Hallo.
Stand selber vor der Frage und habe mir das Hyperion EOS 610I Net gekauft, ein zweites ist unterwegs.
Damit ist es möglich, 2x 6S mit bis zu 10A zu laden, da ein Ladegerät 250W Leistung bringt. Im Netverbund werden dann auch die 2x6s gegenseitig ausbalanciert. Der ganze Spass kostet ca. 250€ und ist für 500W Ladeleistung ein spitzen Preis.
Gruss Arne
um keine 200 € bekommst Du ein Labornetzteil, das 900W kann und bis 60V kann. Dann einen gscheiten Ballancer . z.B. den von Schulze und Du kannst locker 12s mit 2C laden und bist in 35 Minuten wieder voll.
Es ist sogar möglich 2 Accus, mit jeweils einem Ballancer, parallel an das Netzteil zu hängen und beide gleichzeitig mit 2C zu laden.
Geht super. Die Spannung muß auch nicht so genau eingestellt werden, denn das kontrolliert eh der Ballancer.
Hallo Prinzi
Welches Labornetzteil nimmst Du denn her und wo gibt's das zu kaufen?
Habe auch 12s 4000er Kokams.
ich denke er meint dieses Netzteil: http://www.conelek.com/product_info....oducts_id=1488 Was mich aber ein bisschen stört ist, dass man nicht sehen kann wieviel mAh in den Akku geladen worden sind... gibt es da eine Möglichkeit?
Es ist richtig, man sieht nicht wieviel man reingeladen hat, jedoch verwende ich es meist nur wenn es schnell gehen muß und sonst lade ich mit dem Orbit. Wer allerdings den Ladestand des Accus kontrollieren will, den kann ich den Digital Battery Checker von Robbe empfehlen. Auch ganz super wenn man vor lauter Empfängeraccus sie ßbersicht verliert, welcher geladen ist und welcher nicht.
ich stand vor einem Jahr auch vor der Qual der Wahl und habe mich letztendlich für das teuere Pulsar + Equal entschieden und habe diese Kombination gleich zwei mal und bin damit bis heute hochzufrieden!
Ich lade meine 12s 5000er TP (2x6s) der Helis mit 20% Restkapazität im Verbund mit 5 Ampere und die sind mit eingebundenem Equal nach 1,5Std wieder voll und fertig balanced!
Das konnte ich mit meinen vorhergehenden Robbe Infinity selbst mit einem einzelnen 6s-Lipo nicht erreichen!
Ausserdem sind das Pulsar und der Equal super einfach zu bedienen!
Mit dem Akkuinterface und entsprechenden Adapterkabeln hat man hier viele Möglichkeiten, verschiedene Lipos verschiedener Größe zu laden!
Für mich heute immer noch die Nummer 1 bei den Ladern!
Ich wünsche allen hier einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Den Akkumatik kannte ich gar nicht.
Wie einfach ist denn der Aufbau? Bist du denn mit den Funktionen und Leistung zufrieden?
Hallo!
Also ein paar Lötkenntnisse solltest Du schon haben! Treten dennoch Probleme auf, hilft Dir der Herr Estner auch gerne weiter! Service und Kundenzufriedenheit wird da noch groß geschrieben! Im www befinden sich auch einige Bauberichte! Bin Mit Leistung und Funktion superzufrieden!!!
Der Lader hat leider auch nur 180Watt. Das ist zu wenig für 12s.
Hallo!
Da ich beruflich eher mit Holz zu tun habe, weiß ich nicht, ob ich die ganzen Lötarbeiten so hinbekomme. Ist aber ein Interessantes Gerät.
was für ein Netzteil benutzt du denn für die beiden Lader?
Hallo Thorsten.
Ich habe mir einen Zyklenfesten Bleiakku mit 50Ah gekauft. Den halte ich mit einem kleinen 18A Netzteil und eingestellten 14,4V bei laune. Den Akku findest Du auch bei Gerd (elektromodellflug) auf der HP.
Zu Hause klemme ich einfach alles parallel zusammen. Ladegeräte, Bleiakku, Netzteil.
Für unterwegs dann Bleiakku und Lader. So bin ich sehr flexibel mit meinem Ladeequipment.
Gruss Arne
