Ich habe vor mir demnächst einen T_Rex 600 ESP zu kaufen.
Als Akkus dachte ich an A123 7s 2p 4600mAh. Da man die Akkus ja direkt nach dem Fliegen, also ohne abkühlen zu lassen, mit 4C laden kann brauche ich doch kein 2tes Akkupack, da ich ihn ja in ner 1/4 Stunde wieder voll habe, oder ist meine ßberlegung falsch?
Wenn das Setup so OK ist, welches Ladegerät würdet ihr mir empfehlen?
Schon mal Danke
mfG Daniel
Nun, Du brauchst ein Ladegerät mit mindesten 460W Ladeleistung. Dazu sollte es noch 7S LiFePo4 Ladeprogramm haben. Ladezeit sollte dann so bei ca. 20 min liegen.
Da ich das ganze gerade selber vor habe, sieht mein Equipment dann so aus.
100Ah Zyklenfester Bleigelakku (30Kg)
2x Lader 1010B+ Ladeleistung a.300W = 600W
Mit dem Equipment lässt sich alles laden. LiPo, LiFePo4, LiMn, und so weiter.
Du kannst auch einen Stromgenerator und ein Schaltnetzteil verwenden um die Akus zu laden. Schaltnetzteil MRGN 600W oder 900W. Hast aber dann überhaupt keine Kontrolle über den Lade und Akkuzustand und geht nur mit LIFePo4 Zellen. Da drann kannst Du ggf. einen Schulze LiPoProfiBal 14 zwischenhängen und mittels PC auslesen. Dann gehen auch alle anderen Akkus.
Nach reiflicher ßberlegung finde ich die Generator/Netzgerät/Balancer Variante zu umständlich und gespart hat man effektiv auch nicht.
Kostenpunkt eines so leistungsstarken Ladeequipment um die 600€
Gruss Arne
Zuletzt geändert von awhelisi; 05.12.2008, 22:10.
Für 7S A123 Zellen ist wohl der Graupner Ultra Duo Plus 50 derzeit die Refferenzklasse. Hat auch einen 7S Balancer.
Aber mehr als 10A bekommst du da nicht raus. Der Pulsar 2+ könnte etwas schneller.
Zu Hause lade ich auch am Netzteil.
10 A im Netzteilbetrieb (insgesamt max. 120 W) 2 x 0,1 A ... 10 A im 11 ... 15 V DC-Betrieb (max. 2x 180W oder 1x 250W)
Das Pack 7S A123 hat 23,1V Nennspannung, 25,2V Ladeschlusspannung. Mit 180W schaffe ich 7A Ladestrom. Hänge also so mindestens 20min, vermutlich länger am Lader.
mit nem Pulsar Equal zusammen ist das wohl im moment das optimum,da bist du dann aber auch 529€ los wenn du Pulsar 2+ und de Pulsar-EQUAL 12s balancer nimmst.
ich denke mal, das es wohl besser ist dann 2 oder 3 A123 Packs zu haben. Da kannst Du dann ohne
so viel Geld in Ladeequipment zu stecken auch kontinuierlich durch fliegen.
Gruss Arne
Ich rede nicht vom internen Netzteil
Aßerdem kann es 2x180 oder frei einstellbar 1x255 was man dafür nicht braucht und 1x 105W dazu. In der Regelstelle ich auf 230W auf einen Ausgang.
fliege auch die A123 7S2P in meine T-Rex 600. Habe das Power Peak Infinity 3 Bid von Robbe, und die Ladezeit nach 11min. Flugzeit liegt zwischen 30 - 35 min.
Hallo an alle,
erstmal Danke für die vielen Antworten. Ich glaube was ich da vor habe wird ne teure Angelegenheit. Deshalb werde ich mich wohl für 2 Akkupacks und einen nicht ganz so leistungsstarken Lader entscheiden, vieleicht den "Chargery 1010B" liege dann insgesamt so bei 580€. Ist vieleicht auch für die Akkkus besser nur mit 2C zu laden.
Mal ne andere Frage. Ich möchte erstmal den original Regler vom T-Rex 600 ESP benutzen, geht das mit den Akkus oder gibt es Probleme.
Sorry kenne mich noch nicht so gut mit E-Helis aus hatte damals vor der langen Pause einen Stinker.
Gruss Daniel
ich fliege auch 7s2p A123 (lustige Zahlen-Nummern-Kombination irgendwie :-p ) im 600er Rex seit 1,5 Jahren jetzt. Flugzeit bei mir 7:30min bei dynamischem Kunstflug.
Ich lade die Packs immer ebenfalls als 7s2p mit meinem Schulze 6-330d. Der Lader kann halt nur 5,5A, damit sind die Packs dann in etwa 45min glaub ich voll.
Mir selbst langt das, da ich meistens Zuhause auf einem Feld vor dem Haus fliege und aber auch zwei Akkusätze hab.
Das ganze wird derzeit auch noch mit dem Originalsetup vom Rex geflogen, also 600XL am Align-Regler.
Einfach die Abschaltspannung auf minimal stellen und landen wenn der Druck deutlich nachlässt.
Balancer verwende ich nicht; hab allerdings Buchsen für den Einzelzellenzugriff an jede Zelle gelötet, so kann ich bei Bedarf jede Zelle einzeln vermessen und laden (erst einmal nach 50 Zyklen gemacht).
Mich würde interessieren, wie ihr eure Packs aufbaut und als 7s2p im Rex unterbringt?
