Lipo Zyklenanzahl
  • milkahai
    • 14.02.2008
    • 250
    Lipo Zyklenanzahl
    Hallo, eine
    kleine anfrage von mir
    bitte einfach nur den lipos mit daten und die zyklenanzahl
    gehe davon aus, kein tiefentladen, 1c ladung
    beispiel:
    LRP 2200/25c 3s
    nach 35 zyklen starker einbruch, nicht mehr nutzbar (platt) nach 52 zyklen
    LRP 2200/25c 3s
    nach 32 zyklen starker einbruch, platt nach 58 zyklen
    Flight power 2170/25c 3s
    nach 35 zyklen leichter einbruch, fliegen aber
    nach 45 zyklen immer noch ohne weitere einbußen , habe davon 6 stück, verhalten sich alle gleich
  • bazi
    bazi
    AW: Lipo Zyklenanzahl
    Zitat von milkahai Beitrag anzeigen
    Hallo, eine
    beispiel:
    LRP 2200/25c 3s
    LRP 2200/25c 3s
    Hmm, ich hab nur LiFe 6 Stück, je ca. 130 Ladungen und die werden immer besser
    Ich weis, es bringt Dich nicht weiter, aber es sollte mal gesagt werden
    cu uwe
    • Erik Heller
      Erik Heller
      SLS ZX 30C 2200: über 100 Zyklen (hab bei 80 aufgehört zu zählen), Druck gut wenn auch nicht ganz wie neu.
        Milkahai, wenn du so schlechte Werte hast, vermute ich, dass du zu geringe C-Werte hast und/oder zu geringe Celsius-Werte.
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3296
          • Trier/ Saarland
          Flightpower 25C 4S 3700mAh als 2x 4s in Serie:
          Leistungseinbruch nach 50 Zyklen, nach 80 Zyklen aufritzeln, nach 140 Zyklen aufgebläht, unnutzbar!
          SLS ZX 30C 4S 4000mAh als 2x 4s in Serie
          Paar 1: 112 Zyklen immer noch für alles nutzbar, nach 80 Zyklen leichter Leistungseinbruch, aber kein vergleich zu den FP's
          Paar 2: 85 Zyklen ebenso voll nutztbar, minimal etwas spritziger als die 112 Zyklen alten.
          Die ganze 3S Geschichte lass ich jetzt mal weg, ist aber ebenso vergleichbar Kokam H5 3S so gut wie unzerstörbar, macht sehr viel mit, hat aber bei weiten nicht den Leistungsoutput wie die SLS ZX.
          Andreas
          Gruß Andi
          • MartinP
            MartinP
            MyLipo:
            10S 5000mAh 200Zyklen fliegen immer noch (F3A Anwendung)
            • zagi
              • 30.07.2005
              • 212
              2x FP 4350mAh 25C mit jeweils 70 Zyklen mit ca 70-80% entladung, lediglich mit ein paar ausreissern!
              Gehen noch sehr gut, wenn auch natürlich nicht mehr so wie am anfang!
              Logo600 3D, Orbit 30-12, Maniacs
              FF10 2G4
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Hi!
                Hyperion 3s 2200 25C - 167 Zyklen.
                • Scholli
                  • 01.03.2008
                  • 234
                  • Marius
                  • Albuquerque, New Mexico
                  Kokam 2x3S 2400 mAh, 30C, 60 Zyklen, 80% Entladung mit wenigen Ausreissern, fast wie neu
                  SLS ZX 5S 3200 mAh, 25C: 1 x 50 Zyklen, 80 % Entladung, nur noch Rundflugtauglich (Heli siehe Sig.) und 1 x 35 Zyklen, 2 x tiefentladen wg. defektem Timer, 1 Zelle fängt an zu driften.
                  Grüße,
                  Marius
                  Logo 700, Logo 600, Trex 500
                  • Seabear
                    Seabear
                    SLS ZX 4S 4500 25C im Acrobat SE. Immer 2C-Ladung, wurden auch des öfteren leeeeer geflogen. Beide Packs über 120 Zyklen, haben noch gut druck, zwar nicht mehr so wie am Anfang, trotzdem noch Ideal fürs 3D-rumhampeln! Werden manchmal nachm Flug leicht dick, vergeht aber gleich wieder.
                    Beste Grüße
                    Fabian
                    • milkahai
                      • 14.02.2008
                      • 250
                      hallo
                      Hey Super, nachdem zuerst keiner was geschrieben hat, sind es genau diese Werte und Angaben, die mich interessiert haben.
                      Für mich als Resümee!!!
                      keine LRP Lipos mehr und so wie es aussieht, sind die SLS von Stefan wohl sehr gut.
                      Sehr Schade ist, dass keiner etwas über die
                      Zippy H, Flightmax, Rhinos und ihre Zyklen geschrieben hat, na ja, vielleicht kommt noch was
                      bedanke mich bis dahin bei ALLEN die ihre Erfahrungen geschieben haben
                      • BerndNRW
                        BerndNRW
                        ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C ca 80 Zyklen bei allerdings maximal dauer 30 Ampere. Vom Druck rein subjektiv kein Unterschied zum Neuzustand. Alle Zellen laufen nicht nennenswert aus der Balance. Mein 2000er Kokam hat nach ca 50 Zyklen wesentlich weniger Druck als die Zippys (subjektiv). Die Zellen des Kokams sind auch alle gut in der Balance.
                        Hoffe geholfen zu haben.
                        Bernd
                        • Ratte
                          Ratte
                          1x Match Lipo (Helishop) 5S 3900mAh 20C
                          65 Zyclen minimal weniger "Druck", wobei ich das bei meiner "Rundfliegerei" nicht wirklich merke.
                          60 Zyklen spuerbar weniger "Druck" und ist leicht geblaeht nach dem Fliegen,
                          was aber nach der Abkuehlung wieder kplt. verschwindet.
                          Diesen Akku habe ich allerdings mal "misshandelt"
                          2x Tiefendladen
                          und vollgeladen fuer mehrere Wochen liegen lassen.
                          Zum Schwebetraining reicht Dieser aber noch allemal.
                          Ciao
                          Klaus
                          • sTauB
                            sTauB
                            Kokam SLPB 3S 2100mAh 30C - ca. 20 Zyklen
                            Kokam SLPB 3S 2100mAh 30C - ca. 5 Zyklen
                            Im Moment lad ich beide zusammen im 2x3S Verbund.
                            Spannungsdifferenz der Zellen beim Laden maximal 0,01V.
                            Michael
                            • Crizz
                              • 10.03.2009
                              • 1514
                              • Chris
                              Desire 3s 2200 33 / 60 C : 50 Zyklen, 1x auf 5 V tiefentladen bei Zyklus 22, nutzbare Kapazität an 10 C Last namch wie vor 2048 mAh, nur mit 2 geladen, stabil wie neu
                              Desire 3s 3200 ( 2x, als 6S ) 33/60 C, 35 Zyklen, nur mit 2 geladen, wie neu
                              LiMnPo 2200 ( 3s, 4s ) 20 / 25 C , nur mit 2 C geladen, 150 Zyklen, nutzbare Kapazität an 10 C Last mittlerweile auf 1990 mAh gesunken ( von 2060 bei Zyklus 10 ), stabil wie am Anfang
                              LiMnPo 3s2p-3000, 65 Zyklen ( 2x als 6s im 500er Rex ) , 60 Zyklen, geringe Aufgasung ( insgesamt 0,6 mm / Pack , also 0,1 mm / Zelle ), Spannungslage und Druck wie neu, nur mit 2 C geladen ( no balancing )
