IMAX B6AC Ladegrät Problem
  • mac106
    • 24.10.2008
    • 258
    • Marcus
    • NRW, Köln, Pulheim
    Hallo ich hab da mal ne Verständnisfrage.
    Ich habe das IMAX B6AC Ladegrät das ich bis 5A einstellen kann.
    Zuerst habe ich damit 2 3S1P Vectron LiPo´s mit 2200mA geladen
    und war mit den Ladezeiten ganz zufrieden (habe da aber auch keinen Vergleich)
    Nun lade ich 6S1P Kokams mit 5000mA und bekomme die Kriese.
    Trotz eingestellter 5A Ladeleistung kommt in der Anzeige max. 2,4-2,5A
    Dementsprechend brauchts dann auch so 4-5 Stunden für 4000mA nachladen.
    Ist warscheinlich das interne Netzteil zu schwach.
    1. Kann ich das beschleunigen wenn ich ein externes Netzteil mit genügend Leistung
    anschließe?
    2. Wenn ein Netzteil was bringt, wieviel A (Leistung) braucht es dann.
    Da ich irgend wann mal mit 2C laden möchte, sollte das Netzteil
    das auch noch vertragen.
    3. Ist es Zukunftsmusik an 2 x 6S1P 5000mA in 2C gleichzeitig zu laden
    oder gibt es sowas?
    GruÃ? Marcus
  • helifan.de
    helifan.de
    AW: IMAX B6AC Ladegrät Problem
    Versuch es doch mal mit einem Computer-Netzteil. Ich habe ein 450W aus meinem alten Rechner hier - funktioniert sehr gut. Ich betreibe damit ein baugleiches Gerät von KDS.
    Roland
    • mac106
      • 24.10.2008
      • 258
      • Marcus
      Super das ist eine gute Idee. danke.
      Habe hier noch eins rumliegen und könnte mal vergleichen.
      GruÃ? Marcus
      • LeonFly
        LeonFly
        ich habe mir einen IMAX B6AC V2 Lader zugelegt. Preislich lag der im nicht ganz unteren Segment, daher gehe ich davon aus das es zwar bessere - aber auch schlechtere gibt.
        Aktuell lade ich damit 3S1P 1000 mAh und 3S 1800 mAh Akkus.
        Da ich den Ladestrom entsprechend der Akkuleistung (1:1) einstelle, gehe ich davon aus mit 1C zu laden.
        Beide dauern im schnitt 30-40 Minuten. Ist das akzeptabel bei 1C?
        Wie kann ich denn nun mit dem Lader mehr als 1C Laden? muss ich dazu den Ladstrom einfach nur verdoppel/verdreifachen etc...? Ich werde aus der Bedienungsanleitung irgendwie nicht schlau...
        Danke und Gruß
        Jan
          Das Ding hat doch nur 50 Watt, oder?
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            Meines Wissens nach 80W, gibt da aber offenbar verschiedene Varianten.
            Die Leistung von 80W ist das Produkt aus Strom x Spannung.
            Bei max. 80W kannst du, wenn du einen 3-Zellen LiPo laden möchtest also ca. 6,3A max. einstellen (theoretisch, der Lader lässt nur 5A zu).
            Das wären bei einem 1800mAh-Akku also 3,5C Laderate.
            2C gegenüber 1C bedeutet in etwas halbierung der Ladezeit. Bitte beachte, was deine Akkus an maximalen Ladestrom vertragen.
            30 - 40min. bei einem C kommt hin, die Akkus haben ja idealerweise noch 25-20% Restkapazität.
            Zuletzt geändert von running; 20.07.2016, 12:06.
            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
            • steffen0678
              • 14.01.2013
              • 1412
              • Steffen
              Wenn du einen 6s Akku mit 5A laden möchtest, braucht dein Lader mehr Leistung. 22,2V x 5A sind 111W. Wenn dein Lader nur 80W leistet, kannst du einen Akku nicht mit 1C laden.
              2 Möglichkeiten: 1. Lange Ladezeit in Kauf nehmen oder 2. Lader mit mehr Leistung kaufen.
              Steffen
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                Es geht um Beitrag #4, nicht um den vom TO, der ist älter.
                • steffen0678
                  • 14.01.2013
                  • 1412
                  • Steffen
                  Ups, dan habe ich auf ne Mumie geantwortet, im Handy sind die Daten der einzelnen Posting immer so klein
                  Steffen
                  • LeonFly
                    LeonFly
                    @Running
                    also muss ich "nur" den Ladestrom entsprechend verdoppeln?!
