iCharger 1010B+ 300W wer kennt ihn?
  • oxylos
    oxylos
    #61
    AW: iCharger 1010B+ 300W wer kennt ihn?
    überlege den Lader zu kaufen. Kann ich den auch am PC Netzteil (12V) anschließen? Ich frage weil auf dem Datenblatt steht Input Spannung > 13.5 V
    Ist es dann nicht mehr möglich mit 10A zu laden?
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      #62
      wer lesen will ist im Vorteil - Zitat vom Test:
      Das iC1010B+ hat einen Step-up- und Step-down-Wandler mit hohem Wirkungsgrad (größer als 88% bei 300W), sodass die 300 W Ladeleistung (gemessene: 265W bei Ueingang = 12,2V / 295W bei Ue = 13,8V / 302W bei Ue = 14,4V) bzw. der maximale Ladestrom von 10 A schon ab 1 V bis zu 30 V Ladespannung voll nutzbar sind. Darüber bricht der Ladestrom den Gesetzen folgend ein: I(Lade) = P(Ladeleistung) / U(Akkuspannung) [A = W/V].
      Hier nachzulesen: http://www.elektromodellflug.de/Proj...icharger-1.htm
      GruÃ? Gerd
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        #63
        ßbrigens: Auch der kleine Bruder 0610i+ ist ein Top Gerät.
        Genau die gleiche Ausstattung, bis 6s und 250Watt Ladeleistung.
        Habe ihn seit ein paar Wochen in Betrieb und bin voll zufrieden.
        Was besseres gibt's in der Preisklasse nicht.
        Zwei 0610er wäre eine sehr preiswerte Alternative für 12s Flieger, sofern man 2 x 6s verwendet.
        Ein kleiner Wehrmutstropfen: Die Innenwiderstandsmessung ist nur sehr ungenau. Diese variiert bei jedem Meßvorgang so stark, daß man sie wirklich nur als groben Schätzwert verwenden kann, um etwa eine defekte Zelle zu identifizieren oder einen ungefähre Aussage über das Alter der Zellen machen kann.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Michael W
          Michael W
          #64
          Hmm, hab die Innenwisderstandsmessung noch gar nicht gefunden. Vielleicht lese ich irgend wann mal die Anleitung
          • marjot
            • 07.07.2008
            • 1118
            • Marius
            • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
            #65
            Welche Balancer-Adapterboards sind beim 1010b+ dabei, bzw sind überhaupt welche dabei?
            Grüße,
            Marius
            GruÃ?,
            Marius
            • Healmen
              Healmen
              #66
              stop taste 3 sec und dann pfeil taste rechts
              • mac106
                • 24.10.2008
                • 258
                • Marcus
                • NRW, Köln, Pulheim
                #67
                Leider sind keine dabe, also am besten direkt mitbestellen.
                Gruß Marcus
                GruÃ? Marcus
                • marjot
                  • 07.07.2008
                  • 1118
                  • Marius
                  #68
                  Danke!
                  Ich bräuchte die Balanceranschlüsse "EH" und "XH". Welches Board nehm ich denn für "EH"? Kokam?
                  Hab auch gelesen, dass die Boards von Kokam nicht passen oder ist das mittlerweile Geschichte?
                  Grüße,
                  Marius
                  GruÃ?,
                  Marius
                  • T.G.
                    xtuning.de
                    Onlineshop
                    • 16.03.2006
                    • 1217
                    • Teo
                    #69
                    EH10 passt auf Kokam und Robbe
                    mfg
                    T.G.
                    • waschtel82
                      • 25.05.2007
                      • 1106
                      • Sebastian
                      • Erolzheim
                      #70
                      .....und XH ist schon am Ladegerät
                      Hab seit kurzem das 106B plus und total happy!
                      Die Innenwiderstandsmessung habe ich nun schon bei ca. 10 Akkus getestet und die Werte sind beim Wiederholen der Messung +-0,001Ohm gleich!
                      HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
                      • Avionix
                        Avionix
                        #71
                        Hallo !
                        Sind bei euch die Taster auch so nervig ? Manchmal muss ich bspw. 10x drücken, um im Menü 5 Schritte weiter zu gehen. Ich bin mit dem Lader ansich leistungsmäßig sehr zufrieden, aber die Bedienelemente sind echt grottenschlecht. Speziell die Stop-Taste hat oftmals Aussetzer bei mir. Ich bin echt am überlegen, ob ich das Teil reklamiere.
                        Christian
                        • marjot
                          • 07.07.2008
                          • 1118
                          • Marius
                          #72
                          mfg
                          T.G.
                          Und was ist mit SLS? Die passen bei meinem alten Lader an die Buchsen, die mit "EH" beschriftet sind.
                          Grüße,
                          Marius
                          GruÃ?,
                          Marius
                          • waschtel82
                            • 25.05.2007
                            • 1106
                            • Sebastian
                            • Erolzheim
                            #73
                            Zitat von Avionix Beitrag anzeigen
                            Hallo !
                            Christian
                            Reklamieren!
                            Meine Tasten sind tiptop. Hoffentlich bleibt das auch so.
                            Zum Thema Stecker, hilft folgendes vielleicht weiter........
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              #74
                              Drücke die Taster mal nicht zu kurz, sondern einen Moment länger, dann klappt's besser.
                              Ich habe den Eindruck, daß das kein mechanisches Problem der Taster ist sondern an der Software bzw. am Microcontroller liegt - dieser fragt die Eingänge an denen die Taster liegen periodisch ab, aber offenbar nicht oft genug. Wenn nach einem kurzen Tastendruck nix passiert dann hat der Prozessor in dem Zeitraum grad nicht abgefragt.
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                              • Avionix
                                Avionix
                                #75
                                Hallo !
                                Hmm, bringt da vielleicht ein Firmwareupdate etwas ? Habe die FW 3.09 drauf. Ich frage lieber im Vorfeld, ob sich das Update lohnt, da ich auch schon Geräte mal "todgeflashed" habe.
                                Ist aber mMn eher ein schlechter Schaltpunkt, denn wenn ich bspw. die Innenwiderstandsmessung machen will und dazu die Stop-Taste längere Zeit drücke, passiert manchmal gar nichts. Aber wenn ich (ohne den Taster losgelassen zu haben) etwas mehr aufdrücke, gehts auf einmal. Die 3 Sekunden habe ich dabei natürlich abgewartet.
                                Schon komisch - manchmal klappt es aber wiederum ohne Probleme. Also wenn sich das noch weiter verschlechtert werde ich wohl reklamieren.
                                Christian
                                Zuletzt geändert von Gast; 02.09.2009, 20:43.
