Probleme Bleigel-Akku
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    tja ich bin echt ratlos.
    Habe gestern meinen Starterakku von Panasonic
    Typ LC-R127R2PG, 12 Volt, 7,2 Ah nachgeladen mit 1 Ampere.
    Nun hatte ich gestern abend noch einen Tank geschwebt und bekam Probleme beim Anlassen meines 600er Rex.
    Der Starter drehte gar nicht richtig durch. Konnte ihn mühelos festhalten, sprich die Spannung brach ein.
    Hatte ich beim ersten Akku auch und ich bekam einen neuen kostenlos ersetzt.
    Jetzt meine Frage:
    Der Akku hat doch eine Gesamtkapazität von 7,2 Ah= 7200 mAh, oder*
    Muss in meinem Ladegerät nämlich die Gesamtkapazität einstellen, vorher tut sich da nix.
    Hab ich ihn überladen oder so?
    Versuche gerade ihn erst zu entladen und dann zu laden.
    Ich weiß is ne doofe Frage aber möchte da noch mal nachhaken.
    Gruß Marko
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Mal ´ne blöde Frage
    Watt für nen Akku?
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      na die Starterbatterie für die Starterbox.
      Watt denn sonst...
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        guckst du hier:
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          Steht doch da.
          Der Akku hat 7200mAh da hast du schon recht. Wie lange hattest du den Akku denn mit 1 Ampere geladen?
          Gruß Andre
          Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
          • VR6
            VR6
            ich bin zwar nicht der ober Akkuguru aber normalerweise ist bei einem Bleiakku die Ladespannung (bei12Vsinds 13,8V) für das Ladeende maßgeblich und nicht die eingeladene Kapazität.Demnach scheind mir dein Akku Nicht voll zusein.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              So ein klitzekleiner Hinweis darauf, dass es sich um eine zyklenfestes Blei-Gel-Akku handelt wäre sinnvoll.
              Die Kapazität ist doch nur zur Endabschaltung eingestellt und die eigentliche Abschaltung wird anhand der Spannung gesteuert.
              Zu dünnes Kabel, zu kalt (Akku, Motor) oder einfach zu vile Ladezyklen.
              • key2
                key2
                Watt für nen Ladegerät?
                Mit welchen Einstellungen geladen?
                • Big Marko
                  • 13.06.2007
                  • 1870
                  • Marko
                  • MSC Sperber
                  aber wen mein Ladegerät
                  doch dann abschaltet dann muss der Akku doch voll sein. Man muss den Ladestrom und die Kapazität eingeben. Zusätzlich noch die 12 Volt.
                  Also: 12 Volt, 1 A Ladestrom und 7200 mAh.
                  Mehr kann ich sowieso nicht machen.
                  Meiner Meinung nach muss der Akku doch dann voll sein.
                  Gruß Marko
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    der Akku steht stänig im Büro bei ca. 22 Grad.
                    Das Kabel is auch nicht zu dünn
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Lädst du denn auch im Modus für Blei-Gel-Akkus oder Blei-Akkus?
                      ... und wieveil hast du denn nachgeladen? 1A nachgeladen oder mit 1A geladen?
                      • Big Marko
                        • 13.06.2007
                        • 1870
                        • Marko
                        • MSC Sperber
                        lädst du denn auch im modus für blei-gel-akkus oder blei-akkus?
                        natürlich!!!!!
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          in welchem Modus denn?
                          MWn ist (leider) doch ein Unterschied zwischen Blei- und Blei-Gel-Akku (Ladespannung).
                          und wie viel hast du nachgeladen?
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            tja wie viel nachgeladen wurde weiß ich leider nicht mehr.
                            Das wär interessant gewesen aber wie gesagt keine Angaben mehr darüber.
                            Versteh ich nicht mit meinem alten Lader, den Intelli Bi Power ging das immer. Da kann man ja auch nur den Ladestrom einstellen und los geht´s.
                            Und da hatte ich auch immer 1 A eingestellt.
                            Gruß Marko
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              ach so, es gibt nur ein Modus für Blei Akku´s. Gab es beim Intelli auch nur
                              Gruß Marko
