Grö�enordnung Innenwiderstand
  • Flugferd
    • 16.09.2008
    • 718
    • Richard
    • Karlsruhe/Heidelberg
    habe mal interessehalber ne frage:
    In welchen Bereichen sollten sich die innenwiderstände einzelner lipo zellen bewegen?
    Welcher Wert ist gut, welcher schlecht, ergo: wann ist eine zelle "intakt" und wann eher "hin"?
    Wäre toll wenn ich hier antwort finde
    Viele Grüße,
    Richard
    Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
    FF10
  • Ralf Kowalewsky
    Ralf Kowalewsky
    AW: Größenordnung Innenwiderstand
    Halli Hallo,
    da das jüngste UpDate U1.50 meines Schulze next 7.36-12 u.A. nun auch den Innenwiederstand ermittelt, würde mich das auch interessieren. Meine schon recht ausgelutschten FlightPower Lipo mit ca. 150 Zyklen zeigen schon um die 500 mOhm, neuere Kokam H5 ca. 50 Zyklen um die 100 mOhm.
    Gruß Ralf
    • Flugferd
      • 16.09.2008
      • 718
      • Richard
      ach du grüne neune...da sind meine ja noch verhältnismäßig gut.
      zippy-h mit ca. 20 zyklen so um die 40 mOhm.
      die mit 150 zyklen sind ja krass
      wie fliegen die sich noch und wieviel zellen haben die?
      Grüße,
      richard
      FF10
      • Cali30
        Cali30
        Lade gerade meine HOC 5S 3200mAh mal wieder voll und kann auf dem Graupner Ultro Duo 50 einen Wert von 42mOhm entnehmen!
        Hatte aber auch schon ältere Lipos mit über 300mOhm.
        • Michael W
          Michael W
          20/Kapazität in mAh ist ein guter Wert für eine Zelle.
          bei 40/C Stufe ich sie als schlecht ein.
          Dürft gerne jetzt auf mich drauf hauen, wenn ihr wollt. Was ich schlecht nenne ist zum langsamen rum fliegen noch ein hervorragender Akku.
          Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2009, 11:26.
          • Ralf Kowalewsky
            Ralf Kowalewsky
            Hi Richard,
            es handelt sich um folgende Flight Power 6S 4900er, 5S 3700er und 3S2170er, sind noch fliegbar allesdings nicht wirklich belastbar.
            Gruß Ralf
            • Flugferd
              • 16.09.2008
              • 718
              • Richard
              hi,
              @michael: welche einheiten nimmst du?mah oder ah um auf mOhm oder Ohm zu kommen?
              @ralf:150 zyklen sind echt stolz...glückwunsch
              FF10
              • Michael W
                Michael W
                Nimm Volt, dann passts
                • Landwirt
                  Landwirt
                  HI Richard ,
                  der Ri bei meinen SLS 4S4500mAh25C ist bei ca. 70mOhm nach ca.50 Ladungen , neu war er bei ca. 55mOhm
                  KOkam 4S4000mAh20C ist bei ca.110mOhm nach ca.50 Ladungen , neu 80mOhm
                  Meine 3S Packs vom kleinen Rex bewegen sich auch zwisch 50 - 110mOhm .
                  Bis jetzt merke ich keinen Unterschied beim fliegen ,gehen alle noch richtig gut .
                  Der Ri schwank aber meist leicht, da wir ja keine Laborbedingungen haben (Temperatur , Wiederstand von denn Kabeln ; Steckern........)
                  Also fliegen ,fliegen , fliegen .Wirst schon irgendwann merken das die anfangen in die Knie zu gehen . Denke wenn Ri das 3-4fache von neu erreicht hat .
                  grüssle Timo
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    • Mannheim, Praha/Kladno
                    Ich hab bei meinen 6s Zippys nach 25 Zyklen so um die 30-40 mOhm
                    GruÃ? Daniel
                    Wildflieger Mannheim
                    • Michael W
                      Michael W
                      Zitat von Landwirt Beitrag anzeigen
                      HI Richard ,
                      grüssle Timo
                      Welches Ladegerät ermittelt den Innenwiderstand. Ein Akku mit dem Innenwideratand bei der Kapazität ist mausetod. Vergleichs mal mit den Datenblättern der Akkus.
                      • Flugferd
                        • 16.09.2008
                        • 718
                        • Richard
                        @danousek:
                        so um den dreh sind meine auch...dann passts ja. hatte mich nur mal interessiert,dass die akkus noch gut sind merkt man
                        FF10
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          • "Zwischen den Horizonten"
                          will Euch ja nicht die Illusion nehmen - aber man darf nur Ri-Werte
                          vom GLEICHEN Ladegerätetyp vergleichen - alles andere ist Nonsens,
                          da immer mit anderen Methoden gemessen wird und demnach die
                          Werte (erheblich) schwanken!
                          Wenn man z.B. immer das UDP50 nimmt ist das okay zum Vergleichen.
                          GruÃ? Gerd
                          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                          http://www.elektromodellflug.de
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            ichhabe bei meinen ganz guten Akkus 10mOhm oder weniger!
                            Rekord waren glaube ich 5mOhm bei den SLS ZX 30C 2200.
                            Zur Zeit sind es die Rhinos für den 250er Rex mit 8-9mOhm.
                            Messen tut das mein Schulze ISL8-936.
                            • neuenschwander dario
                              Es kommt natürlich auch darauf an wieviel S es sind. Die Widerstände Addieren sich eine Akku mit 3s und 150 mOhm bei der hat jede Zelle 50 mOhm.
                              Greez Dario
