Laden Ultramat 16 Raupner
  • Alex85
    Alex85
    AW: Laden Ultramat 16 Raupner
    ich habe den ultramat 16 und 2 6S 2500mAh Robbe.
    In den Anleitungen von den Akkus steht die max LAderate von 1C. Also kann man die dann ruhig mal mit 5A laden? Und wenn der Ultramat dann mit dem Ladestrom runter geht, sagen wir unter 0.5A kann man die dann ruhig weg machen? Der Ultramat zeig mir die Gesamtspannung des Akkus an. Quasi das ganz /6 rechnen.
    • Daveman
      • 25.09.2008
      • 1094
      • David
      • Stuttgart (Rosensteinpark)
      Vorraus gesetzt der Ultramat schafft das.
      Der hat nämlich nur 50W (80W im 12V Modus)
      T-Rex 500 ESP Microbeast
      Mx-12 EZC 2,4 Ghz
      • Alex85
        Alex85
        naja... P=U*I
        => 12V*5A = 60W
        Reicht
        also fliegt mir da kein Akku um die Ohren wenn ich den mit 2C lade und den eher abziehe als der fertig ist?
        • Michael S.
          Michael S.
          Also wenn die nur für 1C freigegeben sind dann solltest das auch nicht überschreiten, ich fliege nur Kokams dei sind mit 2C angegeben.
          Beim Ultramat kannst du auch die einzelnen Zellen anzeigen gleichzeitig auf die + und - Tasten dann zeigt er den Wiederstand des Akkus an und wenn du dann mit + oder- rauf oder runter gehst hast die einzelnen Zellen von 1-6.
          Ja wenn der Lader unter 0,5 geht kannst den Akku abklemmen kannst ja mal die Flugzeit stoppen ich denk da ist kein unterschied bemerkbar, mehr als voll eght ja nicht :-)
          MfG
          Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2009, 22:40. Grund: Rechtschreibung :-(
          • Alex85
            Alex85
            klasse tip mit dem +/- das wusste ich noch nicht
            • Michael S.
              Michael S.
              Da gibts so ein Zauber-Schriftstück.....ANLEITUNG....
              Ich les die auch nicht immer
              MfG
              • nicci
                nicci
                #37
                Hab ich auch noch nicht gewusst - Super - Danke
                Nicci
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #38
                  Zitat von Alex85 Beitrag anzeigen
                  ladet ihr die akkus eigentlich immer mit balancer?
                  ich hab 2 6S mit 2500mAh... wenn ich die leergeflogen habe brauchen die ca 1 Stunde bis die wieder voll sind. Lade die aber aufm Platz dann immer mit 1,5 C. Mir kmmt es so vor das der ab ca 45Min nurnoch mit dem Balancieren beschäftigt ist. Das heisst der Ladestrom ist dann bei ca 0.3A und die Spannung liegt bei ca 24-25 Volt. Kann ich die "schneller" laden wenn ich den Balancer nur ab und zu anschließe wenn ich Zeit habe?
                  Ich würde nie ohne Balancer laden !!
                  Das ist ja das Wichtige an der Sache das deine Zellen gleich sind .
                  Wenn du Lange was von deinen Zellen haben Willst dann must du die Zeit und eine Gute Flege schon
                  Aufbringen oder dir LIFEPOS holen die kannst du Schnell Vollknallen.
                  Aber das ist nur meine Meinung.Ich habe 200-250€ Teure 6s 5000mAh Akkus von SLS,Kokam ,Hyperion usw.die sind es mir schon Wert Ordendlich geladen zu werden selbst meine kleinen 2s 3s und ander Akkus
                  die nicht so Teuer sind werden alle gleich behandelt und immer mit Balancer Geladen.
                  Die sind alle in Top Zustand.
                  Aber es giebt auch Leute die kein Wert auf gute Flege Legen das bleibt dir ßberlassen.
                  mfg
                  • Anderl1006
                    Anderl1006
                    #39
                    Zitat von rex dani Beitrag anzeigen
                    Ja gut aber was stell ich da ein bei den amper vo 0-8 amper bei mein alten standen da die volt zahl
                    Also sorry, aber wie wärs mal mit Anleitung lesen *
                    Oder liegt dir das genauso wie Satzzeichen ?
                    • rex dani
                      • 331
                      So schlau bin ich auch schon, habe sie durch gelesen. Aber man wird ja wohl noch fragen dürfen? Und Satzzeichen liegen mir, sieht man doch!
                      • Labbo007
                        Labbo007
                        #41
                        Zitat von Sceadu EVO Beitrag anzeigen
                        @seijoscha
                        Ja der Ultramat16 hat nen integrierten Balancer
                        Ich habe auch die Ultramat 16 aber bei mir zeigt das Gerät immer Fehler an wen ich einen LiPo Akku laden will. Kann es daran liegen das ich nur den mitgelieferten Adapter verwende?
                        Mfg Matthias
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          #42
                          Es muss halt der richtige Adapter sein, bei dem Lader sind ja mehrere dabei und bei manchen Akkus braucht man keinen Adapter da gehts direkt rein.
                          Du musst halt drauf schauen das du den Balanceranschluss nicht falsch rum rein steckst also da wo am Lader GND steht sollte ein schwarzes Kabel (minus) rein.
                          MfG
