Neukauf Ladegerät: Hyperion EOS 0610i DUO2 im Sinn
  • DDM
    DDM
    • 26.02.2008
    • 1820
    • Dominik
    • Regensburg (Beratzhausen)
    Tach,
    da es heute bei freakware Messerabatt gibt und ich eh was bestellen will, spiele ich mit dem Gedanken mir ein neues Ladegerät anzuschaffen.
    Hab bisher nur ein X-Charge 220 EQ mit dem die 6S 5000 Zippy-H meines Logos sicher etwas länger brauchen werden (noch nicht probiert, da der Heli noch nicht ganz fertig aufgebaut ist).
    Vorschweben würde mir mal ein EOS 1210i Charger 12S *HIGH POWER* 2C oder eher noch ein Hyperion EOS 0610i DUO2 Lader *NEU* max. 2x 180Watt da ich dann gleich 2 Akkus gleichzeit voll bring.
    Leider hab ich im Forum zu dem Duo nicht viel gefunden, außer das es min. nen 30A Netzteil braucht. Gefunden hab ich da bei freakware nur das hier Schaltnetzteil 13,8 Volt 30A ( Graupner ).
    Das Graupner Ultra Duo hab ich mir zwar auch angeschaut, ist mir aber mit 330€ eigentlich dann doch ZU teuer.
    Mir stellt sich nun nur die Frage, taugt das Ladegerät was, passt das NT dazu, was brauch ich an sonstigem Zubehör noch wenn ich unten stehende Akkus laden will. Wäre über schnelle Antworten sehr erfreut, da der Messebonus mit 10% nur heute gilt soweit ich das gelesen hab.
    Akkus würden zum einen die Zippy-H und zum anderen die FWHP Li-Poly-Pack 3S1P 11,1 Volt 2200mAh 25C (Graupner/Robbe/Kokam Balancer-Anschluss) geladen werden.
    Danke schonmal
    Grü�e Dominik
    Helis/Equipment
  • ironheli44
    ironheli44
    AW: Neukauf Ladegerät: Hyperion EOS 0610i DUO2 im Sinn
    das Hyperion ist ein gutes Ladegerät.
    Ich hab mich dann doch für das Junsi (auch neu bei Freakware) entschieden.
    Universeller TOP-Lader der neuesten Generation mit extrem effizientem (> 90%) DC/DC Konverter.
    Die technischen Daten überzeugen: ....
    Balance Adapterboard inkl. Kabel zum Anschluss an Junsi iCharger 1010B+ für bis zu 10 Lithium-Zellen mit Kokam/robbe/Graupner EH-Balancer Anschluss (2S, 2 x 2S, 3 x 2S, 3S, 2 x 3S, 3 x 3S, 4S, 2 x 4S, ... [mehr]
    Ist halt Geschmackssache. Die Qual der Wahl, machst mit beiden nix falsch
    Netzteil würd ich ein etwas stärkeres nehmen:
    Das Manson SPA-8400 Schaltnetzgerät mit 40 Ampere hat ...
    ist auch bei Freakware im Shop.
    Josef
    Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2009, 13:16.
    • Sim243
      Sim243
      Hallo, zu dem Ladegerät kann ich dir leider nichts sagen, zum Netzteil allerdings schon. Ich habe das eine Zeit lang für meine 6s 2500mAh Lipos eingesetzt. Da hat es einwandfrei funktioniert. Nur mit meinem 10s Riegel mit 4500mAh bei einem Ladestrom von gerade mal 0,8 A habe ich damit Probleme, dass nach 5 minuten die Spannung einbricht und mein Power Peak Infinity 3 das Laden abbricht, da es recht empfindlich ist, was die Eingangsspannung angeht..
      Sonst wie gesagt, mit meinen 6s kein Problem....
      • DDM
        DDM
        • 26.02.2008
        • 1820
        • Dominik
        Danke erstmal für die Infos ...
