balancer voltage is too high
  • badray
    badray
    ich habe ein Problem mit einem meiner 3 nagelneuen Lipo´s.
    Spezifikation = SLS ZX 2500mAh 6S1P 22,2V 22C/40C
    2 der Lipos konnten anstandslos und schonend mit 1800mAh / 22,2V geladen werden.
    Beim Versuch den dritten Lipo zu laden kommt folgende Fehlermeldung vom meinem X-Charge 220 EQ
    "balancer voltage is too high"
    Ich hab natürlich vorher gegoogelt und dort wird empfohlen den Lipo etwas zu entladen und dann erneut zu laden.
    Bin mir aber nicht ganz sicher ob ich da jetzt grioß rumexperimtieren soll.
    Ich habe zur Kontrolle noch einmal einen der anderen Lipos angeschlossen um einen Fehler des Laders auszuschließen !
    Hat wer von Euch schon einmal solche Erfahrungen gesammelt und kann mir einen guten Ratschlag geben ?
    Bin für jede Hilfe dankbar
    Viele Grüße Ray
    Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2009, 11:17.
  • badray
    badray
    AW: balancer voltage is too high
    hab zur Verdeutlichung auch noch 2 Fotos geschossen.....
    Es ist ein permanenter Warnton und abwechselnd werden diese beiden Ausgaben im Display angezeigt
    Wenn ich das Ladegerät richtig interpretiere dann ist auf jeder Zelle Saft, hmm ?
    Was es wohl von mir will ?
    Viele Grüße Ray
    • HolzingerM
      HolzingerM
      Hallo!
      Entlade den Akku etwas.
      Bei deiner ersten Zelle steht was von 4,9V, das ist viel zu hoch, die maximale Ladeschlussspannung einer Lipozelle liegt bei 4,2V. Alles darüber hinaus kann die Zelle beschädigen.
      Eventuell hast du aber hier einen Messfehler. (wäre am besten für dich)
      Ansonsten kann es sein das eine Zelle (die mit den 4,9V) eventuell jetzt tot ist.
      Sei bitte vorschtig und entlade nicht zu stark, es könnte sein das der Akku in Rauch aufgeht.
      ==> vorsichtig behandeln.
      • badray
        badray
        Ich hoffe mal nicht, daß die Zelle einen Schuss weg hat, ich kann mir auch nicht vorstellen wo dieser herkommen soll (Lipo nagelnau) ......
        Ich werde mal versuchen einen Entladevorgang zu starten und gib dann bescheid ob es etwas gebracht hat, hmm ?
        Viele Grüße Ray
        • badray
          badray
          Update .......
          Auch ein Entladen will mein X-Charge 220 EQ nicht mitmachen.
          Sobald der Lipo angeschlossen wird und eine Aktion ausgeführt werden soll gehts wieder los mit "balancer voltage is too high"
          Vielleicht doch defekt der Lipo ?
          grummel ................
          Viele Grüße Ray
          • easy_1
            • 17.05.2007
            • 1217
            • ersin
            hatte ich auch vor kurzem , bei mir war die ballancer platiene durch und er kommte nicht richtig ballancieren . probier doch mal aus ob er das bei allen akkus macht*? wenn ja ist leigt das problem am ballancer
            DIABOLO
            • badray
              badray
              Gott sei Dank nicht, hab ja schon im ersten Post geschrieben
              Viele Grüße Ray
              • HolzingerM
                HolzingerM
                Kontrolliere wenn Möglich mal mit einem Voltmeter die Spannung an der einen Zelle. Ist die wirklich so hoch?
                Du kannst ja mal die Blätter vom Heli nemen, und an der funke die kleinste Drehzahl wählen. Akku dran und mal ne Minute laufen lassen.
                Oder wenn du dir elektronisch etwas zutraust, einfach einen Widerstand an die Balancerstecker halten. 47 Ohm sollten genügen.
                Einfach nur die eine Zelle entladen. (überprüfe aber ob du die richtigen Balanceranschlüsse hast. (Voltmeter)
                  War die Zelle schon direkt beim Kauf hinüber (viel zu hohe Spannung)?
                  Die einzelnen Zellen immer sofort vermessen vor Benutzung!
                  Die vierte und fünfte Zelle würden mir auch Sorgen bereiten. Ein neuer Akku sollte nicht so große Unterschiede haben.
                  Zuletzt geändert von Taumel S.; 22.02.2009, 14:08.
                  • badray
                    badray
                    wie gesagt, Lipos wurden gestern taufrisch ausgepackt.
                    Germessen hab ich die Zellen vor dem Laden natürlich nicht ;-)
                    Ist aber ein guter Tipp, den ich wohl in Zukunft befolgen werde.
                    Ich werde mal auf den Händler meines Vertrauens zugehen bevor ich irgend etwas anderes unternehme.
                    Nicht, dass ich die Sache noch Verschlimmbessere
                    Viele Grüße Ray
                      Wenn man die Zellen nicht grad in China kauft, hat das Durchmessen vor Benutzung natürlich den Sinn, dass der Händler die Zellen ohne Zögern umtauscht, es wissen ja alle, dass Lipo-Kaufen stark vom Zufall abhängt.
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        Ich würde erstmal dem Stefan ne Mail schreiben, bevor du irgendwas machst.
                        Ich denke du bekommst einen neuen Pack wenn die Zelle wirklich 4,9V hat.
                        Hast du das mal mit dem Multimeter nachgemessen?
                        MfG Erik
                        • badray
                          badray
                          Multimeter hab ich an meinen Arbeitskollegen verliehen ;-(
                          so what, er soll ihn Morgen mitbringen .......
                          Viele Grüße Ray
                            Und lege das Akkupack lieber in den feuersicheren Tresor, und nimm das Geld von dort raus!
                            • schnute
                              • 02.02.2009
                              • 384
                              • Oberhausen/NRW
                              Bei der Spannung dieser Zelle, würde ich den Pack auch nicht mehr im Haus lagern, sondern draussen, ein bisschen gegen Nässe geschützt (akute Feuergefahr). Bei dieser Spannung solltest du die Zelle auch nicht mehr belasten/entladen, weil die Chemie dieser Zelle extrem instabil ist. Also alles bitte seeehhhr vorsichtig und langsam machen, ist jetzt wirklich nicht mehr ungefährlich.
                              Gruss Stefan
                              GruÃ? Stefan
                              -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
                              -Acrobat SE Rigid-AC3X
