balancer voltage is too high
    AW: balancer voltage is too high
    Und fahr mit dem Bus zum Händler, nicht mit dem Rolls Royce *duckundwegrenn*
    • Viktor
      Viktor
      Hallo Ray,
      4,8V sind meiner Meinung nach ein Messfehler, ich vermute wegen eines schlechten Kontakts an einem der Stecker.
      Hast Du es mehrmals versucht?
      Ich hatte diese Meldung auch schon öfter und habe dann einfach so oft probiert (ab- und wieder angesteckt), bis der Lader den Akku akzeptiert hat.
      Sicherer ist natürlich, die Zellen nachzumessen, ich vertraue den Ladern aber fast blind, die schalten doch beim geringsten Fehler sofort ab.
      Kannst Du denn die Zellenspannungen mit dem Lader nicht auch messen, ohne zu laden?
      Viktor
      • Anderl1006
        Anderl1006
        Ruf einfach morgen beim Stefan an und frag nach was das is. Und wie du es beheben kannst, oder du evtl. an einen neuen Pack kommst.
        Vg Andi
        • badray
          badray
          Viktor
          ich hab es so oft versucht, dass meine Frau schon nachfragte wie lang die Piepserei noch sein muss ;-)
          Ich werd Morgen mal anrufen, ist wohl das sicherste.
          Viele Grüße Ray