        Das Junsi kann aber nur 1 Akku laden wenn ich das richtig gesehen hab, oder? Und ich bräucht noch nen Adapterboard für die Zippy ....
        40€ mehr für das 40Ampere Netzteil ... wenns wirklich notwendig ist, dann wird mir wohl nix anderes übrig bleiben ....
        Grü�e Dominik
        Helis/Equipment
        • DDM
          DDM
          • 26.02.2008
          • 1820
          • Dominik
          Würd mich freuen wenn sich noch wer dazu äußern könnte ...
          Hab grad nochmal geguckt, das Junsi kann ja nur bis 5S 2Packs gleichzeitig laden ....
          Ansonsten steht halt noch die Frage, ob ich das 40A NT brauch oder ob die 30A bei den 6S 5000 auch reichen, bzw. ob ich noch irgendwelche Balanceradapter für oben genannte Akkus brauch.
          Wär echt nett, damit ich noch den Messerabatt nutzen kann. Ist doch bisl was, was man sich dabei spart.
          Grü�e Dominik
          Helis/Equipment
          • kleiner pilot
            • 10.07.2004
            • 1189
            • Sulinger Raum
            also ich habe das Duo mit einem 20A Netzteil und schaffe damit meine 2x 6s5000 mit jeweils 5A zu laden.
            Wie ich finde ein super Ladegerät für den Preis.
            • DDM
              DDM
              • 26.02.2008
              • 1820
              • Dominik
              D.h. du brauchst dann ne Stunde für die beiden Akkus ungefähr, oder?
              Und wie siehts mit Adapterzeugs aus. Was ist da genau alles dabei? Ich hab ja einmal die Graupner/Kokam Balancer Stecker bei den 3S und einmal die JST-XH bei den Zippys. Dabei steht ja nur, dass Balancer Boards dabei sind für Hyperion Stecker, aber ka was das für welche sind.
              Grü�e Dominik
              Helis/Equipment
              • bob2008
                • 15.12.2008
                • 350
                • Gunter
                • Leonberg
                Hallo DDM, ich stehe vor demselben Kauf, ein Hyperion Duo muss her. Was mich bei freakware stutzig macht: vor 10 Tagen lag der Preis noch bei 219,- und wurde dann auf 249,- angehoben ... der Messepreis ist jetzt quasi 224,- ... ein Schelm wer böses dabei denkt. Bitte nicht falsch verstehen, kaufe auch viel bei freakware, hab nix gegen die, ist mir nur so aufgefallen, ich lass mich deshalb jetzt nicht wegen den 10% zum Kauf "drängen" ;-)
                Das "Duo" denke ich ist Pflicht, jetzt mal unabhängig vom Hersteller, deshalb ist das Chargery 1010B auch nix für mich. Der "Nachteil" beim Hyperion Duo ist, das es nur 6S kann, hier lohnt es sich vielleicht auf die 7S-Variante zu warten, als Einzellader gibt es das 710i ja schon ... wenn es denn davon überhaupt ein Duo geben wird ... falls ich aber mal auf A123 umsteigen sollte bräuchte ich 7s .... ein Dilemma ... könnte für dich evt. auch ein Thema sein. Als Netzteil habe mir schon das Manson mit 40A bestellt, das sollte erstmal eine Weile reichen.
                Die LAdetechnik treibt mich noch in den Wahnsinn ... habe am Samstag 8 Akkuladungen (mit drei Packs) verflogen und nur ein 50W-Lader zur Verfügung
                Gruß bob
                EDIT: das Manson bei freakware ist auch kein Schnäppchen, gibts bei thiecom billiger
                unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
                • TREX1965
                  TREX1965
                  schau mal...mit 3 Ausgängen :-)
                  • DDM
                    DDM
                    • 26.02.2008
                    • 1820
                    • Dominik
                    Ok, danke für die Info bob.
