Es war das Einschrumpfen mit Schrumpfschlauch gemeint. Trotzdem:
Lipos bestehen im Inneren aus unterschiedlichen Chemischen Bestandteilen, welche in bestimmten Situationen, sprich Falschbehandlung (Tiefentladung, ßberladung, ßberlast, zu hohe/zu niedrige Temperatur) mit Ausdehnung des Volumens reagieren. Sobald ein Lipo einmal gebläht ist, ist er eigentlich Sondermüll. Es kann sein, das solche Lipos nach sehr langer Ruhezeit oder nach häufiger Formierungsladung dieses Volumen wieder verlieren und äußerlich wieder ok. sind, das chemische Gefüge im Akku ist es aber nicht mehr, sie haben enorm an Leistung verloren. Der Innenwiderstand dieser Zellen steigt um ein Mehrfaches und sie können den Strom nicht mehr so einfach abgeben. Deshalb sollte man solche Lipos nur noch für Anwendungen mit geringer Last nutzen oder sofort entsorgen. Die Standzeit dieser Akkus ist nur noch sehr gering, was gerade bei einem Heli sehr gefährlich sein dürfte. Bei den alten Becherzellen/ Nicd-Nimh- Zellen gab es das auch, nur waren hier Ventile in jeder einzelnen Zelle verbaut, wodurch mit einem Plop der ßberdruck entweichen konnte. Die Zellen waren danach auch nicht mehr voll leistungsfähig. Bei der weichen Aluhülle von Lipos ist das anders, dadurch blähen sich diese eben auf.
Gruss Stefan
