Laden Ultramat 16 Raupner
  • rex dani
    • 331
    Hallo ich hab heute ein neues Ladegerät gekauf den ultramat 16
    und hatte zuvor ein ladegerät von jamara(X peak 230 bal ) und da hatte ich die Einstellung mit volt und und mAh z.b ich hab einen Lipo Akku mit 3 zellenund 11,1 v und 3400mAh
    und geau das ist auch zum einstellen gegangen bei den neuen steht A... und mAh.... wie stell ich das ein ??
  • Flugferd
    • 16.09.2008
    • 718
    • Richard
    • Karlsruhe/Heidelberg
    AW: Laden Ultramat 16 Raupner
    wat is?
    sorry, aber so ohne punkt und komma...versteh ich irgendwie nur laden...
    was ist dein problem?habe auch den ultramat16
    Grüße,
    Richard
    Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
    FF10
    • rex dani
      • 331
      ich hab den ultramat 16 gekauft und weiß nicht recht wie das funkt.. und ich hate ein gerät da wo man die volt zahl eingeben muste und bei den steht amper und wie geht das jetzt
      • Schneipe
        Schneipe
        Dann stellst du auf Lipo manuell, und gibst dein akku mit 3400 und den ladestrom mit 3400 an, Balancer ran und 2 sec auf start drücken.....
        • rex dani
          • 331
          du meinst 3.4 A und 3400 mAh einstellen oder
          für ein lipo mit 11.1 V und 3400 mAh
          • rex dani
            • 331
            Hallo weiß da einer bescheid
            • Schneipe
              Schneipe
              Deine Zellenzahl erkennt der Lader, ebenso die Ladespannung.
              • rex dani
                • 331
                Ja gut aber was stell ich da ein bei den amper vo 0-8 amper bei mein alten standen da die volt zahl
                • Daveman
                  • 25.09.2008
                  • 1094
                  • David
                  • Stuttgart (Rosensteinpark)
                  Warte mal, bevor dir noch dein Haus abfackelt.
                  Also zuerst mal muss du den Akku anschließen, aber ohne Balancer nur an Ladekabel.
                  Bei A stellt du den Ladestrom ein und bei mAh die Kapazität des Akkus, also in diesem Fall
                  3.4A und 3400mAh.
                  Dann drückst du 2sec Start und stellst die Zellenzahl ein.
                  Wenn er dann anfängt, zu laden, brichst du ab und schließt den Balancer an und drückst noch mal auf Start.
                  Voltzahl macht er über die Zellenzahl Einstellung.
                  Gruß Daveman
                  T-Rex 500 ESP Microbeast
                  Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                  • Ott
                    Ott
                    3,4A Ladestrom entspricht 1C Laderate ist so OK wenn du Zeit hast und die Lipos schonen willst dann kanst du auch nur ca. 1,7A Ladestrom einstellen und du wirst so höhere Zyklenzahlen erreichen.
                    Mfg. Ott
                    • rex dani
                      • 331
                      Ja eindlich weiß einer bescheid vielen dank du hast mir sehr geholfen
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        @Daveman
                        Warum soll er starten und dann wieder abbrechen* (das verwirrt ihn doch nur)
                        Also erst mal würd ich die Anleitung lesen da steht eigentlich alles drin.
                        Ansonsten wie schon gesagt Lipo manual, den gewünschten Ladestrom 1-4A enter und dann die Kapazität 3400 mAh.
                        Dann den Balancer ran mit dem richtigen Adapter,
                        Plus und Minus ran und 2sec. auf Start.
                        Und schon gehts los.
                        MfG
                        • rex dani
                          • 331
                          ok und mit nimha senderakku ist es ganz normal anstecken und laden oder
                          • Daveman
                            • 25.09.2008
                            • 1094
                            • David
                            Zitat von Sceadu EVO Beitrag anzeigen
                            @Daveman
                            MfG
                            Weil vielleicht sonst die falsche Zellenzahl eingestellt ist und der Lipo dann abfackeln kann.
                            Und eben das steht ja in der Anleitung.
                            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                            • rex dani
                              • 331
                              ok hab ich schon gelessen bloß mit den amper hab ich nicht ganz verstanden
                              aber jetzt schon
