Pole beruehrt,Lipo Tot!!
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    habe die Pole am neuen 4s Lipo zusammengebracht, jetzt isser Tot.
    Ist der noch zu retten?
    Oder ist er für immer dahin?
    Gibt´s nen Reparaturservice für sowas?
    Norman
  • ironheli44
    ironheli44
    AW: Pole beruehrt,Lipo Tot!!
    Servus,
    fachgerecht entsorgen.
    Thats Live.
    Josef
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Markus
      • Rhein-Main
      Ist mir auch schon passiert. War reine Unachtsamkeit. Neuer 3s Lipo-> Mausetot. Zum Glück hat er nur 15,- gekostet. Thats life. Mein Beileid.
      • badboy1000
        • 18.03.2008
        • 1017
        • Emil
        Entsorgen und Haareausreißen,...
        L.G.
        Zuletzt geändert von badboy1000; 12.02.2009, 23:23.
        • theslayer
          • 05.12.2006
          • 698
          Woran merkst du, dass er tot ist? Also wenn sie nur ganz kurz zusammen sind, würd ich den lipo schonend in einem Feuerfesten behältnis laden, und vorsichtig testen... Hab auch schon ein paar kleine Kurzschlüsse gehabt, bis jetzt hat das jeder Lipo überlebt!
          daniel
          • chrroedl
            • 02.06.2001
            • 334
            • Abensberg
            Saugeile ßberschrift, dachte schon an was anderes aber dafür ist das Komma an falscher Stelle
            chrroedl
            • leaf
              • 28.12.2007
              • 2092
              • norman
              daniel
              Da geht nix mehr.
              SInd da die Schichten durch?
              Oder was is da hin in so nem Fall?
              • g.harry
                • 18.10.2007
                • 1272
                • Harald
                • Wartenberg, Geisenhausen
                chrroedl
                Dito, das war auch mein erster gedanke....
                Gruss Harry
                • chaosman
                  chaosman
                  Du könntest den Akku mal vorsichtig zerlegen.
                  Wenn du Glück hast, dann sind die Zellen deines Akkus mit einer Platine verbunden. Es kann sein, daß es dort nur eine Leiterbahn zerrissen hat.
                  Außerdem kann es noch sein, daß ein Anschluß einer Zelle geschmolzen ist. Wenn die defekte Stelle weit genug von der eigentlichen Zelle entfernt ist, könntest du die Verbindung durch löten wieder herstellen.
                  Als dritte Variante könnte noch eine Zelle kaputt sein, wodurch das gesamte Pack hochohmig wird und daher keine Spannung mehr hält.
                  In so einem Fall könntest du die eine defekte Zelle austauschen - der Zustand der übrigen Zellen muß allerdings nicht zwangsläufig noch gut sein. Hier hilft wohl nur ausmessen der einzelnen noch Spannung haltenden Zellen.
                  Als letzte Option ist natürlich das komplette Pack kaputt (alle Einzelzellen) oder alle Zellen zu sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, was dann natürlich auf eine fachgerechte Entsorgung hinausläuft
                  Kai
                  • leaf
                    • 28.12.2007
                    • 2092
                    • norman
                    Vielen Dank Kai,
                    kennst Du jemand, der das prüft?
                    Habe dafür irgendwie kein Talent.
                    Norman
                    • leaf
                      • 28.12.2007
                      • 2092
                      • norman
                      Hab mir uebrigens aus Frust grad beim Stefan nen neuen bestellt. Jetzt erst Recht
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        lol....
                        Align 700XN coming soon
                        • Anderl1006
                          Anderl1006
                          Ich hab gelesen "Pole berührt Lipo, tot"
                          • chaosman
                            chaosman
                            Puh, wenn du in der Nähe von Düsseldorf wohnst, dann würde ich dir meine Hilfe anbieten. Ansonsten einen Bastler aus deiner Nähe.
                            Kennst du denn niemanden, der sich mit Elektronik beschäftigt? Für den sollte es kein Problem sein.
                            Kai
                            • Kamikaze
                              Kamikaze
                              - Es ist schon spät und ich schalte nicht mehr so schnell, aber ich hatte erst Mitleit, mit dem armen Polen
                              Ein Hoch auf unsere Kommasetzung und unsere Verpeiltheit.
                              Grüsse an alle die dasselbe gelesen haben wie ich,
                              Jan