                    Das ist natürlich was anders. Hab mich bisher nicht damit beschäftigt gehabt. Aber wenn du sagst, dass der Messepreis jetzt quasi über den normalpreis liegt .... das find ich dann auch nicht wirklich toll.
                    Dachte nur eben weil ich sowieso bestellen wollte, dass ich die 10% Rabatt dann schön nutzen kann. Aber so ....
                    Kann das wer bestätigen mit dem Preis?
                    @TREX1965: Danke für den Link. Glaub zwar nicht das ich mir das kauf, da 3 Ausgänge dann auch nicht unbedingt sein müssen, aber anschaun kann mans sich ja mal ....
                    Grad mal noch ein paar Online Shops angeschaut. Bei Schweighofer und Lindinger z.B. kostet das Hyperion Duo aber auch 249€. Allgemeiner Preisanstieg evtl.? Messebedingt?
                    Grü�e Dominik
                    Helis/Equipment
                    • bob2008
                      • 15.12.2008
                      • 350
                      • Gunter
                      • Leonberg
                      @DDM: wie gesagt, das kann absoluter Zufall sein mit der Preisanhebung, die anderen Hersteller lagen bis dato alle darüber, vielleicht hat FW es vorher auch zu billig verkauft und nun korrigiert
                      @TREX1965: danke für den Tipp, das triple hat mir aber etwas zuwenig Leistung. Das Duo-Power 8S EQ-BID passt mir eher, ich will den 6S 3200 mit 2C laden und noch etwas Luft haben, wer weiss was noch alles kommt, muss mich jetzt mal über Robbe schlau machen
                      gruß bob
                      • DDM
                        DDM
                        • 26.02.2008
                        • 1820
                        • Dominik
                        Gut, danke dir.
                        Dann werd ich es wohl heut auch sein lassen. 24€ ist zwar auch bisl was an Kohle + nochmal 10€ beim Netzteil, aber überstürzen muss ich es dann auch nicht.
                        Vielleicht ists ja wirklich so wie du denkst und es ist in ner Woche wieder günstiger. Oder ich find noch was ganz anderes ....
                        Ansonsten wird mich der Mehrpreis auch nicht umbringen ... außer irgendwer weiß was definitives zu der Preisanhebung. Dann könnte man sich das ja mal noch überlegen.
                        Grü�e Dominik
                        Helis/Equipment
                        • stein
                          stein-elektronik.de
                          Onlineshop
                          • 18.07.2005
                          • 2452
                          • Hans-Willi
                          gruß bob
                          Preisanhebung, Messepreis = teurer als Normalpreis...*
                          Sorry aber ich verstehe nur Bahnhof - das Ding kostet 229,00 EUR und fertig.
                          Das sind 2 Hyperion Balanceradapter schon mit bei und 2 EHS Balanceradapter kosten zusätzlich 8 EUR pro Stück...
                          Hans-Willi
                          • Ã?rgi
                            • 30.01.2008
                            • 516
                            • Ralf
                            Hallo Bob,
                            das hast du dich verguckt, 219,- hat das Duo bei Freakware gekostet. Nun ist aber das Duo "2"
                            (mit Entladefunktion) im Programm und da ist der Straßenpreis normalerweise 249,-.
                            229,- ist also top.
                            Gruß Ralph
                            GruÃ? Ralph
                            Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
                            • paddy1112
                              • 13.03.2008
                              • 98
                              • Patrick
                              • Südlicher Bodensee
                              Ich habe das Duo zwei seit zwei Wochen und bin zufrieden.
                              Einzig der Store Mode überzeugt nicht, da der Accu da auf 60 % Kapazität geladen wird, was deutlich mehr ist als die empfohlenen 3,8V Lagerspannung pro Zelle.
                              Bezüglich des Netzteils:
                              Ich lade 20S (5000mAH) mit zwei Ladegeräten mit 6,5A und komme auf einen Netzteil Ladestrom von max. 32 A
                              GruÃ?
                              Patrick
