2x 6S SLS 5000er zu 12s konfektionieren.
  • Rappi
    • 10.12.2006
    • 1438
    • Horst
    • Celle
    AW: 2x 6S SLS 5000er zu 12s konfektionieren.
    Solch einen Adapter meinte ich.
    gruß Rappi
    GruÃ? Horst
    • Klaus G.
      Klaus G.
      So habs getan, und es geht. Man muß nur auf eines achten habe ich festgestellt.
      Der Pack welcher mit dem Minuspol ans Ladekabel angeschlossen wird, der entspricht Zelle 1-6 der andere ist dann 7-12. Steckt man das anderst rum in den Balancer funkt es etwas an den Kontakten. Woher ich das weiß
      Also alles Prima, geht wunderbar. Lade gerade den Pack als 12S
      Noch eins immer wieder klasse das Schulze. Ist einfach geil wenn man alle 12 Einzelzellenspannungen am Display sehen kann.
      Danke euch allen recht vielmals.
      • seijoscha
        seijoscha
        Kann man eigendlich mit dem Eos 1210i und 20A Netzteil einen 12s 1 Pack Lipo Laden ?
        mfg
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Ich habe ähnliches vor und habe folgendes festgestellt.....
          Ich werde meine 6S 5000mah Zippy´s auch zu einem Ganzen zusammen schrumpfen......(ist aber nicht für den Rigid )
          beim Balancerkabel-Adapter von 2X6S auf 1X12S überschneidet sich das letzte Plus Kabel vom ersten Pack mit dem letzten Minus Kabel vom 2 Pack.......
          Nur bin ich immernoch auf der Suche nach einem 12S Balancer Stecker.........
          Grüssle Scheich................
          MZ 24 Hott
            mfg
            Ja kann man.Habe selber schon einen damit geladen.Ladestrom geht aber auf 3-4 Amp. zurück, da der Lader nur 180 W hat.
            • flyrichard
              flyrichard
              und das Netzteil mit 20A sicherlich auch an der Grenze ist
              und warum ? Ich wüsste jetzt garnicht obs solche Stecker giebt ? Verlangt Dein Balancer danach ? Ansonsten sicher nur über diese seltsamen Adapterplatinen wo Du dann die beiden Balancerstecker vom Akku draufsteckst und dann damit in das Ladegerät gehst...
              Ricardo
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Ricardo
                Ich bin ja auch auf der suche nach so einem Balancerstecker......
                Ich möchte mir ein Robbe 12S Balancer zulegen.......
                oder ist da ein Adapterstecker dabei*?
                MZ 24 Hott
                • flyrichard
                  flyrichard
                  in dem Fall brauchst Du keinen 12S Balancerstecker sondern 2 Stück 6S , der Robbe Balancer hat die Dinger nämlich getrennt in 2x 6S...
                  Ricardo, der auch den Robbe 12S verwendet
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Do mach isch me ja scho die ganze Zaat um sunst gedonke......
                    Danke Ricardo.....
                    MZ 24 Hott
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      • Karsten
                      Der Robbe Balancer hat doch 2 x 6S Aschlussleiste..
                      ups.... sorry hatte die Seite zu lange auf....
                      lg
