Programm einstellen
                  - Die passende Firmwaredatei zum Lader mit der Endung .HEX an den Lader senden
                  - Wichtig, erst jetzt den Lader einschalten und darauf achten, dass er eine stabile Stromversorgung hat
                  - Update geht jetzt zum Lader und nach kurzer Zeit startet dieser mit der neuen Firmware
                  Mit dieser Methode sollte eingentlich nichts schief gehen. Habe die Software auf diversen Bürotrechnern und meinem Netbook unter Sinnlos XP - absolut ohne Problem !
                  Hans-Willi
                  • M@rtin
                    M@rtin
                    hallo
                    da im EXE kein com 19 ist musste ich den auf com 1 umstellen kann sein das da is Problem ist?
                    aber ich glaube das das EXE Programm nicht richtig Funktioniert! da wenn ich den lader einschalte und ich mit der maus nur auf das EXE programm feld drücke! dann steht oben keine Rückmeldung!
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      Hmmm...
                      Com1: ist bei vielen Mainboards schon mit einer physikalischen Schnittstelle belegt.
                      Wenn Du den CP210 Treiber installierst und das Interface in einem USB Platz steckt wird im Geratemanager eine virtuelle COM Schnittstelle dem USB Interface zugeordnet...
                      Diese Schnittstelle (in meinem Fall COM5 einfach bei der Software eingeben)
                      Bei Sachen wie...."Keine Rückmeldung" hängt das System irgendwo, weil es die Daten nicht an den Lader liefern kann....
                      Hans-Willi
                      • M@rtin
                        M@rtin
                        com 1 is bei mir frei!!!
                        bei mir wirt er com 19 zugeordnet aber das gibs ja im Programm nicht!
                        das dachte ich mir das es an meinem System liegt man man man das kans doch nicht sein!
                        Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2009, 08:45.
                        • stein
                          stein-elektronik.de
                          Onlineshop
                          • 18.07.2005
                          • 2452
                          • Hans-Willi
                          Hi !
                          Dann geh mal auf das Interface und dann unter Eigenschaften--->erweitert und stell mal den Com Port von 1 auf irgend was anderes um !
                          Achte nicht auf die COM Nummer, das ist eh nur eine virtuell zugeordnete Schnittstelle - also COM 19 kann durchaus OK sein oder irgend eine andere angebotene Nummer...
                          Wieso rufst Du nicht mal bei dem Händler an, wo Du das Ding her hast * Der sollte eigentlich einen Support leisten könen, wenn er derartige Sachen verkauft !
                          Hans-Willi
                          Zuletzt geändert von stein; 18.03.2009, 08:54.
                          • M@rtin
                            M@rtin
                            Com 1 und 2 is frei 3 bis 18 ist alles belegt!
                            hab ich schon aber die Konnten mir auch nicht helfen
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              COM3-Com18 belegt *??
                              Mein Gott, was ist denn da alles an Treibern installiert. Schau mal in das erste Bild, da gibt es nur die COM1 und die zugeordnete COM5 ....ich glaube, es wird Zeit, mal gewaltig in Deinem System aufzuräumen.....
                              Hans-Willi
                              • M@rtin
                                M@rtin
                                ICH denk es liegt am System da kommt immer nur keine Rückmeldung!
