Neuer Akku für T-rex600E muss her
  • giberle
    giberle
    AW: Neuer Akku für T-rex600E muss her
    Zitat von jens-110 Beitrag anzeigen
    Bin gestern mal wieder nen Test geflogen, 10 Minuten mit 1800U/min, nachgeladen 4350mah. Das ganze mit Orbit25-10HE und Jive 80HV, gespeist aus 8S2P A123. Geht wie die Sau!!!
    Hallo Jens-110
    plane auch mit A123 Zellen (warte noch auf meinen ESP 600)
    Wie passen die Dinger denn in den Rex?
    Sind die nicht auch arg schwer?
    Photo wäre nicht schlecht
    Georg
    • jens-110
      • 17.12.2007
      • 781
      • Jens
      • Eisenach
      Der 8S2P A123 Akku wiegt 1300 Gramm. Damit ist der Schwerpunkt stimmt muss das Chassis geändert werden. Die Vorderkante muss um 25mm nach hinten verlegt werden, hab seit gestern meine neuen Seitenteile, die haben wir gleich im richtigen Mass gefräst. Das Bild zeigt noch das alte GFK Chassis, welches ich mit einer Säge gekürzt habe. Neue Bilder folgen die Tage.
      Zuletzt geändert von jens-110; 18.03.2009, 22:01.
      600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
      AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
      • jens-110
        • 17.12.2007
        • 781
        • Jens
        • Eisenach
        Hmm, hatte grad neue Bilder gemacht, während des Hochladens waren die 10 Minuten für ßnderungen rum, deswegen jetzt nochmal neue Bilder. Allerdings mit 600XL anstelle Orbit 25-10 HE, der hat nämlich gestern seinen Geist aufgegeben.
        • giberle
          giberle
          Hallo Jens,
          das ging aber schnell, herzlichen Dank
          Georg
          • Michael W
            Michael W
            Ganz schön kopflastig, der Kerl
            • jens-110
              • 17.12.2007
              • 781
              • Jens
              • Eisenach
              Nix kopflastig, perfekt ausbalanciert!
              Schau Dir einfach mal die Position des Akkus an!
              Schwerpunkt passt ganz genau!
              • Michael W
                Michael W
                #37
                Wenn ich nicht den gleichen hätte, mit gleichem Akkuaudbau und 2 Zellen weniger vorne.
                Und noch leicht kopflastig wäre, würde ich das nicht sagen.
                Ich würde dir aber raten, den Akku andersrum zu montieren, dann liegt der schwerpunkt höher.
                • jens-110
                  • 17.12.2007
                  • 781
                  • Jens
                  • Eisenach
                  #38
                  Hast Du Dein Chassis auch geändert?
                  Bei mir sitzt der Akku 25mm weiter hinten als normal, dadurch passt der Schwerpunkt auch mit 1,3kg Akku!
                  • raptor-ea
                    • 13.04.2004
                    • 1894
                    • Renningen
                    #39
                    Für 8S2p brauch ich nen neuen Lader!?
                    Das möcht ich im Moment nicht.
                    Kann man die Konions nicht auch im Heli Laden?
                    Andreas
                    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                    • Michael W
                      Michael W
                      #40
                      Oh, haste die Säge angesetzt?
                      Meiner wird demnächst mit 17 Zellen unterwegs sein. Vielleicht Säge ich auch.
                      Hatte eigentlich vor, 3 Zellen hinten rein zu stecken.
                      • raptor-ea
                        • 13.04.2004
                        • 1894
                        • Renningen
                        #41
                        Schwerpunkt höher = wendiger?
                        Je weiter weg der Schwerpunkt von der Rotorebene, desto träger der Heli?
                        Ist das so richtig?
                        Andreas
                        • Michael W
                          Michael W
                          #42
                          stimmt
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            #43
                            Die Säge hatte ich beim GFK Chassis angesetzt, als ersten Versuch. Das reichte aber nicht, also hab ich das Originalchassis so geändert, dass die Vorderkante um 25mm nach hinten "rutscht". Das ganze dann aus 2,5mm CFK gefräst, nun passt alles. Loopings, Rollen, Flips, alles schon getestet, leider dann gestern der Orbit nach 3 Minuten Rundflug einfach ausgestiegen, War meine erste unfreiwillige Autorotation.
                            Bild vom GFK-Chassis
                            • Michael W
                              Michael W
                              #44
                              Ich hatte auch den Jive 80 HV.
                              Der bleibt doch eiskalt im Rex. Kühlkörper nur zur Deko?
                              • jens-110
                                • 17.12.2007
                                • 781
                                • Jens
                                • Eisenach
                                #45
                                Vorsichtsmassnahme! Ich wusste nicht, wie der Antrieb passt und den Kühlkörper hatte ich hier eh noch rumliegen. Bisher wurde der Regler gerade mal handwarm, werde den Kühli wohl wieder demontieren.