                    Sprich, wenn ich einen 1800mAh Akku mit 2C laden will, gebe ich statt der 1,8A einfach nur 3,6A ein? Im Prinzip ist das logisch, ich weis aber ich will mir die Akkus nicht zerschießen und der Lader verfügt nicht über die Möglichkeit per Menü zu definieren, mit wie viel C ich laden möchte.
                    Ehrlich gesagt, weis ich nicht mal ob das überhaupt so üblich wäre...
                    Daher meine Frage ob das über den Ladestrom geregelt werden MUSS/KANN/DARF oder ob es eine entsprechende Funktion dafür gibt/geben muss.
                    • Heli-X-Tom
                      • 04.08.2013
                      • 200
                      • Ulm
                      @ LeonFly: Genauso wie Du es beschrieben hast, macht man es. 1C bei einem 1800 mAh (1,8Ah) LiPo heißt 1,8A Ladestrom. 2C bei demselben LiPo heißt 3,6A Ladestrom. 3C sind 5,4A Ladestrom und 4C entsprächen 7,2A Ladestrom. Man stellt übrigens am Ladegerät immer die Stromstärke ein, nie eine C-Rate, da die ja wieder vom verwendeten LiPo abhängt.
                      Du musst nur klären, wieviel Ladestrom Dein LiPo maximal "verträgt". Dann hängt es noch von Deinem Ladegerät ab, ob es mit dem genutzten Netzteil (also der zur verfügung stehenden Spannung) die Stromstärke liefern kann...
                      Greets,
                      Tom
                      Zuletzt geändert von Heli-X-Tom; 20.07.2016, 13:49.
                      Logo 600SX | Pyro700-45L | Neo
                      Diabolo 700L | Pyro750-50 | Neo
                      • running
                        • 13.06.2014
                        • 1478
                        • Maik
                        • Wild in 31600
                        Ja, genau richtig!
                        "C" beschreibt die nominale Kapazität des Akkus und ist gleichzeitig der Faktor für den Ladestrom.
                        1C bedeutet demnach laden mit dem 1-Fachen der Kapazität.
                        2C das doppelte usw.
                        Dabei halbiert sich generell die Ladezeit. Ab 3C ist das in der Praxis aber nicht mehr so, da die Zeit für das Balancen der LiPos dann anteilig immer größer wird.
                        Auf den Akkus oder im Beiblatt ist i.d.R. immer angegeben, bis zu wie viel C die Akkus freigegeben sind. Man sollte aber nicht immer den maximalen Ladestrom wählen, da das zu Lasten der Lebensdauer geht.
                        • LeonFly
                          LeonFly
                          Perfekt, genau was ich wissen wollte.
                          Vielen Dank euch beiden.
                          Der Lader hat übrigens 50W
                          Die 1A für meinen 230S und die 1,8A für meinen 450er kann ich damit noch ganz gut laden.
                          Beim nächsten Lader weis ich dann noch besser worauf ich achten muss. :-)
                          • running
                            • 13.06.2014
                            • 1478
                            • Maik
                            • Wild in 31600
                            50W sind höchstens geeignet, um, wie du selbst sagts, Akkus z.B. für nen Blade 230 zu laden.
                            Der grösste Nachteil ist eben, dass du immer nur einen Akku zur Zeit laden kannst, und das noch nicht mal allzu schnell.
                            Wenn es an größere Helis geht wird häufig parallel geladen (Akkus sind parallel geschaltet und werden vom Lader als ein großer Akku gesehen).
                            Mit relativ gleichen Ladezuständen der Akkus kann man auch seriell laden.
                            Für beide Varianten gibt es entsprechende Anschluß-Boards für den Anschluß mehrerer Akkus an den Lader.
                            Lader für lange Zeit und zum gleichzeitigen Laden von großen Akkus für 500 - 700er Helis haben Leistungen von 1000 - 1400W!
                            • rocket-tom
                              • 03.06.2011
                              • 962
                              • SÜW
                              No Sir,
                              6S Lipos kann man auch mit den 50W laden.
                              Dauert mit dem B6 halt nur ewig lange, weil der Ladestrom dann verhältnismässig klein ausfällt.
                              Aber grundsätzlich ungeeignet ist das kleine Laderli deswegen nicht unbedingt und bei 3 S Akkus für den 450er sieht die Welt schon wieder besser aus...
                              Tom
